Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 21:49
Emne Emne: Service menu på plasma ?? hvor ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
iceman24
Bruger siden: 31 December 2004
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Hej jeg kan se at der er mange der snakker om service menu på plasma skærme...
er der nogen der ved om der er en Service menu på en Panasonic HT-37PA30.??
og er det muligt at se hvor mange timer ens skærm har kørt ??
jeg fik nemlig en demo model der havde stået i butikken i ca 1 mdr... men er perfekt ingen burn-in eller noget... der skal dog siges at jeg fik den til en god pris...
er der forresten nogen der ved hvad betragtnings afstanden er på et 37" plasma ??
mvh morten
Mit Setup
Til top Vis iceman24's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af iceman24
Bamse2000
Bruger siden: 27 Januar 2005
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Er lige med på en lytter
Panasonic TH-37PA30 og Sony DAV SC6( Selv gjort kodefri :-) )
Til top Vis Bamse2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bamse2000
jbhe
Hi-Fi Klubben (Produkt- og indkøbsafd.)
Bruger siden: 14 August 2004
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Lidt arbejde på google gav følgende. Det er dog til en TH-42PHW5, så jeg ved ikke hvorvidt det virker på din model også, men det er vel forsøget værd. Men for en god ordens skyld, pas nu på hvad du laver i service menuen - man kan ofte lave mere skade end gavn. Jeg plejer at skrive alle værdier ned inden jeg ændrer på noget, så jeg altid kan komme tilbage til udgangspunktet igen.
http://www.hometheaterforum.com/htforum/showthread.php?s=&am p;threadid=115236
Activate Service Mode: With the unit turned on. Press & hold the VOLUME DOWN /- button on the chassis front panel and at the same time quickly press the Remote Control STATUS button [+] 3 times.
Select Adjustment Item: Press the LEFT and RIGHT buttons on the remote control.
Select Category: Press the ACCESS button on the remote control. Press the UP and DOWN buttons on the remote control to select the alignment subject.
Change Data: Press the VOLUME UP /+ and VOLUME DOWM /- buttons on the remote control.
Exit Service Mode: Press "R" on the remote control to exit the IIC mode. To exit the CAT (main service mode) use the DOWN button on the remote to select the ID mode, and then switch the main power off and back on.
hilsen Jonas,
Til top Vis jbhe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jbhe
iceman24
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
hej hvad er det for en STATUS BUTTON [+] 3 times ?? er ikke helt sikker på hvad det er for en
Mit Setup
Bamse2000
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Jeg prøvede det.
Det resulterede i at alle mine indstillinger gik tabt. Efter jeg havde fulgt vejledningen, dukkede der en blå skærm op med checksum informationer. Da jeg ikke kunne foretage mig noget, gik jeg ud(trykkede bare på en anden kanal). Herefter kunne jeg se at mine programmer var væk, og billedeindstillingerne var nulstillet.
Statusknappen er den under powerknappen.
Bamse
iceman24
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
det var da noget Lo..
Mit Setup
Bamse2000
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Ja... Men har fået stillet det igen
iceman24
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
okay jeg tror nu også jeg vil prøve
Mit Setup
Bamse2000
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Ok, du må gerne skrive, hvad du får ud af det!
iceman24
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
hmm jeg fik det ud af det at der kom en test menu der testede de forskellige ting igennem i tvet det var det og så røg alle indstillingerne
nogen der kan hjælpe med en rigtig service menu
Mit Setup
