Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 06:45
Emne Emne: Alt om DVI-HDMI ?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Molokgehenna
Bruger siden: 24 November 2004
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Jeg skal forbinde min Denon-1910 med en Sanyo plv-z3.
Dertil skal jeg benytte mig af et DVI-HDMI kabel.
Mit setup lyder på at min DVD-afspiller står foran under mit fastrammelærred og projektoren hænger overmig, derfor skal jeg benytte et meget langt kabel.
Jeg har målt det til at skulle være mellem 10 og 15 meter.
Men jeg hørte så fra en "ven" at kablet ikke måtte være over 10 meter når det var med DVI pga kvaliteten skulle forvrænges/svækkes eller hvad ved jeg.
  • Kan det passe at man ikke kan benytte sig af en DVI-HDMI kabel på ca 10-15 meter?
  • Hvis ikke det er muligt, hvor langt må max-længten på et DVI-HDMI kabel så være?
  • Hvis det er muligt, er der så nogle krav til kvaliteten af kablet?
  • Vil det svække signalet/kvaliteten ved at bruge et DVI-DVI kabel og så en "omformer" til HDMI i den ene ende?
  • Hvilke hjemmesider der forhandler DVI-HDMI kabler kan i anbefale?
Jeg håber denne tråd kan hjælpe langt flere end mig selv før man går ud og invistere i noget dumt.
Til top Vis Molokgehenna's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Molokgehenna
Indiana
Bruger siden: 03 August 2004
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Den officielle længde for et kabel der indeholder DVI signal er max 5 meter.
Der er dog flere her på forumet som har haft succes med kabler op til ca. 10 m. (prøv at bruge søgefunktionen).
Jeg ved at av-connection.com (en dansk forhandler) har DVD-HDMI kabler.
Til top Vis Indiana's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Indiana
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Jamen det svare da ikke på de andre spørgsmål at benytte søgefunktionen.
Men fordi der er nogle der har haft held med et 10 meter kabet skyldes det så kvaliteten?
Jeg mangler stadig svar på alle de andre spørgsmål.
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Og hvorfor skulle av-connection.dk sælge et kabel med DVI på 10-15 meter når signalet ikke skulle fungere ordentligt?
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Nu har jeg søgt og søgt
De sælges følgende steder:
www.cinemagic.dk
www.tapeconnection.dk
www.av-connection.com
http://www.media-seller.de/
http://www.mamut.com/dynabel/subdet362.htm
Har i flere links jeg kan tilføje så skriv, tak
Autechre
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Mjaaah, med det rette kabel er længden ikke længere noget problem... 30-40m klares nemt - op til 500m (!!!) endda. Kender ikke lige prisniveauet...
Tjek selv: http://www.opticis.com/productlist.htm
Women Respond To Bass!
Til top Vis Autechre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Autechre
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Kernen i sagen om at benytte DVI - HDMI kabler er ikke så meget om det i form af adaptorer eller rene kabler, men at signalet vil overføres med den laveste fællesnævner dvs. DVI.
Standarden for DVI foreskriver at man med garanti kan overføre et signal 5 meter i max. opløsning. Det bliver der så jo naturligvis forsket en del i og det lykkedes hurtigt at få kabler på markedet der kunne overføre 7-8 meter i praksis (ikke på alt udstyr men det meste). Nu er det ved at være almindeligt at kunne få kablerne i 10 meter, hvilket også gælder for DVI-HDMI kabler, men det kræver at kablerne er af høj kvalitet og det svinger meget hvilket udstyr man kobler sammen om man får success ved den ønskede opløsning (start altid ved lave opløsning og gå derefter op når der testes).
Der er så nu også nogle producenter der (omsider) kan levere nogle ordentlige kabler på 12-15 meter som virker. De er dog ofte ret dyre, da det stiller utrolig højt krav om kvaliteten. Der kan også fåes boostere og optiske DVI kabler, men de er ret dyre (fra 5K) og fremstilles kun på bestilling; de kan dog trækkes op til 100 meter.
Alt i alt kommer det altså an på udstyret og man bør prøve sig frem med forskellige producenter af kablerne.
NB: Husk i øvrigt at være opmærksom på at mange lange DVI kabler ofte er DVI-I kabler, dvs. både analog og digital. Problemet, ud over at mange apparater ikke understøtter DVI-I (kun DVI-D), er at digital delen er så ringe at kun den analoge overførsel kan benyttes i praksis og hvad er så pointen i at benytte DVI? HDMI er i øvrigt heller ikke kompatibel med den analoge del i DVI-I kabler, i sagens natur, da HDMI er rent digitalt.
Mvh. Ronni Søby
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Jamen er signalet fra en Denon 1910 til en sanyo z3 med dvi-hdmi ikke godt så?
eller er der noget "dårligt" ved det??
Ronni
AV Connection
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Jeg mener NetBjarne kører med et Lindy DVI-D eller et DVI-HDMI kabel på 10 meter til hans setup som er mangen til dit. Det kører som det skal. Hvis det skal virke med et 15 meters kabel, så skal du nok op i de High-end DVI-D udgaver.
Mvh. Ronni Søby
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
signalet en denon-1910 sinder digitalt er det så en: DVI-D udgang, eller en DVI-I? og hvad er bedst af det?
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Ville du ikke forklare mig forskellen på DVI-D og DVI-I og hvad I og D igentligt er?
jeg er ret ny inden for HIFI men vil hellere end gerne lære!
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Vanderlay
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
DVI-I er et DVI-kabel, der både kan bruges digitalt og analogt, og det bruges primært ved computere.
Med din opsætning skal du generelt holde dig til DVI-D. Som sagt er dette emne diskuteret mange gange tidligere, men så vidt jeg har forstået er der ingen løsninger over 5 meter, der virker med alt udstyr. Det varierer eftr sammensætningen, så sørg for at købe kablet et sted, hvor der er returret.
super
Bruger siden: 26 Oktober 2003
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Hejsa
Tjek evt. av-connetion.com de har en artikel om dvi og forskellen på på I og D under dvi kabler
Til top Vis super's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af super
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
nu har jeg været på av-connection.com
Der stod der intet om DVI-HDMI men de sælger dog et kabel af modellen.
men kunne jeg købe et dvi-dvi kabel og så slutte en dvi-hdmi omformer på i den ene ende??
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Eller ville det være bedre at have et hdmi-hdmi kabel og så slutte en dvi-hdmi omformer i den ene ende?? som den de har her fra?
ville signalet så også blive forringet?
Vanderlay
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Jo, det kan du godt, men det er er nok en bedre og billigere løsning at købe et DVI-HDMI med det samme. Mærket Supra skulle efter sigende lave nogle gode kabler af denne slags. Og en ny verson skulle være på vej, se denne tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=19314&K W=dvi
Molokgehenna
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Eller hvad med dette kabel:
Oehlbach HDMI auf DVI-D 1000 Länge 10 Meter (Art.Nr2415)
Også fra www.media-seller.de
Ville det være for langt så?
Og hvor kan jeg se mine muligheder for at levere kablet tilbage?
Vanderlay
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
I dit tilfælde tror jeg som sagt det bedste ville være et DVI-HDMI-kabel. Du kan godt bruge de der adaptere, men det gør kun løsningen dyrere og måske en anelse dårligere (flere forbindelser).
Du kan ikke fordel af længere kabeltræk ved HDMI-kabler ved at bruge det nævnte kabler. Der skal være HDMI i begge apparater og adapteren ændrer ikke på det.
Vanderlay
Sendt: 26 Januar 2005 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Prøv evt. at søg på dvi under debatforum. Der har været mange diskussioner af dette, og folk har meget forskellige konklusioner. Derfor ville jeg købe kablet hos en dansk forhandler, der har returret. Så mister du kun portoen, hvis det ikke dur.
Ud over Tape connection tror jeg, at også cinemagic.dk handler med supra-kablerne.
