Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 22:54
Emne Emne: ophængning af ae300 mv (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ethank
Bruger siden: 29 August 2003
Sendt: 29 August 2003 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Hello there,
Jeg går med ideen om at jeg inden for ganske kort tid vil anskaffe mig en panasonic ae300 og et 100" lærred .
Mit "problem" er lige pt. hvordan jeg hænger projektoren op. Som det ser ud så skal projektoren hænge på bagvæggen og hænge således at linsen er ca 30cm under loftniveau.
Mine spørgsmål til ophængningen er:
  • Hvor meget plads skal der være bag projektoren af hensyn til ventilation?
  • Skal projektoren hænge vandret eller skal den vinkles i forhold til lærredet?
  • Er der nogle der har geniale løsninger som de kan fremvise til kopiering eller blot til inspiration?
Håber der er nogen som kan hjælpe.
Til top Vis ethank's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ethank
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 29 August 2003 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
1. Projektoren bliver forholdsvis varm bagtil, hvorfor lidt åben plads er at foretrække. Om hvor meget producenten tilråder, kan du sikkert finde på Panasonics hjemmeside, hvor der kan downloades produktblad.
2. Vandret er at foretrække, da du så kan undgå at bruge Keystone correction, som bla. mindsker muligheden for fokus.
3. Jeg har kun set Roberts med noget bukket metal (NYDELIG løsning)... derudover er det sikkert nemmest, men også dyrest, er ophæng fra eksempelvis SMS. Ellers er en alm hylde vel at foretrække.. men tjek lige først om dette kan lade sig gøre i den højde (AE300'eren skal måske vende på hovedet ved ceiling-projektion!!)
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
isman
Bruger siden: 04 Juli 2003
Sendt: 30 August 2003 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Hej ethank. Hvis du vil, kan du sende mig din email adresse, så skal jeg sende dig et par fotos af et ophæng i alu firkantprofil som man kan købe i samlesæt, og med de mål du skal bruge, samt matrialevalg, det koster ca kr 200 at lave og ser ikke hjemmelavet ud, og kan laves af enhver. Mvh Ib
Til top Vis isman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af isman
DonJensen
Sendt: 30 August 2003 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Det er sådan her du skal hænge den op....det er klasse:
http://home19.inet.tele.dk/dvdbio/dvdbio/solishjemmebio.htm
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
ethank
Sendt: 30 August 2003 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
tak for de gode svar - bliv endelig ved...
Jeg har overvejet også at hænge projektoren op i loftet, men er ikke helt tryg ved bæreevnen af gipsloftet (ville nødig komme hjem og se projektoren ligge på gulvet.)
Hvis den bliver hæng op i loftet - så bliver det ikke som soli, idet jeg tror overboen ville se kritisk på dette...
Robert
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 30 August 2003 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Husk også på at du ikke kan hænge den i hvilken som helst afstand til lærredet hvis du vil have 100", da den kun har mulighed for 20% zoom !!
Søg evt. andre tråde om AE300.
Mvh. Robert
Til top Vis Robert's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert Besøg Robert's Websted
Ken T.
Bruger siden: 23 Juli 2003
Sendt: 30 August 2003 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Mht. afstand fra bagvæg, så hænger min AE300 ca. 20 cm fra væggen og det går fint. Ingen varmeproblemer med projektoren. Men der er jo selvfølgelig også fri luft omkring den i alle retninger.
Du kan se hvordan den hænger her:
http://www.danskhjemmebioforum.dk/phpBB2/viewtopic.php?p=20557&highlight=#20557
Til top Vis Ken T.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ken T.
isman
Sendt: 30 August 2003 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hej ethank. Du behøver ikke være bange for om loftet kan holde, der er en forskalling ovenover gibspladerne som pladerne er skruet op i , du skal bare finde træet bag ved, det er som regel bag samlingerne, og så skrue ophænget op i dem, når det kan holde til flere hundrede kilo plader, skal det nok holde til din projektor også. Hvad syntes du eller om ophænget?. Mvh Ib
ethank
Sendt: 31 August 2003 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
jeg tror jeg er kommet til konklusionen at den skal hænge i loftet - jeg synes at det er svært at udtænke en løsning hvor den hænger på væggen hvis det samtidig skal se bare lidt godt ud.
Men bliv endelig ved med de gode indlæg - inspiration kan man aldrig få nok af...
Jeg har i øvrig planer om at erhverve mig et 100" Plano Knock Down High Contrast fastrammelærred fra laserdisken - er der nogen som har erfaringer med dette lærred?
Robert
Sendt: 31 August 2003 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Super lærred, virker rigtig godt med den 5 cm. sorte kant rundt om dugen. High Contrast dugen gør utroligt meget ved kontrast forholdet på en AE300  ( LCD & DLP i almindelighed ). Som du måske har læst, har jeg skiftet fra en alm. hvid dug til denne type, og du kan læse hvad jeg mener om den. HUSK dog på at der er minus gain i dugen, så du skal mørkelægge i dag timerne.
Mvh. Robert
Peter A
Sendt: 02 September 2003 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt at den sorte kan virker flot, men på Plano skærmen er kanten blank, og kan virke meget irriterende.
Men den sorte kant kan virke som en god indramning af billedet.
Det var en af grunden til at jeg skiftede, den anden var at min ellers meget søde kone, ikke ville have det store øje hængende.
Af skade bliver man klog sjældent rig.
MVH
Peter Andersen
Til top Vis Peter A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter A
Robert
Sendt: 05 September 2003 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
MVH
Peter Andersen
Kanten på et Plano er ikke blank, det er faktisk mat sort, men det er rigtigt at den ikke helt dræber overscanning, men jeg lægger nu ikke mærke til det. Hvis man vil have en ramme som dræber alt overscanning skal man vælge en Luxus Deluxe ScreenWall ramme fra Stewart med sort velua stof monteret på rammen, og sammen med en skrå rammekant ind mod dugen, det er det flotteste rammmelærred jeg har set !!
Mvh. Robert
biojensen
Installation/RoomAV
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 06 September 2003 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Mit ophæng til min panasonic pt-ae300 koster 189 kr i silvan.Det er et tvophæng som jeg selv har lavet 2 huler i, så jeg kan bruge knapperne og se kontrollamperne og bruge zoom/focus.Prøv linket hvis du vil se billeder af mit ophæng.
http://home19.inet.tele.dk/dvdbio/dvdbio/minhjemmebio.htm
Til top Vis biojensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af biojensen Besøg biojensen's Websted
DonJensen
Sendt: 06 September 2003 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Kan da slet ikke se din projector???
Kim F.
Bruger siden: 24 Marts 2003
Sendt: 07 September 2003 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Du skal trykke på pilen til højre for billederne, indtil du kommer til det med projektoren..
Til top Vis Kim F.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim F.
ethank
Sendt: 07 September 2003 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
DonJ
Jeg havde godt set ophænget i Silvan, men var ikke helt sikker på om projektoren kom langt nok væk fra muren.
Men af billederne kan jeg se at løsningen godt kan lade sig gøre....
ethank
Sendt: 23 Februar 2005 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Sad lige og kiggede et par gamle posts igennem og fald over denne gamle post..
Jeg endte faktisk med at købe TV-ophænget i Silvan og det fungerer stadig upåklageligt...
JA, projektoren bliver sikkert skiftet ud inden ophænget....
