Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 22:26
Emne Emne: Sådan laver du balanceret kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Peter Pan skriver.
   Sådan laver du et
   balanceret kabel.
God fornøjelse.
Se også min tråd på dette link, her er alt samlet.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20679&K W=Peter+Pan
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Nu skal man jo huske det ikke er et ægte ballanceret kabel der her er tale om, men et så kaldt "Pseudo-ballanceret" kabel (Pseudo = uægte).
Men ide'en er ikke så ringe, da denne type skærmning forhindrer støjen væsentligt.
mvh Gorm
nhj4
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan !
Som Gorm Skriver er det Pseudo-ballanceret" kabel (Pseudo = uægte).
Det er et gammel kendt treks som jeg brugte meget i de gode 1980erne og den måde det skal forbindes på er at de 2 leder og stel skal side i cd maskinen og de 2 leder skal side i forstærkeren og ikke vist som på tegningen og grunden til at det lyder bedre er at der ikke er så meget tråd lyden skal passere ren logik i mine øre.
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
mvh Gorm
Ja, selv om man bare kopiere fra et af de gamle HiFi & Elektronik, så skal det selvfølgelig være rigtigt alligevel.
Nu kan vi vel ikke se frem til en gengivelse af alle de gamle "fif" fra denne underholdnings/morskabs-kilde
Der var da fornuftige idéer, men også mange vilde idéer, som fx. bare at sætte en tilfældig strimmel køkken-alu-folie i en bue foran diskanten, eller en tilfældigt sammensat pustekreds til selvsamme, - efter devicen "hvis du gør det her, så sker der noget med din lyd"
Kim
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hej KimG
Når man ser i de gamle blade, kan vi da sige at vi er nået langt.
Men jeg kan se i de forskellige tråde at grundleggene ting fra
dengang, stadig hos de unge er et problem, prøv bare at se
hvor mange der tror det er farligt at sætte et 1,5 volt batteri
på sine højttaler kabler, der for også en "ny" tråd om det.
Mvh. Peter Pan.
KimG
Sendt: 15 Marts 2005 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Mht. 1,5V batteriet - har set tråden og er overvejende enig med Hasselhof lige der.
Der findes mange gode idéer til optimering eller fejlsøgning, men nogle skal tages med et gran salt. Den med 1,5 har jeg da også selv anvendt fra tid til anden.
Kim
Sendt: 16 Marts 2005 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Det er ren kunst at udvikle og lave kabler.
Kabel teori
Resistans:
Helt enkelt metal ledernes seriemodstand. Eksempel: Et normalt 5 m. langt højttalerkabel
ligger generelt omkring 0,2 ohm, men det er ikke usædvanligt at opleve højere resistanser. Med en
resistans på 0,4 ohm ( på 5 meter ) har du tabt 1 db signalniveau til en 4 ohm højttaler. og så har
forstærkeren tabt en del af sin dæmpningsfaktor.Det kan subjektivt give sig til kende ved en slap
og ukontrolleret basgengivelse.
Kapacitans:
En parameter der befinder sig parallelt mellem lederen. Afstand det mellem lederen samt
lederisoleringen bestemmer kapacitansværdien. Eksempel: Kapacitans giver dæmpning af
frekvenser, ( primært høje frekvenser ) jo højere kapacitans et kabel har, desto længere nede i
frekvensområdet starter dæmpningen.
Induktans:
Modsætningen til kapacitans, hvilket vil sige, at sænker man kapacitansen, så øger induktansen.
og vice versa. Induktans belinder sig i serie med resistansen. Det er egentligt et magnetfelt der
dannes mellem lederne.
Konduktans:
Ledeningsevne. Modsætningen til resistans, sidder parallelt med kapacitansen. Ledningsevnen
i isoleringen, som selvfølgelig skal være så lille som mulig. Materialer med lav dielektricitetskonstant,
dvs.så lille indvirkning på musiksignalet, efterstræbes.
Eks. Supras gas-injecteede polyethylen ( målbart bedre isolator end teflon ).
Karakteristisk impedans:
Et udtryk for den tilpasning af et kabel som gøres for at minimere signaleffekt tab. Altså både
"sender", kabel og " modtager" skal være impedanstilpassetde til hinanden. Hvis et kabel
ikke holder den nominelle impedans på 75 eller 110 ohm (beroende på aplikationen hvilket
få gør ) får man afvigelser. Kablet ændrer sin impedans afhængig af frekvensen.
Skin effekt:
Altefter frekvensen trænger signalet mere eller mindre dybt ind i lederen. Høje frekvenser
færdes på ydersiden mens lavere frekvensertrænger dybere ind. De høje frekvenser ser nu
en større resistans (modstand) end de dybe og vi ser en forskel i signaloverførslen som
er hørbar. For at undgå denne skin-efekt kan man mindske lederns diameter, men så øges
modstanden. Det ene påvirker det andet. Supra anvender istedet rørformede ledere med
lille tykkelse for at undgå problemet.
Litze kabel:
En teknik hvor hver leder isoleres mod de øvrige. Både seriesistans og skin-effekt minimeres.
Alt afhænger dog af længden. Jo længer kabel, jo større parameterværdi.
Det er ren kunst at udvikle og lave Hi Fi kabler.
MVH. Peter Pan
taasing
Bruger siden: 24 August 2006
Sendt: 20 September 2007 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Ja, det er også sådan jeg mener det skal være, MEN jeg har lige købt et sæt Audioquest DiamondBack (det blå kabel med RCA-stik) og jeg kunne ikke dy mig for at fjerne kappen, og i forhold til pilene, så er skærmen monteret i den ende hvor signalet render hen.
Det er lidt pussigt, for det er ikke sådan et pseudo balanceret kabel er beskrevet, rundt omkring på nettet.
Hvorfor vælger Audioquest at montere skærmen i destinations enden?
Hilsen Michael
Mvh. Michael
Til top Vis taasing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taasing
