Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 23:03
Emne Emne: Fra scart til S-Video eller Component (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jonas_j
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Hej gutter,
Jeg skal have kørt video fra min hjemmebiograf-sorroundsæt (SONY SB300) ud til min projector (SONY VPL HS-51). Men jeg har et problem for jeg har kun scart udgang i min sorroundsæt. I projectoren har jeg både S-Video og Component Video Kabel (Y-Cb-Cr) indgang!
Mit spørgsmål er så hvad der er best af de 2? At køre fra scart til S-Video eller at køre fra scart til Component Video Kabel (Y-Cb-Cr)?
Til top Vis jonas_j's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jonas_j
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Da Component Video ikke er en del af Scart standarden, så kan det normalvis ikke lade sig gøre at benytte andet end RGB, S-Video eller Composite Video; med mindre apparatet specifikt understøtter Component via Scart som KiSS afspillere og Dreambox. Der kan fåes konvertere fra Scart -> Component, men det ligger i omkring 1000,- dkk.
Så hvis du vil gøre det billigst muligt, så er det S-Video (så fremt dit anlæg understøtter det naturligvis). Det er ikke helt lige så godt som RGB eller Component, men bedre end Composite Video.
Mvh. Ronni Søby
jonas_j
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Hmm.. det forstår jeg ikke helt.
Man kan på http://av-connection.com/ få sådan et kabel:
High-end Component Scart Video Kabel (YUV / Y-Cb-Cr) =>
Scart - EuroConnector (Audio + Video) <---> Phono 3x (YCbCr)
Kan man ikke bruge det til at konvertere med?
Det skal lige siges at jeg i projectoren har følgende indgange:
      S-Video
      Component Video
      HDMI
      Netværk
      Alm. computerskærm indgang
Problemet er så, at jeg i min dvd-afspiller kun har følgende udgange:
      Scart
Ronni
AV Connection
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Nej, kablet konvertere ikke signalet. Som der står i beskrivelsen kræver det at udstyret specifikt kan sende et Component signal ud af Scart stikket, hvilket ikke mange apparater kan. Component (Y-Cb-Cr) er IKKE det samme som RGB, Component er den amerikanske standard som oftest kun bruges i projektorer, Plasma's osv.; ikke i billige DVD afspillere og alm. CRT TV.
Du kan ikke benytte andet end S-Video eller Composite Video (CVBS, Gul phono) til at forbinde det udstyr med mindre du investerer i en konverter box.
Mvh. Ronni Søby
jonas_j
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Oki.. det gav lidt klarhed... Men hvad skal jeg så bruge S-Video stik eller den gule stik?? Har hørt at S-Video er bedst. Men jeg testede det lige igår og der kom ingen farve på, når jeg benyttede S-Video, men det gjorde der med den gule-stik!! Jeg kan se at man på AV-connections hjemme side kan få en ColorFix konverter kabel (på deres forside) som kan løse det problem, men er det optimal??
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Så er det er fordi dit anlæg ikke sender signalet ud i S-video. Prøv og se om det er en setting.
Når du får billede igennem alligevel men i sort hvid er det fordi at det er det samme ben i scart stikket der giver luminans til S-video som også er composit video (den gule).
jonas_j
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Oki... det vil jeg lige teste derhjemme så. Men den konverter kan ikke gøre noget ved problemet???
Ronni
AV Connection
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Hvis den ikke understøtter S-Video, så er det bedst at køre et rent composite kabel, frem for et konverteret S-Video signal.
Mvh. Ronni Søby
