Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 03:23
Emne Emne: Hjælp til kabinetberegning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bach-Rock
Bruger siden: 13 Juni 2003
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Hej derude!
Er der ikke en eller flere af jer, der kan hjælpe mig med en beregning af et kabinet til nogle enheder jeg har liggende?
Det drejer sig om H823 Seas T17RE... Jeg kunne godt tænke mig at prøve et moderat basrefleks kabinet, i en 2-vejs konstalation.
Hvis der er nogen der har forslag til en diskant det kunne kombineres med, er det helt fint... Eneste krav er, at det ikke løber op i flere tusinde kroner, for det drejer sig kun om et forsøg med enheder der ellers bare samler støv...
Er der nogen der vil hjælpe??
Mvh Bach Rock
Til top Vis Bach-Rock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bach-Rock
mollecon
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Gerne! Men, vi skal altså bruge T/S-parametrene, tak!
Bach-Rock
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Jeg har lidt svært ved at få kopieret data fra en pdf-fil ind i teksten, så jeg er nødt til at linke til producentens hjemmeside.. Håber det går an....
http://www.seas.no/seas_line/woofers/H823.PDF
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
WinISD: 13 liter, 43Hz basreflexafstemning. 7cm dia rør, 39cm. langt. (alternativt: 5cm diameter og 18cm langt)
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Hey,
Finn52 > Har du nogle argumenter for hvorfor lige de tal? Er det en QB3 beregning eller ?
mollecon
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 06:49 | IP-adresse registreret
Har ikke efterprøvet, men WinISD plejer at være i orden. ER nok en QB3 afstemning.
syncroniq
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Hey,
Tænkte jeg nok. Nogle gange dur det bare ikke at taste tal ind i et program og tryk på en tast. WinISD er fuld af fejl, derfor hedder den også Beta, alpha osv. De simple beregninger er iorden, men de mere komplekse er ikke.
prøv en lidt størrere box, stadig 5cm port, så i får portlængden ned, og hold øje med groupdelay, coneexcursion og lufthastigheden i porten. Frekvenskurven er den mindst vigtige!
finn52
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
syncroniq skrev:
Hey,
Jeg må indrømme, at det WinISD foreslår som bedste løsning er: 90cm. langt rør med 10cm. i diameter. BOB BOB 13 liters kabinet.........
Bach-Rock
Sendt: 20 Marts 2005 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Det jeg ville prøve, var et lave et forsøg ud af pvc-rør (kloak?) Hvor topfladen var skåret skråt af en en eller anden vinkel...? Så proppe hullerne til i enderne, montere enhederne i toppen, og evt. basrefleksen i bunden sammen med terminalerne... lidt ala disse i udseende
http://www.t-linespeakers.org/FALL/toobz/index.html
Wavin har nogle gode rør i 5,6 mm pvc tror jeg det er, ellers ville jeg prøve gerif's støberør i pap...
Det er som sagt kun er forsøg, men jeg håber selvfølgelig det kan lade sig gøre...
finn52
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hej Bach-Rock.
Var det ikke nemmere (og billigere) at købe et sæt Dantax Tube (mange brugte og billige på nettet), og så sætte dine egne enheder i, istedetfor det "junk" de sælges med?
Bach-Rock
Sendt: 21 Marts 2005 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Hej finn52
Jo, det ville jo være lettere men knap så sjovt... Det med at bygge dem selv, er halvdelen af det sjove...
Jeg har lidt den holdning at det skal være sjovt/spændende at lave, for hvis jeg vil ha' noget der bare kan give lyd fra sig - så går jeg i hifi-klubben...(umiddelbart ikke et ondt ord om hifi-klubben...) ...Og så må det gerne være rimeligt økonomisk overskueligt, og jeg vil egentligt osse gerne selv bestemme 100% hvordan de ser ud når jeg er færdig...
saxtorph
Bruger siden: 04 Oktober 2004
Sendt: 14 April 2005 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
De fleste moderne enheder er beregnet til basrefleks. ( En port der gør det muligt at spille dyb bas i et mindre kabinet )
Her siger erfaringen, at portens diameter skal være ca. en trediedel af enhedens.
Desuden: længden på porten = membranens radius.
 en tommelfinger regel. Vi råder til at du lytter til systemet med porten i fuld længde. Hvis bassen er for "tør" og mangler varme, kan du korte den af med en cm ad gangen indtil det ønskede resultat
Til top Vis saxtorph's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af saxtorph
