Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:47
Emne Emne: HT kabel tykkelse cerwin vega V15F (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
zebu
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
hejsa....
Har tænkt lidt på, at kigge lidt efter noget HT kabel til min vega'er.... (V15F)
Men hvilken tykkelse vil være nogen lunde optimal og skal jeg evt. gå efter sølvbelagte ledere eller bare kobber.... det er jo trods alt vega
Alt under 80" er ikke en hjemme biograf....
Til top Vis zebu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zebu
MuttleyDK
Bruger siden: 14 August 2003
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 07:01 | IP-adresse registreret
Hejsa
Uden at kende det,  så har electriccity i Aalborg noget 4 mm² Oelbach sølvbelagt kabel,   det kunne være sagen..   mener det koster omkring 40,- pr. meter.
"Går ud fra de har det i electriccity Århus også"
Mit bud.
MvH.
AKG K271 MKII
Til top Vis MuttleyDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MuttleyDK
zebu
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
jo det har vi da
Men du tror det vil være fint med 4 mm2.... ?
(Der skal jo være være godt blæs igennem )
Cyber-Frog
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Ellers så læg det dobbelt hvis du er i tvivl
M.v.H Cyber-Frog
Mit Setup
Til top Vis Cyber-Frog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cyber-Frog
MuttleyDK
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
zebu>>
4 mm² er mere end nok,  tro mig.. :)    Det er for lydens skyld kabler er tykke,  ikke for mængden af strøm..  bare se en normal 10 ampere sikring,  hvor tyk er den lige ?? :)
Men du kan da også smutte i en Car-Fi butik,  der er sikkert nogle 6 mm² se_vild_ud kabler..   Men jeg tvivler på du kan høre forskel på 4 og 6 mm²    hvis vi snakker samme type kabel fra samme producent..
AKG K271 MKII
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
MuttleyDK skrev:
zebu>>
Du har delvist ret, men husk lige at tænke på at en højttaler drives ved lavere spænding end 230V, hvilket også giver tilsvarende flere ampere. F.eks. vil 1000W ved 230V jo give 4.35A, hvor den samme effekt ved 50V give 20A. Da det er amperene der bestemmer kabel tykkelsen, så hænger det jo også sammen med at der ofte skal kraftigere kabler til end 0.75/1.5 mm2; altså ved store gulvhøjttalere. Det er også derfor man benytter så kraftige strøm kabler til bilen, da det let kan komme op på 40-60A ved 12 V.
Til de nævnte højttalere ville jeg anbefale et sæt 4 eller 6 mm2 højttaler kabler af en alm. kvalitet.
Mvh. Ronni Søby
MuttleyDK
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Ronin>>
Jeg kender skam ohm's lov,  U=I*R   P=U*I
Men du har ret,   jeg tænkte mig ikke om der.
Vil dog stadig mene 4 mm² er alt nok!
AKG K271 MKII
zebu
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Tak for info'en drenge.....
Jeg må lige se hvad jeg bliver lun på .... har tænkt lidt på noget 6 mm2, men det kan godt være, at jeg vælger noget 4 mm2 af lidt bedre kvalitet.
Men nu ved jeg da trods alt hvilken kaliber jeg skal op i
Ronni
AV Connection
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
MuttleyDK skrev:
Ronin>>
Alt i orden
Mvh. Ronni Søby
PaleRider
Bruger siden: 10 November 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
    Vil du forsøke 6mm? Kanskje ikke så dumt
  En rimelig løsning er å forsøge EKK/EKKJ fra el-installatør; f.ex. 4x6mm som du splitter for så å forsøge 6mm pr. pol evt. (2x6)=12mm. Bare dumt CV ikke er tilsvarende dimensionered invendig, da først åbnes det opp!
     Mvh.   RS  (-58kvmm pr. side)
Til top Vis PaleRider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PaleRider
zebu
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Hmmm..... jamen det er jo EL kabel. Det er vel ikke det bedste at bruge
PaleRider
Lokalitet: Norge
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
   Det er nettopp hvad radiobranchen vil du skal tro
   Mvh.   RS
