Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 02:22
Emne Emne: Teknikker menu eller kaldet service menu (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PC-DOC
Bruger siden: 27 Januar 2005
Sendt: 27 Januar 2005 kl. 03:22 | IP-adresse registreret
Hej jeg er på vej til at købe denne fyr her PANASONIC TH42PA30 Plasma men jeg har tidligere haft et Nokia 36" tv hvor jeg kunne komme i teknikker menu og stille tv til Rigtig 4:3 og 16:9 og mit sidste fjernsyn PANASONIC TX-36-PF10 kunne jeg også komme i teknikker menuen :-)
Men med det nye jeg vil købe spurgte jeg om jeg kunne få den menu med så gloede han på mig som om jeg var dum og sagde nej det kunne man da ikke :-( da jeg vil få meget lidt glæde af det tv hvis jeg kan se det er forkert indstillet og det kan godt ødelægge hele den oplevelse man ellers kunne få med dette tv.
Så det jeg ville høre om er om der lige var en her der vidste noget om dette Plasma PANASONIC TH42PA30 og ved hvordan man kommer i Teknikker/Service menu her :-) Glæder mig til at høre fra nogen her :-)
Til top Vis PC-DOC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PC-DOC Besøg PC-DOC's Websted
PC-DOC
Sendt: 27 Januar 2005 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet denne her selv på en engelsk side hvor de fortæller denne model skulle virke på  PANASONIC TH42PA30 ?? nu mangler jeg kun en der har denne skærm som kan bekræfte at det også virker  Den minder utroligt meget om den jeg havde til mit PANASONIC TX-36-PF10 og hvis den er ligeså nem at indstille så er den i højhus
Try this way .
1) set bass to maximum
2)set treble to minimum.
3)select channel 99 on analogue
4)press the dvd button to go to free view digital.
5)press the tv/av button on remote and select the input you wish to adjust , AV4, AV3, ect.
6)select which aspect ratio you wish to adjust, 4.3, 16.9 ect.
7)at the same time press V/- on the front of the panel and the index button on the remote.
8) the brightness of the screen will increases as it goes in to dynamic mode.
and the screen should now be displaying service menu one.
9) using the green button on the remote scroll through the options until you get to JPEG viewer.
10) press hold on the remote, you should now be in service menu 2
11) scroll through the options using green button again until you get to what you want to adjust.
