Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 01:33
Emne Emne: Sony HS50 > 1080P? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
GuldLos
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Hej og dav.
Er der nogen der ved om Sony HS 50 kan vise 1080P. Det kunne være rart hvis dette bliver den fremtidige opløsning på HD medier.
Guldlossen
...It's only as loud as the silence it brakes... Porcupine Tree
Til top Vis GuldLos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GuldLos Besøg GuldLos's Websted
lorx
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Det kræver at den sluger en opløsning på 1920x1080, som jeg ikke mindes at HS50'eren er i stand til ;)
Til top Vis lorx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lorx Besøg lorx's Websted
GuldLos
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Øv og bøv. Right you are...
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Den kan, som stort set alle andre digitale projektorer iøvrigt, kun modtage 720P og 1080i. I praksis er det ikke så afgørende, da panelet alligevel kun er på 720P. Har man en 1080P kilde (som Bluray f.eks.), vil man på den i praksis kunne vælge at sende signalet ud som 1080i eller 720P. Bortset fra de forskelle i skalering der kan være (og som i praksis oftest er til afspillerens fordel alligevel), så er det hip som hap om du sender 1080P til projektoren og lader den nedskalere, eller om du lader afspilleren sende 720P ud.
Umiddelbart kunne man tro at det ville være en fordel at sende signalet som 1080i, for at bevare så mange detaljer som muligt - men i dette tilfælde er det ligegyldigt, da panelet alligevel ikke kan udnytte det.
En ting der potentielt er værre er, at det meste udstyr, som jeg har forstået det, laver en lidt kryptisk konvertering fra 1080i til 720P. Jeg har ikke kunnet finde noget info på det nogen steder, men generelt vil det meste udstyr konvertere 1920x1080i til 1920x540P, ved ganske simpelt at slå to interlace-linier sammen til én progressiv. Derfra skaleres billedet så til 1280x720 (eller PAL/NTSC, eller 960x540 i tilfældet Z1 og AE300). I dette tilfælde hjælper det ikke nødvendigvis at lade afspillere skalere, da de sandsynligvis oftest vil lave samme stunt. Dette er en af årsagerne til at det på progressive displays med mindre end ægte 1080P opløsning vil være bedre med 720P frem for 1080i, selv om 1080i principielt indeholder højere opløsning.
Det helt korrekte ville have været at de-interlace 1080i til 1080P og så nedskalere, men dette kræver mere af scaleren. En DVDO Iscan HD+ kan f.eks. gøre dette (i modsætning til en almindelig Iscan HD), men almindeligt konsum-udstyr generelt vil sandsynligvis konvertere til 540P og derfra til 720P.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
TapeConnection
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Ifølge www.cine4home.de KAN HS 50 rent faktisk modtage 1080P/24.
Mvh. TC
GuldLos
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Så det er altså ligegyldigt om man sender 720 eller 1080 linier, så længe de er progressive?
TapeConnection
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Kort sagt ja.
Mvh. TC
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Men i dit tilfælde, vil 720p betyde, at man undgår en masse skummel efterbehandling
GuldLos
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Klart nok. Takker.
