Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 12:22
Emne Emne: Bio indretning - hjælp?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FrederikHH
Bruger siden: 04 Januar 2005
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Hej...
Se venligst nedenstående:
Jeg vil nu spørge hvad I siger til dimensionerne på dette rum - kan det lade sig gøre med en bitte lille hjemmebio der?
I så fald, hvilken lærred/projektor afstand vil I så anbefale?
Hvor stort et lærred i henhold til lærred/projektor afstand? (16:9)
Hvor stort et billede ville jeg kunne forvente på ca. 3m afstand med en projektor i prisklassen 10.000? (hvilken projektor i denne prisklasse til ovenstående rum ville I anbefale?)
På forhånd tak...
Vh Frederik Holmgaard
Til top Vis FrederikHH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FrederikHH
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Det burde ikke være et problem. Den normale tommelfingerregel er at man skal sidde 1,5 til 2 gange lærredets brede væk, dvs. hvis du sidder tre meter væk skal dit lærred være 1,5 til 2 meter bredt (jeg ville tage de 2m).
Jeg ville kigge på de gænse projektorer (z2, z3, ae500, ae700...), rummet ser ikke ud til at stille særlige krav til den.
PS. Kan du ikke ændre dine billeder til gif eller jpg. De fylder 0,5MB stykket!!
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
FrederikHH
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Ok - mange tak.
Jeg har besluttet mig for z2'eren - havde overvejet den lidt i forvejen. Nogen der ved hvor en sådan kan demonstreres i Vejle-området?
Ang. projektoren - hvor stor lærred/projektor afstand vil I anbefale? Pga. loftets hældning kommer projektoren lidt langt ned, og der skal derfor bruges en lille smule lensshift (mener jeg da, for "skyder" z2'eren ikke lige på?) - vil det betyde noget ang. afstanden lærred/projektor?
På forhånd tak og venlig hilsen
FrederikHH
FrederikHH
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Slet ingen der kan hjælpe med opsætningen i det lidt specielle rum?
(er helt ny på området)
Har forsøgt at læse forskellige tråde her inde...
Men ved ikke om loftets hældning betyder noget? Både lyd og billed-mæssigt...
lenny100
Bruger siden: 30 Januar 2004
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Brug af lensshift betyder ikke noget for afstanden til lærredet.
Mine råd:
  • Sæt ikke lærredet for højt på væggen. Det giver en dårlig vinkel for dem der skal se på det. Helst ikke mere end 1 meter over gulvet, hvis det kan lade sig gøre.
  • Så vidt jeg kan tyde ud af tegningen, kommer du til at sidde 3,5 - 4 meter fra lærredet. Det betyder at du kan bruge et 2,2 meter bredt lærred. På Z2eren betyder det at den skal stå 4 meter væk. På beregneren på http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfm til at regne med. Husk at stille den til metrisk sytem
/Lennart
Til top Vis lenny100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lenny100
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Normalt vil en (lofthængt) lcd-projektor som AE500/700 eller z2/z3 højdemæssigt skulle placeres lidt under overkanten af lærredet (vistnok 15-20 cm, afhængig af lærredets størrelse.) Hvor langt fra lærredet vil det ca være i dit tilfælde..?
Har du evt mulighed for at rykke lærredet lidt ned - det vil give mulighed for lidt mere afstand, og du skal alligevel passe på at du ikke skal sidde og kigge for meget "op" på lærredet, det risikerer du hurtigt at blive træt i nakken af...
edit - Hmmm, der var Lenny100 hurtigst!
I min seneste hjemmebif var underkanten af lærredet (100") ca. 1,30 m over gulvet, og det var faktisk liiige højt nok efter min egen mening. (Men kunne ikke være anderledes som rummet var indrettet)
FrederikHH
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Tusind tak - det var dejligt med lidt respons, da man nemt farer vild i denne verden som newbie...
-lenny100: sikkert et dumt spørgsmål, men hvad er metrisk system? (udover en indstillingsmulighed )
-RogueAgent: Ja, der var hurtig svar - men ellers tak
lenny100
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Metrisk (eller havd det nu hedder) er meter systemet, som vi bruger i europa, altså meter, cm, mm osv. I USA bruger de inch, feet osv.
FrederikHH
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Ok... takker mange gange...
