Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 04:45
Emne Emne: Basboks Kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spider
Bruger siden: 20 Marts 2004
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hej jeg har tænkt mig at lave en basboks. Den skal kun bruges til fest. Jeg har en Cerwin Vega XL12D 12" enhed. specs:
Fs 30Hz
Vas (cu ft) 5,4
Qts 0,22
er der nogen der har nogle forslag til hvor stort kabinetet skal være.
På forhånd tak!
Til top Vis Spider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Spider
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
winISD siger:
18.5 liter Tuning frekv.: 56 Hz 34cm langt 10cm dia rør
Frekvenskurven er 3 dB nede ved 70Hz
Du får godt med "smæk-bas", men ingen dybbas. Fint til festbrug.
Spider
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
finn52 skrev:
winISD siger:
hvordan skal højde bredde og dybde være?
finn52
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Ja nemlig ja.
Skal du have en chance for at "proppe" din CV 12" i, vil jeg foreslå indvendige mål på 30 x 35 x 18 (indvendige mål). Så får du også lige plads til røret (porten).
Alternativ kunne være 35 x35 x 10, eller 40 x 30 x 15 (indvendige mål) Ved nærmere eftertanke, er sidste løsning nok bedst. Så bliver der god afstand mellem reflex-rørets munding og kabinetsflade.
Spider
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
finn52 skrev:
Ja nemlig ja.
okay tak for hjælpen! nu har jeg aldrig rodet med det her før så skal Reflex røret sidde i midten er hvad?
finn52
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Det kan du ikke få plads til, pga enhedens magnet. Lad os sige at du har lavet kabinettet (20mm godstykkelse) så har du et kabinet på 44x34x19. Enheden sætter du på siden der måler 44x34. Enden der måler 34x19, er der hvor du skal placere din port (rørudmunding). Hvis der er plads (røret skal helst ikke i kontakt med enheden, inde i kabinettet) så ryk porten 10cm ud fra begge sider (.bagplade og sideplade). Gå tættere på siderne, hvis det er nødvendigt. Held og lykke med projektet.
Størrelsen på kabinettet vil da også passe fint i bagagerummet i din bil! Medmindre du kører Ford KA.
Spider
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
19 cm er det i dybden, hvis ja er det ikke meget lidt, enheden måler ca 14cm i dybden.
finn52
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Jo, men de der bil-enheder er lidt specielle. Der karæves jo ikke ægte dybbas i en bilkabine. Den er for lille til at man får glæde af sub-bas. Derfor kommer beregningsprogrammer ud med så små kabinetter.
Jeg har leget lidt med programmet, og du kan gå op til 40 liters kabinet (svarer til 33cm i dybden). Så skal porten være 12cm lang. Bassen går dybere, men du får et 3 dB løft ved 60-80Hz. Når det nu er en "festhøjttaler", kan du nok leve med det.
Konstruktionen vil gå nogenlunde lineært til 50Hz.
Spider
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
okay den skal spille sammen med et par Dali 4a når der er fest, gider ikke mishandle mine Dali concept 8. jeg er kun 16 år så det med bilen der går lige 2år. så hvis du lige gider at skrive længde, bredde og dybde på hvad du mener er mest optimalt...
På forhåmd tak!
finn52
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
36 x 36 x 30 indvendige mål, 40 x 40 x 34 udvendige mål.
12 cm. langt rør , 10cm i diameter.
Men målene på kabinettet kan du jo jonglere rundt med, bare du ender med 40 liter indv. volumen. (hxbxd= volumen)
Spider
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
okay tak for hjælpen finn52...
