Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 09:53
Emne Emne: 8 ohm eller 4 ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kisyla
Bruger siden: 05 April 2003
Sendt: 19 August 2003 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
hej jeg er lidt i tvivl, om hvor vidt jeg jeg skal køre 8,eller 4 ohm til mine højtalere, i mit surround setup kører jeg med, dali 5005 bag 0g 6006 front , begge sæt er 4 ohm så jeg har valgt at køre 4 ohm på min reciever, men jeg ved ikke helt hvad alt det her ohm sjov går ud på er der ikke en der kan komme med en forklaring jeg kan forstå??
Til top Vis kisyla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kisyla
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 19 August 2003 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
nu ved jeg ikke om du kan bruge det til noget, men Finn29 kom tidligere idag med et link, som jeg her vil give videre...
http://home0.inet.tele.dk/groth/elektro/musikelek.html#signal
- Witzel
MOUSEL
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 19 August 2003 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Hej Kisyla
Jeg kan se i din profil at det er en sony surround forst. du har. Min er også fra sony, en af de efterhånden ældre modeller (str-db940, spiller kanon i surround).
Min spiller klart bedst når knappen står på 8 ohm, jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men det er vist noget med at dynamikken bliver begrænset når den er på 4 ohm. For i 4 ohm skulle det være næmmere for den at trække ht´leren med den lave imp når den ikke skal komme med så kraftige udladninger. Du kommer uden om disse begrænsninger ved at sætte den i positionen 8 ohm, og forstærkeren kan sagtens holde til den lave belastning alligevel (det kan min i hvertfald).
Jeg har ved flere lejligheder prøvet at sætte knappen på 4 ohm, lydmæssigt giver det i mine ører et indtryk af at dynamikken og kontrollen bliver dårligere, især ved højere lydtryk.
Lav selv en tester på det, jeg er ret overbevist om at du ikke sætter knappen tilbage igen, det skulle dog kun være for at få vished om hvor meget bedre det lyder nu end før.
Jeg håber at du kan bruge ovennævnte til noget
Mousel
Mvh Mousel
Til top Vis MOUSEL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MOUSEL
kisyla
Sendt: 20 August 2003 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
takker for svarene men jeg er stadig i tvivl er der ikke nogen der kan skære det lidt ud i pap feks.
hvad er hårdest for recieveren 4 ohm eller 8 ohm ??
når nu man kobler 4 stk 4ohms højtalere til en surround receiver er der så noget man skal vide ??
hvor er mostanden ohm målt henne ??
hvorfor bliver receiveren varm??
hvad er mest modstand 4 eller 8 ohm??
Håber på hjælp
tror faktisk det var noget med det her der brændte udgangen på min tidligere receiver!!
jonas hansen
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 20 August 2003 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
4 ohm er sværest for reciveren
de 4 ohm er sådan en cirka-angivelse, men er baseret på enhedernes dc-modstand og modstanden i filteret.
reciveren bliver varm da en højttaler har en lav impedans, og dermed trækker meget strøm ud af reciveren. Jo lavere impedans desto mere strøm trækker den over udgangen af reciveren.
Håber at det kan bruges
Til top Vis jonas hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jonas hansen
MOUSEL
Sendt: 21 August 2003 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Hej Kisyla
Du spørger om følgende:
Hvad er hårdest for recieveren 4 ohm eller 8 ohm ??
Jo lavere modstand jo sværere er det for forstærkeren at styre membranernes bevægelse. Altså giver de 4 ohm den hårdeste belastning af din reciever.
Når nu man kobler 4 stk 4ohms højtalere til en surround receiver er der så noget man skal vide ??
Man skal vide at man temmeligt sikkert ikke får det mest optimale ud af sine ht da de fleste recievere ikke er lavet til at trække lavimpedante ht ved højere lydtryk (læs de bliver som regel varme og nogen af dem slår fra, hvis strømforsyningen er underdiminsioneret). Det kunne være en god ide at sikre sig at man har en forstærker der slår fra, hvis den bliver overbelastet sådan at man ikke brænder et eller flere forstærker kredsløb af.
Hvor er modstanden ohm målt henne ??
Se svar fra Jonas Hansen
Hvorfor bliver receiveren varm??
Fordi den afgiver effekt og noget af denne effekt bliver til termisk energi (varme energi). En løsning kan være at placere den i et rack sådan at den bedre kan "trække vejret" (køles af den omgivne luft).
Hvad er mest modstand 4 eller 8 ohm??
8 ohm er den højeste modstand af de to nævnte.
Angående din surr. forst. hvilken model sony, er det?
Mousel
Mvh Mousel
kisyla
Sendt: 22 August 2003 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
hej mousel og jonas tak for nogle gode svar også tak til jer andre.
min Reciever er en sony str-db 840 i QS serien se evnt billeder under familien christensens surround under emnet mit anlæg her på hifi4all
min bose 301 baghøjtalere er nu byttet ud med et sæt dali 5005 også i cherry.
min reciever har en omskifter bagpå hvor man kan skifte mellem 8 og 4 ohm den skal vel stå på 4 ohm skal den ikke?????
hvorfor får man ikke det hele ud af sine højtaler når de er 4 ohm, for mig virker det da så lidt dumt og lave 4 ohms højtalere!!
har jeg dummet mig ved at købe 4 ohms højtalere jeg synes det spiller suverænt!!
kan man gøre et eller andet hvis ens reciever ikke kan slå fra ved overbelastning Evnt sætte en modstand mellem recieveren og højtaleren eller er det noget pullerværk.
ville det være en ide med en forforstærker og isåfald hvilken SKAL NOK HELST VÆRE FRA SONY da det er mit mærke
håber ikke det er for mange spørgsmål på en gang
venlig hilsen kristian christensen "kisyla"
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 22 August 2003 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Hvis man skal tænke logisk, så er højtalere med 4 Ohm lavet fordi de simpelthen ikke har behov for mere. Jeg ved så ikke om det er grunden.
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
kisyla
Sendt: 24 August 2003 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
er der virkelig ikke nogen der gider at svare på mine spørgsmål   suk
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
jeg har netop for 2. gang brændt min Sony STR-DE675 af.
Kører med Jamo 507a (150/200W i 4ohm)
Viste ikke man kunne ændre impedansen på reciever.
Hvad så når man har forskellige impedanshøjtalere i et surround-system.
Kender I en god 4ohms-surroundreciever?
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
hifreak
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Ja du skal have en Marantz eller en Harman Kardon prøv at checke dem ud og hvad for en prisklasse snakker vi om ?
/hifreak
Til top Vis hifreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifreak
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Prøv også NAD, de er meget stabile i lave impedanser. Det skal dog
være T752 eller størrer. NAD arbejder i de større modeller med et
kredsløb der tilpasser forstærkeren så den arbejder optimalt i forhold
til den højttalerbelstning den ser.
hifreak
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hov det mærke glemte jeg lige godt kjeldsen!
/hifreak
