Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 12:01
Emne Emne: hjælp til dts ! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
schumi_dk
Bruger siden: 01 August 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Jeg har et kæmpe problem med at få dts lyd på mit anlæg,ellere ret sagt er det mig umuligt,det drejer sig om nyt indkøbt nad t 753 og nad dvd t 533
de er forbundet med et coxail argento kabel,jeg kan godt få dts logo til at lyse på dvd'en ,men der kommer ikke noget med dts på min reciever,jeg bliver sgu snart vanvittig,har (efter min mening)prøvet alle indstillinger.men når dvd står på dts lyd kommer der ingen lyd frem
Til top Vis schumi_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af schumi_dk
schumi_dk
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
 kan desuden fortælle jeg har prøvet med flere dvd'er
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
har du prøvet og koble forstærkeren til fjernsynet? monitor out stikket der sidder der. på den måde kan du komme ind og sætte konfigurationen i den. den skal have og vide hvad for en indgang på den du benytter til dvd-signal.
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
D.B.M.
Bruger siden: 03 Maj 2003
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at der er DTS lydspor på de DVD'er du har prøvet?
Du skal også sikre dig at der i DVD-afspillerens opsætning er sat DTS out til.
Til top Vis D.B.M.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af D.B.M.
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke din forstærker, men for at min Yamaha vil dekode/spille DTS så skal jeg sikre mig at DTS lampen lyser på den. Dvs. når den lyser, så er det fordi den modtager et signal fra DVD afspilleren i DTS. Hvis forstærkeren står på at afspille DD, så kommer der ikke nogen lyd ud hvis den modtager et DTS signal. På min fjernbetjening 1 skal jeg bare trykke flere gange på den samme knap for at skifte fra analog til DD til DTS osv., men sådan hænger din nok ikke sammen.
Der burde være nogle NAD nørder  herinde som kan give dig et mere korrekt svar, men ellers vil jeg råde dig til at kigge grundigt i brugsanvisningerne og så kan det være at du opdager nogle for dig ukendte indstillinger, som kan forbedre din lyd. Hvis du ikke har brugsanvisningerne i trykt form, er de nok at finde online på nettet.
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
glennda
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Hey
Jeg tror du skal sikre dig at den omtalte dvdafspiller er sat til at afspille dts der er mange modeler hvor hvor man skal ind i en  setup menu  på selve dvden/samt også på disken.og vælge dts fremfro Dolby digital
Glenn
Til top Vis glennda's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af glennda
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
det hedder PCM/Steam på en NAD (ihvertfald på min gamle dvd T531)
Det er i setup menuen på dvden.
der må ikke sidde nogen disc i, derefter trykker du setup, og så nede i audio out eller lign vælger du PCM/Steam (mener jeg det hedder)
kommer der egentlig overhovedet lyd fra dvd til receiveren??? altså ved alm musik spilning?? gør der er problemet ovenstående, hvis ikke skal du ind på receiverens menu og vælge hvilket digi in der skal være til DVD (eller hvilken indgang du nu har valgt)
Tony
H/K & B&W snurrerundt
schumi_dk
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
 Hej alle
  Tak for de mange svar:
   1 Ja jeg har recieveren koblet til tv'et
   2 Ja jeg er sikker på der dts lydspor(dts logo lyser også i dvd'en) kan ikke    finde  noget dts out i opsætningen
   3 Håbede osse på nogle NAD "nørder"
schumi_dk
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
det hedder PCM/Steam på en NAD (ihvertfald på min gamle dvd T531) Det har jeg da noget der hedder
Det er i setup menuen på dvden. yes
der må ikke sidde nogen disc i, derefter trykker du setup, og så nede i audio out eller lign vælger du PCM/Steam (mener jeg det hedder) ok det har jeg ikke prøvet,kun med dvd i,men prøver lige
kommer der egentlig overhovedet lyd fra dvd til receiveren??? altså ved alm musik spilning?? gør der er problemet ovenstående, hvis ikke skal du ind på receiverens menu og vælge hvilket digi in der skal være til DVD (eller hvilken indgang du nu har valgt jo der er Dolby Digital,kun DTS er der problemer med
schumi_dk
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
   YES
   Tonyax,det var det med at skuffen skulle være tom,ret cool viden
    mange tak til jer alle sammen,og tonax,håber du vinder i lotto i aften
tonyax
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
schumi_dk skrev:
   YES
hehe takker, hvis ikke, sender jeg blot mit kontonummer
Tony
