Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 23:11
Emne Emne: Hvilken afstand fra projektor til lærred (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens Jørgen Otk
Sendt: 19 Februar 2005 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Da jeg har bestilt sony hs 50 projektor og Lissau 16:9 tap-tention kontrast-gråt lærrede 78 tommer (173 X 97 cm) kunne jeg godt tænke mig at i kan hjælpe mig med hvad afstanden skal være fra projektor til lærred.
Efter hvad jeg kan komme frem til på projectorcentral.com skal den placeres 3,5m fra lærred. Skal den så nøjagtigt placeres 3,5 m fra lærred. Hvis den ikke bliver sat op 3,5 m fra, er det så bedst at den er tættere eller længere væk. Er det bedst at den bliver sat op midt for lærred.
I må undskylde alle de dumme spørgsmål, men det er min første projektor.
Til top Vis Jens Jørgen Otk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens Jørgen Otk
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Fed projektor som du helt sikkert bliver meget glad for.
Prøv her:
http://www.projectorcentral.com/Sony-VPL-HS51-projection-cal culator-pro.htm
Mvh Hans
JJservice
Bruger siden: 06 November 2003
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
3,5 meter er max afstand din projektor kan være fra lærred. Jeg har hørt at det er bedst at have den så langt fra lærred som muligt for at bruge så lidt zoom, da der har været talt om at zoomen godt kan forringe billed lidt "måske". Jeg har også bestilt en HS50, men jeg vil nok vælge at sætte den en 20 - 30 cm tættere på, så du har lidt zoom at arbejde med.
Der er en anden ting, jeg fik engang en smart beregne, der var lavet i regnearket Excel på dansk. Der kunne du taste data ind for Ansi lumen, lærred størelse og gain m.m.
Men jeg kan desvære ikke huske hvor jeg fandt det. Så det kan være der er andre der kan hjælpe med et link?
Der stod at hvis man skulle opleve billede som et stort billede, skulle billede være større end en syns brede på 30 grader. Så ved at skifte de forskellige tal ud, kunne man finde ud af, hvor stort et lærred man skulle bruge og hvilken gain faktor og sidde afstand og m.m.
Til top Vis JJservice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJservice
Jens Jørgen Otk
Sendt: 20 Februar 2005 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Hvordan sætter du-i jeres projektor fra lærred, 20-30 cm tættere på eller mere eller mindre. Er det bedst at placere projektor midt for lærred.
