Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 01:11
Emne Emne: Hovedtelefoner = Pre out? eller? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jesper001
Bruger siden: 13 December 2004
Sendt: 17 Januar 2005 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Jeg sidder her og skal bruge en pre-out fra min Yamaha RX-396RDS reciver. Fra pre-out udgangen skal det så videre ind i en anden forstærker der skal drive to subs i 4 ohm. Jeg spekulerer så på om det et pre-out-signal er det samme som det man bruger til hovedtelefoner? Vil man få det samme ud af det ved at sætte et Jack-stik i og fører dette op til den anden forstærker? eller? :-O
Til top Vis Jesper001's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper001
Jesper001
Sendt: 17 Januar 2005 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Altså fra PHONES-udgangen...er PHONES = Pre out ?
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 17 Januar 2005 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
out ?
Nej! Du kan i en snæver vending (meget snæver...) bruge signalet
fra hovedtlf. udgangen som en slags pre-out men det kan altså ikke
anbefales. Den anden vej rundt (altså at sætte hovedtlf. til pre-out)
kan slet ikke anbefales
/U.
EDIT: Lidt afhængig af hvordan hovedtelefonudgangen på din
nreceiver er konstrueret risikerer du at lydniveauet er meget højere
end på pre-out så du slet ikke kan styre hvor højt du spiller.
DIY-blog
Jesper001
Sendt: 18 Januar 2005 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Hmm er det så muligt selv at lave en pre-out på sin forstærker? Altså at "Stjæle" signalet inde i forstærkeren og sætte nogle phono-stik bagpå?
I mit fag har jeg en smule grundlæggende viden om elektronik, men ligefrem at skulle gribe ind i forstærkeren og finde et bestemt signal vil jeg jo nok ikke være i stand til!! Er der en der evt. kunne være behjælpelig med dette, selvom det jo nok er meget svært når vedkommende ikke har min forstærker ved hånden så han kan sidde og pille og rode og rage og måle på den?
Jesper001
Sendt: 18 Januar 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Forresten...Undskyld at jeg har valgt den forkerte kategori til dette spørgsmål...Sorry!
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Som Carrotman skriver, så KAN hovedtelefonudgangen anvendes, men det er muligt at du bliver nødt til at lave en spændingsdeler, for at få niveauet til at passe. Det er nok den optimale løsning hvis ikke du vil igang med et større indgreb i forstærkeren.  Jeg synes ikke det kan karakteriserers som en "MEGET SNÆVER" vending. Tilslutningen til hovedtelefonudgangen laver ikke så meget ravage som et mere "kirurgisk" indgreb i signalvejen vil kunne lave.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
zebu
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Du kan også dæmpe HT udagangen hvis du virkelig vil. Jeg brugte selv denne løsning i et længere stykke tid og det virkede faktisk forbløffende godt i forhold til hvad jeg havde regnet med. Det skal dog siges at det begyndte at skratte hvis man fyrede meget højt op (på hoved forst.). Men det virkede fint til film også med go' drøn på volumen. Faktisk også til musik, dog ikke fest niveu, men alligevel med pæn høj volume.
Det kræver at der fælles stel på HT (- pol) og dine phono indgange.
18k Ohm's modstand fra HT (+) til + (midter ben) på phono stik
1K Ohm's modstand fra HT (-) til - på (krave) phono stik
Dette skal du selvfølgelig gøre på begge kanaler
Det skal dog siges at det aldrig vil blive den optimale løsning. Men kunne bestemt være et forsøg værd
Har dog aldrig tænkt på hovedtlf udg. (kunne heller ikke, da min gl. forst. slog over i stereo med hovedtlf. stikket i) Men den vil sikkert give en mere optimal løsning (dæmpet selfølgelig)
Alt under 80" er ikke en hjemme biograf....
Til top Vis zebu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zebu
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 22 Januar 2005 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Er hermed rettet!
Jesper001
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Hmm...Nu har jeg fundet denne konverter hos carsound: http://dev5.sites.dk/produkt.asp?id=2274&pk=
Kunne man forestille sig at dette vil være noget frem for at lave det nummer med de fire modstande?
Men det bliver vel aldrig helt godt anyway da signalet jo skal gå f.eks.:
CD-->Yamaha reciver-->konverter-->'forstærker til subs'
Således bliver det jo forstærkning-->reduktion-->forstærkning igen
Er det noget der frarådes eller kan den godt gå endda?
Jesper001
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Har faktisk bestilt den allerede...Men får en anden model der ellers normalt koster 399,- da den jeg linkede til er udgået
Malmgren
Bruger siden: 05 Juli 2004
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
jeg har ingen preout på min receiver og var derfor nødt til at føre højtalersignalet gennem min sub, men jeg fandt ud af at det gav noget støj i ht'erne og jeg experimenterede derfor lidt med det.
nu bruger jeg min hovedtelefon udgang til min sub hvilket er klart at foretrække frem for de anden mulighed.
umiddelbart ser jeg ikke det store problem i bare at bruge den preout fra hovedtelefonudgangen men nu har jeg jo ikke mulighed for at prøve en normal preout.
Til top Vis Malmgren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malmgren
Jesper001
Sendt: 03 Februar 2005 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
hmm...mit problem er bare at signalet er alt for lavt! Forstærkeren til mine 2 subs skal være skruet helt op! og helst lidt mere hvis den kunne! ikke godt!
Jesper001
Sendt: 03 Februar 2005 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Glemmer altid at få det sidste med når jeg skriver indlæg! - Åbnede den "konverter" som jeg fik frå carsound. Normalpris = 400 kr! Der sad 2 små modstande og en lille bitte trafo per kanal! Pris hos Brinck elektronik = max 50 kr!  Men MDS og carsound skal jo også tjene penge et sted!
