Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 19:34
Emne Emne: dvi problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
swspusy
Bruger siden: 13 Maj 2004
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
når jeg slutter min dvd til mit tv via dvi så bliver mit tv med at at have intet signal og have signal hvad skal jeg gører
min hjemme bio
Til top Vis swspusy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af swspusy Besøg swspusy's Websted
Vanderlay
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
hvad er det for et tv og hvor kommer dvi-signalet fra?
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Husk på at nogle LCD tv skal man huske at slå den indbyggede scaler fra først.
Og ja lidt mere info om dit tv og dvd?
Peter
swspusy
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
dvd er denon 2910 og i kan se mit tv under min hjemme bio
min hjemme bio
swspusy
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
ingen der kan hjælpe mig
min hjemme bio
Filmtossen
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Måske
Det du beskriver, vil du betegne det som "udfald" af billedet? Har selv 2910, og den kan godt lave udfald når jeg anvender for høj skalering eks. 1080i. Prøv at sætte skaleringen ned...
Alternativt, hvor langt er dit DVI kabel? Hvilket "format" anvender du på DVI? (RGB eller...)
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Husk at sætte den til på afspilleren.
Måske kan dit tv ikke klare opløsningen på dvi, så prøv at sætte den ned.
har selv en 2910 til mit 9966 plasma  hvor jeg kører 1080i   og det giver et super flot billede.
Mvh Hans
swspusy
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
har prøvet på alle opløsninger og det hjælper ikke. og mit dvi-d kabel er 2-3 meter.
og det har bilde i omkring 2 sec også har mit tv ikke signal i 2 sec og så har det igen og sådan bliver det ved !
min hjemme bio
swspusy
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
igen der kan hjælpe ?
min hjemme bio
Henrikt
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Et skud i tågen...
Understøtter din plasma HDCP ?.(har læst at bla. visse Hyudai ikke kan køre DVI med HDCP. Billedet tænder/slukker). Det er et digitalt "kopisikrings-signal".
Jeg ved at din Denon 2910 sender dette signal igennem DVI og det kræver derfor at modtagerkilden også kan afkode dette signal. Ellers er det vistnok sådan at den slukker for signalet efter et par sekunder.
Hvis din plasma ikke understøtter HDCP skal du have en dvd-afspiller uden HDCP som feks Yamakawa 375.
MVH Henrikt
Til top Vis Henrikt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrikt
Graa
Bruger siden: 17 December 2003
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Til Hans123:
Hvad får du ud af at køre 1080i på din plasma??? Det er opløsningen på din skærm da slet ikke høj nok til.
Har selv en LCD-skærm med højere opløsning (1366X768) og har prøvet at downloade både HDTV-klip i 720 og 1080, og klippene i 720 blev gengivet med klart bedste resultat..
Bare et lille sidespørgsmål...
Til top Vis Graa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Graa
Henrikt
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Philips 9966 har et Alis-panel 1024x1024. På denne skærm  opnår man derfor det bedste resultat i 1080i. Det kræver faktisk en software opgradering for at køre 720p på et Philips 9966
MVH Henrikt
swspusy
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
hvordan finder jeg ud af om mit tv under støter HDCP?
min hjemme bio
Henrikt
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
MANUALEN
Hvis ikke det står der, så prøv at søg på Goggle, med navn og nummer på din skærm. Normalt står det under spec. hvis den understøtter det.
MVH Henrikt
swspusy
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
har kigget og kunnne ikke finde det og fandt et tv på medion som lignde mit (med specs) og der stod der at den hade hdcp men det står ikke i min manual
min hjemme bio
Henrikt
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hvad hedder dit Medion præcis...
MVH Henrikt
swspusy
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
hvordan finder jeg ud af det
min hjemme bio
Henrikt
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Manualen igen, eller måske bagpå skærmen. Der må stå et model-nr.(feks. Medion MD 42598, er der ihvertfald en der hedder, så noget i den retning..)..
MVH Henrikt
