| Forfatter |
webcow Forum Bruger
Bruger siden: 19 April 2004 Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline Indlæg: 111
| Sendt: 16 Februar 2005 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
hejsa.
Jeg er ejer af NAD 272 + 372.
Jeg har et spørgsmål til andre ejere af disse produkter.
Jeg er ved at flytte lidt om på anlægget derhjemme og fandt ud af, at selvom der er sat strøm til forstærkeren, uden standby, ja faktisk helt slukket, men bare stikket i stik kontakten. giver NAD'en strøm igennem systemet,
Jeg følte på fronten. dvs. fronten hvor knapper og volumen knappen sætter, jeg følte med ydersiden af hånden, og får en form for et middelt stød.
Kan dette være rigtig, eller har jeg overgang i mine amps?
Resten af mine produkter, som kører over samme strømgang, er der intet at bemærke, kan i hjælpe ?
| Til top |
jensen_one Udelukket fra forum
Bruger siden: 01 April 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 256
| Sendt: 16 Februar 2005 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Du skirver om 2 apparater men kun som om at der er det ene der laver problemer?
Hvis det kun er det ene kan du prøve at vende stikket i væggen eller stikdåsen 180 grader, det kan være det er et faseproblem.
| Til top |
webcow Forum Bruger
| Sendt: 16 Februar 2005 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Det er dem begge :a)
Jeg troede i første omgang, at det kun var den ene, men prøvede dem begge to, og ja, samme problem.
Hvad kan det være?
| Til top |
Kristiankk Forum Bruger
Bruger siden: 19 August 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 280
| Sendt: 17 Februar 2005 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Som Jensen_one siger skal du vende stikket 180 grader i stikkontakten. Gør det individuelt, dvs undgå at have signalkabler imellem og gør det på dem begge 2. Hvis du har jord kan du måle fra jordbenet til kabinettet med et ac multimeter og prøv at dreje stikket. Når spændingen er mindst vender det rigtigt.
Du kan efterfølgende sætte jord på dine apparater også.
Har du computer lyd sat til også??
| Til top |
G40driver Forum Bruger
Bruger siden: 11 Juli 2004 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 383
| Sendt: 18 Februar 2005 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Nu kan jeg så ikke se hvilken forskel det skulle gøre at vende rundt på L1 og 0 i stikkontakten, men en jordforbindelse lyder til at være en god idé  __________________ Lasse K.
Pioneer M90 x2
Pioneer C90
Dali Grand
Cambridge DacMagic 100
| Til top |
| Sendt: 18 Februar 2005 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Ja jord er godt.
Og jo der er forskel på om det sidder på den ene eller den anden måde. Det er den måde som strømforsyningen er lavet på der gør at hvis den ikke er faset korrekt vil der være en større spænding på kabinettet end hvis den er faset korrekt. Fasen fra trafoens sekundærvikling skal jo ikke have fat i midtpunktet på strømforsyningen men i plus og minus spændingen, det er jo det du ændrer. Og det er ikke godt at have 50hz snigstrømme på kabinettet. Du kan mærke det med oversiden af fingrene som Webcov er inde på. Men ellers mål i forhold til jord. Og hvis dit anlæg er i den gode ende af skalaen vil der være hørbar forskel. Det giver meget mere ro i lydbilledet, og det er med til at musikken kommer "fri" af højttaleren og giver et meget mere åbent lydbillede.
| Til top |
| Sendt: 18 Februar 2005 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Hmm jeg er stadig ik helt enig da man jo ret hurtigt kan vende stikket i stikkontakten.
Altså er det et stik med kun 2 ben altså uden JORD, kan den jo vende på 2 måder! Det nægter jeg at tro der gør nogen som helst forskel på apperatet
Syns efter bedste overbevisning at det kun gælder for 380-400volt og 690volt med henholdsvis 2 og 3 faser. Der skal man ikke bytte om på sagerne, for så går der ged i maskineriet. __________________ Lasse K.
Pioneer M90 x2
Pioneer C90
Dali Grand
| Til top |
Kjeldsen Forum Bruger
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9424
| Sendt: 18 Februar 2005 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke give en teknisk forklaring, men kun give eksempler.
Som lydmand oplever jeg tit musikere ikke har jord på deres forstærkere. Her er det kan man ofte fjerne en del støj ved blot at vende 220 volt stikket. Så uanset du ikke kan tro det, så er det fakta enhver guitarist vil nikke genkendende til
| Til top |
| Sendt: 18 Februar 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Okay, jeg har bare haft uhyre meget med EL at gøre og har ikke hørt om fænomenet (er dog ikke elektriker), men arbejder meget med EL i vindmøller
Pioneer M90 x2
Pioneer C90
Dali Grand
| Til top |
Toftdahl Forum Bruger
Bruger siden: 07 Marts 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1593
| Sendt: 19 Februar 2005 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Webcov
Der er særdeles hørbar forskel på et HI-FI anlæg hvis stikkene sidder hulter til bulter i stidåsen - forstået på den måde (ment for nye) at fasen er forkert det ene sted og rigtigt det andet sted. Den tekniske forklaring fik vi meget fint tidligere i tråden. Jeg tester mange forskellige ting og oplever det hver gang, derfor er det religion at tingene er faset korrekt, ellers kan det ganske enkelt lyde rædselsfuldt. Er man ude i forforstærker, CD, og to monotrin og et par Martin Logan højtalere der også er afhængig af 220 volt, så kan man virkelig få lavet sovs i den. En simpel polsøger og så vende dem alle den samme vej, så er der kun at skifte rundt i stikkontakten. Personligt har jeg valgt at køre med jordstik (3 ben), så går det aldrig galt ved et uheld. Tilbage er der så at lytte sig frem til det lyder bedst, mest rolig og behageligt / rigtigt. Det er absolut det allerførste man gør når man starter på at tilslutte sine enheder. Og ja fra tid til anden kan man også få lidt kildren i fingerne ved berøring.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
| Til top |
| Sendt: 19 Februar 2005 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Godt der er nogen der er enige.
Det er jo den billigste løsning til at få anlægget til at lyde bedre, så det er for dumt ikke at gøre det.
| Til top |
Jan Post Forum Bruger
Bruger siden: 21 Juni 2004 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 344
| Sendt: 19 Februar 2005 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
[QUOTE=G40driver]
Hvis du har et multimeter, kan du jo prøve at måle efter. Start med at fjerne alle kabler (bortset fra 220v stikket). Find en jordforbindelse (vandrør, radiator),tænd for apparatet og mål mellem jordforbindelsen og stel på apparatet, prøv at vende 220v stikket og mål igen. Der hvor multimeteret viser mindst er den rigtige. Du skal ikke blive forbavset hvis du kan måle spændinger på over 100v, men bare rolig, strømstyrken er få mikroampere, så du dør ikke af det. Du skal tænke på at den spænding du måler, løber mellem apparaterne via kablerne, så alt efter hvor stor forskellen er på spændingen, kan det have betydning for lyden.
Hilsen
Jan "Post"
| Til top |
