Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 23:21
Emne Emne: Kabelkanal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flubber|
Bruger siden: 07 Marts 2005
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg er ved at lave min stue lidt om og jeg har købt plasmaskærm.
den vil jeg gerne ha til at hænge på væggen. vil så lave så kablerne fra skærmen kommer ned under og ned til fodlisten som er fra primo.
Jeg vil gerne ha en kabelbakke som ikke er hvid. har set et billede hvor det er af alu. men når jeg søger på google så kan jeg sq ik finde dem :(
håber der er nogle der kan hjælpe
jeg har lavet en opstilling..:
det er ikke det anlæg jeg har.. det er bare for at vise hvad jeg mener :D
skriver og tager billedere af mit anlæg snarest D:
Tak
<center>
<img src=http://www.slinky.dk/slinky-flubber_9.jpg>
It`s not only the music, it`s the beat...
</center>
Til top Vis flubber|'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flubber| Besøg flubber|'s Websted
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
du kan evt bruge en alm hvid kabelbakke, og købe noget alufolie hos en farvehandler..
Zanetti
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Har fundet kabelbakker i både Silvan og Bauhaus til priser mellem 100-200 for 2,5 m lidt afhængig hvor store de skal være.
Men taler meget om at bakkerne skal være delte, for at signal og strøm ikke løber side om side. De jeg fandt er adskilt ef tynd plastik, det er vel ikke noget der giver noget...
Til top Vis Zanetti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zanetti
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
I sin tid købte jeg hvide kabelbakker på tilbud; 2 meter for 20 kr. i Harald Nyborg. Det kan være at de også har andre farver og også aluminium? Ellers så kan jeg fortælle at det faktisk er ret enkelt at male dem hvis du har et par bukke og en spraydåse for en pensel kan godt give små streger.
held og lykke med eftersøgningen og skriv da gerne hvor du finder dem
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
jeg har kun set kanaler i hvid/grå, de eneste der mindede om sølv var forlisterne (mere grå, end sølv)
kan garanteres godt bestilles specielt, men ikke nogt jeg har set i min lærlingtid som trikker.
Edit; kan se man kan få i stål, mindste er 20x20mm, derefter 40x40mm og 40x60mm (hos Solar). Ved så ikke hvordan finnishen er, altså om de er grimme eller om de skinner eller lign. Men du risikere altså ved kabelbrud at skinnen kan blive strømførende. Derfor ville jeg råde dig til at købe en hvid og male dem med spray. Det er også markant billigere.
Tony
H/K & B&W snurrerundt
D-FENS
Luket på anmodning fra bruger
Bruger siden: 31 August 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
B&O har nogle halvbueformede kabelkanaler i børstet alu (beregnet til BeoSound 9000), men de koster til gengæld kassen...
Til top Vis D-FENS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af D-FENS
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Både silvan og bauhaus har nogle aluminiums profiler. Jeg tror, du kan bruge sådan en hvis du er fingernem
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
Claus L
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Kabelkanaler i strømledende materiale, er generelt en skidt ide. Der findes dog et alternativ. Desværre kan jeg huske producenten, men den er alufarvet, buet og meget nydelig.  Den kan købes i Johannes Fog. De findes vist ikke i Nordjylland. Hvis du ikke har fundet en løsning må du lige skrive. Så går jeg i kælderen og finder min frem. Den ligger nemlig bare og venter på jeg får købt en fladskærm. Gider næsten ikke splitte det hele ad for at finde den, hvis du allerede har fundet noget smart...
MVH
Claus L
Til top Vis Claus L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus L
nekoleg
Bruger siden: 23 Marts 2005
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
det er intet problem at købe alu kanal, det er bare meget dyrt, ca 5 gange dyrer end alm. kanal. det kan købes hos envær elektriker. og jo det er en rigtig god ide at have delespor i sine kanaler, da der opstår sideløb imellem kablerne dvs støj i signalkablerne. det er heller ikk noget problem at alu er strømfører så længe at du har jord.
Til top Vis nekoleg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nekoleg
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 29 Marts 2005 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
flubber| skrev:
snip...
Vi har netop fået nogen på lager som muligvis kunne matche dine krav. http://av-connection.com/?HirachyID=602
Mvh. Ronni Søby
