Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 19:28
Emne Emne: Opgradering af konverter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Jeg kunne godt tænke mig at eksperimentere lidt med den ad1955 kreds:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/422968845AD1 955_0.pdf
i stedet for den cs4328 jeg har nu foran en cs8412 reciewer (med ekstern 16,9 clock)
Hvordan vurderer du det ?
Jeg regner egentligt med at kunne bruge meget fra det gamle print, da der også anvendes 2*5v forsyninger til den gamle dac !, det er højkvalitetsforsyninger opbygget i noget der kunne ligne noget umodkoblet aklasse haløj.
Dvs. at jeg direkte tager data og strøm fra det gamle print, med ledninger, og laver nogle nye lokale afkoblinger. Forestil jeg dacen nærmest med det nye print oven på det gamle.
Så var fidusen, at jeg kunne arbejde med flere forskellige diskrete udgangstrin og evt. rør, i stedet for at anvende den eller højkvalitets fet der er indbygget i cs4328 eren. Jeg kunne evt. godt forestille mig noget med passiv modstands iv og buffer med rør. Evt. et simpelt trin opbygget diskret på bipolare transer.
Jeg har rigeligt med superstrøm til rådighed i min dac - effektforstærker størrelse - seriøst eks. 60.000 i elfa hovedlytter eller noget i den retning- da der også er indbygget i forforstærker på rør. (fevgidig g-dis konstruktion)
Hvordan ser det ud, kan det lade sig gøre :) ?
kramer71
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Eller hva med en ad1865 efter samme princip - men her selvfølgeligt non os efter 8412.
Jeg fatter ikke helt databladet for den 1865, kan den virkeligt direkte drive udgange, hvis der anvendes indbygget IV ?
Hva med det antialiasing - hvad er det for noget fis ? :)
kramer71
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hva med denne non os 1865 med rør:
http://www.ptsoundlab.com/secnumerique/dac/mondac1865/zeroad 1865n.htm
For at gøre det så simpelt som muligt:
Kan det gøres uden den 74hc02 - hvad er meningen med den ?
De der relæer ? - hvad er meningen med det ?
Deemphasis - det er da vist kun få cd der har det knallert - eller hva ?
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Jeg har nok det indtryk at der ikke er den store flok af personer med den store elektroniske erfaring herinde.Jeg forsøger selv at suge lidt til mig og lære lidt kan man jo altid.
Dejligt med mennesker som dig Kramer der tør og vil prøve at lave noget og tænker over hvordan det fungerer og om det kan laves bedre.
Er DIY converter projektet gået lidt død det syntes sådan.
Tror egentlig de fleste bare nøjes med færdigkøbt og så lever lykkeligt til deres dages ende.
Hilsen JRGW
NillerViborg
Sound2Vision/LC Audio. Efter eget ønske!
Bruger siden: 17 Februar 2005
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Med rør... - Hvor fannem ser du dem henne på det diagram...??:
ved at den ene gat bliver forsynet med sync og signal, vil du få fjernet støj baseret på "skæve triggertider", lidt som tilretning / uniformity. en af de andre gates bruges blot til buffer / flanke-stejlhedsoptimering, og de sidste kan jeg ikke lige gennemskue på 30 sekunder uden at kende 1865'eren dybere, evt ved datablad...
relæ'et flytter tidskonstanten af efterbetoningen ( = De-Emphasis ). Kan være et krav ved bufferless drift af 1865'eren, sikkert for at kompensere for filtervirkningen ved 22.05 KHz filteret, så det skærer så lydmæssigt godt som muligt alt efter optagelse og musiktype.
Det burde være i alle CD'er, men ikke nødvendigvis så du kan vælge mellem forskellige efterbetoninger...
Lars / Viborg
( lidt ved man vel om elektronik... )
Til top Vis NillerViborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NillerViborg
kramer71
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
NillerViborg skrev:
[QUOTE=kramer71]
De er i diagrammet under det første diagram :)
Hvordan vurderer du det analoge udgangstrin, vil det kunne benyttes med en non os tda1541 ? - så kan man jo skifte lidt mellem forskellige dac moduler og se hvad der passer en
Kan en cs8412 -> nonos tda1541 laves uden gluelogic ?
Tak for de andre svar, skal lige læse lidt.... :)
Men det jeg i hovedtræk vel er interesseret i er vel, om man kan slippe for den 74hc02 hvis man udelukkende spiller med cd ?
Ja, men det var åbentbart godt at blive lidt provokeret
Thanx
