Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 14:19
Emne Emne: 220v eller 240v ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tonnilerche
Bruger siden: 12 November 2003
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Har en gammel Luxman forstærker... omkring 30 år gammel.
Inde i den er der indstillinger for om den skal køre 110v, 120v, 220v eller 240v..
Nu ligger volten jo på de 230 stykker i danmark. Så hvad vil være bedst for den ?
de 220 ( som den altid har kørt på ), eller de 240v ? Jeg spørger, da jeg ik vil ødelægge den, hvis 240v skader den..
Mvh Tonni Lerche
Er stadig n00b til det med lyd!
Til top Vis tonnilerche's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonnilerche
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Udsving på 10% i netspæningen er ganske almindelige allevegne.
Hvis du stiller den på 240V får du en lavere udgangseffekt.
Alt andet lige, så vil de aktive komponenter i forstærkeren få en lidt højere spænding, og de vil blive bare lidt mere varme.
Det nedsætter komponenternes levetid.
Her er der dog tale om småting.
tonnilerche
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
ok helt sikkert..
tak for svaret :D
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
dav
jeg har faktisk set produkter, hvor alt er lige til øllet, få ret trætte lytter, efter vi gik over til 230V
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Kurt von Kubik skrev:
Hejsa!
Hvis ampen stilles på 240 vil alle komponerne da få en lavere spænding..?
Thomas Mygind
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Hvem af jer to skal man tror på??? Kan i forklare det lidt bedre hvorfor eller hvordan komponenterne i forstærkeren får en lidt højere eller lidt lavere spænding, gerne med brug af fysik-formler? Tak.
Hasselhof
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Simpelt nok. hvis en forstærker stilles på 240 volt så er trafoen koblet således at resten af komponenterne for den samme spænding som hvis den var stillet til 230 volt eller 220. Hvis en forstærker stilles til 240 volt men får 230 volt ind istedet vil resten af komponenterne få en lavere spænding..hvis der skal tal på : trafoen skal levere 100 volt til ensretterene. Den stilles på 240 volt det gør at når den får  240 volt ind levere den 100 volt. Snyder man den og giver den istedet for 230 volt så vil den levere en lavere strøm til ensretterene, da trafoen omsætter med samme faktor uanset hvilken spænding den får ind..det er derfor man har en funktion der gør at man kan sætte den til at forvente 220,230 el 240 ind så den kan ændre omsætningsfaktoren derefter.
Thomas Mygind
keyvan
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hasselhof:
Hvad er en ensretter?
Du skrev:
"Den stilles på 240 volt det gør at når den får  240 volt ind levere den 100 volt. Snyder man den og giver den istedet for 230 volt så vil den levere en lavere strøm til ensretterene, da trafoen omsætter med samme faktor uanset hvilken spænding den får ind..det er derfor man har en funktion der gør at man kan sætte den til at forvente 220,230 el 240 ind så den kan ændre omsætningsfaktoren derefter."
Dvs. Forstærekeren vil levere mere strøm, hvis jeg sætter den til 220 (Vi går udfra jeg har 230 V hjemme ved mig.)
Hasselhof
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
strømforsyningen består af 3 hovedkomponenter. transformator der omsætter spændingen ..ensrettere (dobbel diode bro) der laver strømmen fra vekselstrøm til pulserende jævnstrøm..og så elektrolyttere der udglatter den og laver dejlig rolig dc :)
ja det er muligt at du vil kunne få mere ud af din amp ved at fuske med strømmen..det er dog sjældent en god ide.
Thomas Mygind
keyvan
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Hasselhof:
tonnilerche skrev:
"Inde i den er der indstillinger for om den skal køre 110v, 120v, 220v eller 240v.."
På hvilket af de tre hovedkomponenter af strømforsyningen du nævner vil denne indstilling være???
Hvilket indgreb skal man lave på en 120 Volts forstærker for denne kan kører med 230 V strøm??? (hvis den ikke kan indstilles med en knap)
KristianJensen
Bruger siden: 22 Februar 2005
Sendt: 03 Marts 2005 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Det er ikke alle forstærkere der kan laves om fra 120v til 240v.
Tit og ofte vil der være 2 ens primærviklinger, når du kører 120v kører du kun på den ene, og kører du 240v sidder de i serie.
Og indstillingen vil sansynligvis være før transformatoren, hvis den ikke er bygget sammen med den.
Det kan også skulle ændres på et print på trafoen.
De fleste værksteder kan finde ud af det og ellers kan du købe en trafo fra 240v til 120v og have ved siden af. Det kan der være andre lydmæssige fordele i.
Til top Vis KristianJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KristianJensen
Bundgård
Lukket på anmodning fra bruger
Bruger siden: 22 Januar 2005
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 06 Marts 2005 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
tonnilerche
Som Hasselhof beskriver det, vil du få en lidt højere spænding på komponenterne ved at køre 230V ind på en trafo indstillet til 220V. I praksis er det som regel kun nogle få volt forskellen vil blive. Noget andet er, at du måske ikke vil kunne udnytte de ekstra volt, da mange forstærkere (også luxman) har en spændingsregulator til indgangsmodulet. Denne regulator vil kompenserer for spændingsvariationen fra trafoen og levere den oprindelig spænding til indgangen. Dvs det eneste der oplever en spændingsforøgelse, er udgangstrinnet.  Det betyder, at indgangen vil klippe ved samme udstyring som tidligere.  Mange luxmantrin kører med noget man kalder jordet basis kobling i indgangen. Og så hjælper det heller ikke noget, at man giver sig til at fuske med reguleringen til indgangen (hvilket også kan være en dårlig ide lydmæssigt).
En Forstærker er mange gange designet så indgangen og udgangen passer rimelig godt sammen (klipper samtidig). I dette tilfælde vil du ikke kunne bruge de ekstra volt på udgangen pga. indgangsmodulet. Omvendt hvis du stjæler lidt spænding fra udgangstrinnet (med 240V indstillingen på trafoen), kan du opleve at forstærkeren nu klipper lidt før den plejer pga udgangen. Forstærkeren vil da ikke kunne spille med helt samme lydstyrke.
Det bedste ville selvfølgelig være 220V eller 240V på nettet. Da du nu har 230V ville jeg nok bruge 240V indstillingen. Jeg vil måske nok miste lidt effekt, men har heller ikke brug for meget i mit setup. Hvis forstærkeren har en stor biasstrøm (som ved klasse A trin) vil udgangstrinnet blive belastet mindre med denne indstilling.
Vil du hellere sikre dig, at forstærkeren ikke klipper tidligere end før og måske endda forøge effekten yderligere, kan du bruge 220V indstillingen.
Men alt dette afhænger jo af den pågældende konstruktion.
Til top Vis Bundgård's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bundgård
