Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:19
Emne Emne: Rega P3 - Skrat ? MM/MC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
XenoCypraZ
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg er lige blevet ejer af en Rega Planar 3, med RB 300 tone arm.
Picukuppen der sidder på, ved jeg ikke hvor længe har kørt, så den står til udskiftning.
Mit første store "Religions" spørgsmål, skal jeg tage en MM eller MC pickup? Og kan begge monteres på den.
Det andet, Jeg har lidt skrat, når jeg hører musik,
Den "skrat" lyd den laver lige når man sætter nålen på, laver den også lidt spontant en gang imellem,
Kan det skylde pickuppen, eller er der andre ting?
Jeg har ikke sat stel til RIAAén kan det også gøre noget?
Nikolaj
I reveal you witch now you've cast your last spell
he knows who you are you'll join him on his way to hell........
[Pyramaze - Sleepy Hollow]
Til top Vis XenoCypraZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoCypraZ Besøg XenoCypraZ's Websted
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Tillykke! Det samme er jeg selv...
Hvilken pickup er det? På nogen pickupper kan man nøjes med at skifte nålen.
Husk at gemme pickuppen, da du kan få 25% rabat ved køb af ny pickup, når du samtidig afleverer din gamle.
Jeg tror at de fleste vil sige at det afhænger af hvor god en MC riaa du har...
Det kan vel skyldes opsætning af pladespillerens tonearm. Spil endelig ikke før du har tjekket at opsætningen er korrekt. Det kan ødelægge pickup samt plader.
Rega P3 skal ikke tilsluttes stel.
Nikolaj
Mvh. JBL
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
RB300 armen tager gladeligt både MM og MC, men din RIAA skal selvfølgelig også kunne klare det. Og ved MC skal du blot være sikker på at RIAA kan give pickup'en den belastning (load impedance) som den ifølge producenten har det bedst med.
Du er sikker på at det ikke er vinylpladen der har snavs i rillerne? Hvis det ikke er tilfældet, så skal du måske justere antitracking og generelt se på pickup'ens montering - er den helt præcis? Hvis det er i orden, så trænger den såmænd nok bare til en udskiftning.
Manglende stel til pladespilleren vil give sig udtryk i kraftigt brum når du rører tonearmen, eller måske endda spontant. Men netop RB300 armen har så vidt jeg husker stel i tonearmskablet, så stel bliver skabt via phonostikkene, det er ikke nødvendigt med en separat stelledning.
XenoCypraZ
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Nikolaj
Mvh. JBL
Aner ikke hvilken pickup det er, er slet ikke så meget inde i "Vinyl" verdenen endnu.
Hvor kan man få den 25% rabat ting henne ???
Oki, men MC er at foretrække, Det var også det jeg havde hørt.
Hvordan kontrollerer jeg at min opsætning er korrekt ? Har lige hørt lidt musik, det var sådan jeg opdagede at den skrattede lidt . ???
Ang. stel, det var RIAAén jeg tænkte på ?
XenoCypraZ
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Oki, jeg har ingen kraftig brum, så der må ikke være brug for stel så. Og som jeg spurgte JBL manden om, hvordan kontrollere jeg mine indstillinger, men det kan jo sagtens være pladerne, der var mere støj på Chess end på The wall, det kan være jeg skal investere i en LP renser
lasse
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Hej XenoCypraZ
Først tillykke med din Rega. Ja der er jo religion i meget der omhandler Hifi, nu MM kontra MC pick-up og hvad man skal vælge, det afhænger jo af så meget men jeg kan da lige beskrive forskellen for dig hvis du ikke lige kan den på fingerne. MM er Moving Magnet - det vil sige at en magnet er fæstnet på den del af nålerøret der befinder sig inden i pick-up huset. MC er Moving Coil - og her er det fire små spoler der er fæstnet til enden af nålerøret. Der er stor forskel på hvordan de 2 typer lyder - selvfølgelig er der forskel de forskellige fabrikater imellem men der er nogle karakteristika der er gennemgående på de 2 typer. MM har som regel sin force i bunden med en slagkraftig og levende bas. Toppen er ved MM typerne som regel ikke så præcis. Med MC typerne er det tit lige modsat, bunden kan synes lidt tynd men man vil så opleve en præcis mellemtone og top, hvor toppen for nogle godt kan lyde lidt skærende. Hele lydbilledet kan med MC typerne godt synes lidt for lyst klingende. Prøv at komme til at lytte på nogle forskellige før du beslutter dig. Det skal da lige nævnes at MM typerne som regel er noget billigere i anskaffelse, dels selve pickuppen og dels kravet til forstærkning.
Den skrat lyd kan lyde som noget statisk afladning, prøv at forbinde armen til stelskruen på RIAA'en.
MVH
Til top Vis lasse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse
roundsound
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har manualen til opsætning så er den her:
http://www.rega.co.uk/downloads/p3%20instructions%202002(fro nt).PDF
Mvh. JBL
Wymax
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
F.eks. Ortofon kører med ibyttetagningspris, og den får du igennem de enkelte forhandlere. Dvs. at hvis du har en Ortofon pickup, så vil de mange gange kunne tilbyde 25% rabat hvis du køber en ny og indleverer den gamle. Rega gør også, og det er måske netop en Rega du har siddende på pladespilleren lige nu. Gå ind på www.rega.dk og se om du kan genkende den. Rega laver dog ikke MC-pickup'er
Det kræver i hvert fald en protractor, du kan få en billig version tilsendt fra http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm. Så skal du også være sikker på nåletryk, du har således også brug for en nåletryksvægt. Hvis du nu køber en ny pickup, så kan du sikkert få forhandleren til at sælge dig de nødvendige dele (koster ikke alverden), samt forsyne dig med en anvisning i hvordan man gør. Ellers prøv at søge lidt rundt på nettet, jeg kender desværre ingen direkte links.
Som nævnt i tråden skal du gerne være helt sikker på at pickup'en ikke kører skævt i rillen, for hvis den gør det ødelægger du dine vinylplader, og det vil være en skam.
Stelskruen på en RIAA er udelukkende til at kunne tilslutte en eventuelt separat stelledning fra pladespilleren, ikke andet. Så hvis signalkablet fra pladespilleren ikke har en separat stelledning, så skal du ikke tænke videre over det.
Wymax
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Jeg har netop anskaffet mig en Moth pladevasker, og den udøver mirakler på mine gamle plader  Men hvis du kun har en håndfuld eller lidt flere kan du få dem renset hos nogle af de forhandlere der gør lidt mere ved vinyl, f.eks. www.highend-sound.com - sådan en pladevasker er ikke helt billig. Der er så også den til 500 kr. (den hedder vist Knosti), men hvor god den er aner jeg ikke, jeg har dog hørt forbeholdne meldinger om den...
sprinter
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 27 December 2004
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hej og tillykke med din grammofon
Der er en ganske simpel metode, til at finde ud af hvor det der skrat kommer fra - gå ned og køb en helt ny plade og spil den et par gange. Er der ingen skrat, så er det dine andre plader der skidt i. Der er iøvrigt mange tråde her på siden, der netop omhandler grammofoner og pickupper - så prøv at læse lidt i dem og få lidt ideer. Håber ikke du blive forvirret af de mange meninger der præsenteres.
Venligst
Til top Vis sprinter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sprinter
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
stelledning.
Jep. Rega-armene har stel på på den en skærm.
Og hvis nogen skulle have lyst til at vide hvordan jeg fandt ud af det, så læs dette indlæg
Den korte version: det brummer ad h***ede til hvis man tilslutter stelkablet.
Hvorfor der så overhovedet er monteret et stelkabel kan man jo undre sig noget over......
/vilmann
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
XenoCypraZ skrev:
Hejsa,
Nikolaj
Tillykke med ploven
Alfa og omega hvis man vil opnå vellyd er at den er tip top og justeret korrekt. Kontakt en kompetent forhandler. Han vil kunne rådgive dig mht pickup (og sælge dig den rigtige for dig), svare på dine spørgsmål og hjælpe med justering.
Jeg kan absolut anbefale Hifi4you i Esbjerg. Giv dig selv og ploven et besøg hos ham, så er jeg sikker på du kommer derfra med en meget bedre pladespiller og med en masse guldkorn inden for vesten. Så skal det nok give et langt og lykkeligt ejerskab
Medlyd
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann
Hvad betyder "Jep. Rega-armene har stel på på den en skærm" ???
Hvad er det for et stelkabel der får det til at brumme ???
Hvad er det for et stelkabel, hvis tilstedværelse du undrer dig over ???
Venligst
Bent
Til top Vis Medlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Medlyd
vilmann
Nerds
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Hej Bent,
Jeg fik nok formuleret mig lidt kluntet.
Medlyd skrev:
Hej Vilmann
At stelkablet også er forbundet til skærmen på det ene signalkabel (jeg kan ikke huske om det er højre eller venstre kanal)
Citér:
Stelkablet på armen.
Jeg er blevet belært om at når man forbinder stel fra arm til amp med to kabler, dannes der en brumsløjfe.
Og jeg skal love for at det brummer
Citér:
Stelkablet igen.
Jeg finder det bare lidt pudsigt at forbinde stel til den ene skærm, og derefter montere et stelkabel.
Men Rega er jo ikke ene om at gøre det på den måde. Det er gået op for mig at flere arme er lavet sådan. Bluenote's U3 er en af dem.
Sandsynligheden taler for at der er mening med galskaben , og at jeg bare ikke har nok viden om den slags til at kunne se ideen.
/vilmann
Medlyd
Medlyd
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann
Det må have været en "modificeret" udgave af en RB 300 du har fået fingrene i, det eneste stel der er i en Regaarm er forbundet til venstre skærm oppe i armen. Der er altså ikke noget separat stelkabel.
Det sker indimellem, at der foretages indgreb på Rega arme i forsøg på at forbedre dem, men ofte bliver resultatet, at armen forringes, præcis som i dit eksempel.
Med hensyn til udgangsspørgsmålet, så kommer skratteriet højst sandsynligt fra pick uppen og kunne skyldes ophobning og afladning af statisk elektricitet. Grønne planter og et fugtigere indeklima kunne løse problemet.
Venligst
Bent Sejbæk
vilmann
Nerds
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Medlyd skrev:
Hej Vilmann
OK.
Og ja. Den er lavet lidt om.
Men som sagt er det ikke den eneste arm jeg har set det på.
Citér:
Se, det det ved du jo ikke et hak om, for du har ikke hørt min Rega-arm.
Jeg ved det heller ikke, for jeg har aldrig sammenlignet med en "normal" Rega-arm.
Men den lyder ganske fint.
Citér:
Det lyder fornuftigt.
I øvrigt ændrer fænomenet statisk elektricitet sig. Det formodentlig noget med vejet at gøre.
Nogle dage smutter måtten af hver gang, og andre dage bliver den liggende hele tiden.
Og mændgen af planter og den slags er ret konstant
/vilmann
Medlyd
Medlyd
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann
Du har ret, jeg ved ikke et hak om, hvorvidt din arm er blevet forringet, jeg gik bare ud fra at kraftigt brum, der jo var følgen af at bruge modifikationen, var en forringelse, sorry.
Vejret har indflydelse på luftfugtigheden og derfor også på forekomsten af statisk elektricitet. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, men tilstedeværelsen af grønne planter er vi selv herre over.
Venligst
Bent
XenoCypraZ
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Efter jeg har lyttet lidt, og kigget lidt på mine plader, tror jeg meget at det skratten kommer fra støv og fedtede fingre,
Jeg vil bestille sådan kulfiber/pladerenser/super duper ting en af dagene.
Tak for de mange henvendelser.
sprinter
Sendt: 16 Januar 2005 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Ja, det er ofte det, der er synderen - snavs, fedt og slitage. I min laaaaaange karriere som vinylfreak har jeg aldrig oplevet eller hørt om nogen, der har oplevet anden årsag til pludselige skrat end netop disse ting. Det er også lige en oplevelse at høre LP´er igen, hvis man har fravalgt dette medie i mange år og så pludselig går ned i de gamle gemmer - man har glemt hvordan utallige fester, tvivlsomme nåle og ikke mindst kvindfolk, behandlede ens sorte guld - ikke pænt. Bare det at gå på brugtmarkedet og finde plader kan være lidt af en prøvelse - find lige en brugt Bob Marley plade uden skamslidning efter div skæverter har tryllet den frem og tilbage fra coveret og forsøgt at ramme grammofonen gennem byger af colafingre, pibeudkrads og væltede øl - right. For nylig var jeg til udsalg på et bibliotek, der solgte pladesektionen ud - jeg kom hjem med 5 plader ud af flere hundrede jeg godt ville have - de så ikke pæne ud, og dem jeg kom hjem med, er der også lidt fejl på(også skrat)selvom de så pæne ud på overfladen. Vi er også blevet vant til det mislydslydløse medie CD, og har glemt, at der ind imellem er lidt andet på pladerne en sort baggrund. Jeg har sgu også en par plader der siger "skrat" - det hører med til en samling.
Husk de grønne planter
Venligst
