Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 00:41
Emne Emne: Må man det? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Ved ikke om det er det rigtige forum at spørge i, men prøver...
Jeg har en harman/kardon 2.1 effektforstærker. Den står på gulvet under skråvæggen, så den er lidt besværlig at komme til at tænde og slukke. Kald mig bare doven.
Sker der noget ved, at jeg lader "on" knappen være trykket ind hele tiden og så sætter en af de fjernbetjente tænd/sluk "dimser" i stikkontakten. Så kan jeg tænde/slukke med en fjernbetjening.
Må man det
Jeg vil jo nødigt ødelægge noget, når jeg endelig har fået det!
Det svarer jo til at slukke på kontakten hver gang...
Denonfanatiker
Bruger siden: 12 Oktober 2003
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Må man det
Jeg vil jo nødigt ødelægge noget, når jeg endelig hat fået det!
Med risiko for at lyde som en hifinørd :-)
Skal den ikke bare stå tændt? Det synes jeg at have hørt skulle tilsikre den bedste drift og lydkvalitet. Mit system er ALDRIG slukket, til stor glæde for el-selskaberne.
Men ultimativt sker der vel ikke noget ved, så at sige at tage strømmen, i stedet for at slukke på apparatet.
Til top Vis Denonfanatiker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denonfanatiker
Skoust
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Der sker intet ved at slukke på den måde du snakker om, men jeg vil afgjort gi DenonFanatiker ret i at den da skal stå tændt 24/7.
Til top Vis Skoust's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skoust Besøg Skoust's Websted
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Skal den ikke bare stå tændt? Det synes jeg at have hørt skulle tilsikre den bedste drift og lydkvalitet. Mit system er ALDRIG slukket, til stor glæde for el-selskaberne. Ja, det er jo lige det jeg ikke helt er villigt til, selvom det måtte give den bedste lyd
Tak for svar!
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
det kommer vel an på om den afbryder du sætter i kontaktet, kan klare den effekt. Men ellers er det Go-for-it. Ellers kan du jo bruge Trigger out, så den automatisk går på Standby når din denon slukker (hvis denne også har det)
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Filmtossen
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Ham min yngre kollega (som er overordenligt velbevandret indenfor HIFI), har jeg spurgt om det samme, og han er tilhænger af at man slukker helt hvergang (når enhederne har stået standby længe nok til at køle ned), så det gør jeg for det meste (de æder jo en del strøm alene i standby mode)
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
jeg har altid fået at vide, at man skal slukke apparaterne på selve enheden, før man slukker på kontakten. Med den begrundelse at apparatets strømforsyning ikke kan tåle 'belastningen' .. så det har jeg altid gjort .. når jeg ikke har den stående tændt (forstærkeren er oftest tændt 24/7
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Filmtossen & Tony - tak for jeres svar!
Se det var netop det jeg var bange for! Tak for hjælpen, jeg lader være med at løbe risikoen...
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Hvordan skal det lige kunne belaste strømforsyningen at man slukker på kontakten? Og har du nogensinde set en advarsel mod det i en manual?
Ellers ville alle apparater jo gå i stykker hver gang der var strømafbrydelse i Danmark.
Skoust
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Hvis der f.eks er soft-start og soft-stop kredsløb i, kan det da godt være den ikke har for godt af det. Der er ingen der siger den går i stykker af det sker en gang eller 15, men måske er det ikke det bedste. Jeg ved det ikke - bare et bud.
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 06:16 | IP-adresse registreret
Hej Svend P,
Du har en ponite! Det jeg er bange for er, om der sker noget ved det hvis jeg gør det hver dag...
Filmtossen
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Hej LB!
Jeg tror ikke at der skulle kunne ske noget som helst? En PC (som i sagens natur også er følsom) slukker man da også for på kontakten (ja jeg gør ihvertfald)....jeg er sikker på at bare man lader apparatet (det være sig, receiver DVD, effekt eller projektor) køle af tilstrækkeligt længe (min PJ køler selv i et stykke tid, og går så i STBY mode), så er det riskofrit at afbryde apparatet også hver dag.....jeg gør det og har ikke nogen problemer..
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
klitgt
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
I min Sirius (nu Gamut) manual står der at man skal slukke på apparatet. Begrundelsen er at stikkontktens kontaktflader er lavet af noget metal, der ikke har godt af de impulser, der opstår, når der afbrydes for de mange ampere, der løber hen over trafoernes primærviklinger. Citat:
Only switch on and off using the power switch
Unplugging the mains cables, while they carry current will corrode and damage the surface of the metal of the mains plugs and sockets. This can cause reduced sound quality and electrical fires.
The mains switches have special metals in the contact points selected for handling high in-rush currents, as well as to break large currents. Plugs and sockets are not made of such metals.
Til top Vis klitgt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klitgt
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Tak for input. Jeg har også valgt at få den ekstra motion, at komme ned på alle fire hver gang der skal slukkes (det er ikke et kønt syn ).
Jeg tror ikke der sker noget ved at gøre det engang imellem, men hvis det sker hver dag, hvilket det ville i mit tilfælde, vil jeg ikke risikere at brænde noget af eller forringe lyden.
Jesper001
Bruger siden: 13 December 2004
Sendt: 03 April 2005 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Om du må slukke direkte på stikkontakten hvergang er svært at svare på. Jeg har lige kigget i LK's katalog og kan ikke helt finde ud af om den afbryder der sidder på stikkontakten er en last-afbryder eller en last-adskiller. En last-adskiller er ikke beregnet til at skulle afbryde for en belastning. Altså vil den ikke kunne holde til det i længden...
Til top Vis Jesper001's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper001
