Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 17:36
Emne Emne: Vurdering af Pioneer system (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HeDDoN
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har lidt overvejet at invistere i følgende system...
Pioneer Surround Receiver (VSX-D514-S)
http://www.pioneer.no/no/product_detail.jsp?product_id=8428& amp;taxonomy_id=428-436
Pioneer DVD-Video Afspiller (DV-370-S)
http://www.pioneer.no/no/product_detail.jsp?product_id=8489& amp;taxonomy_id=428-434
Pioneer Surround højtalere (S-V50N-K)
http://www.pioneer.no/no/product_detail.jsp?product_id=8557& amp;taxonomy_id=428-442
Det vil være mit første surround system... ville være lidt rart hvis nogen af alle i eksperter ville komme med lidt ris og ros til systemet.
Til top Vis HeDDoN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeDDoN
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke nogen af de nævnte modeller.
Jeg har den opfattelse, at pioneer laver gode DVD afspillere til prisen. Vedrørende højttalere så vil jeg måske sige, at du er bedst tjent med nogen andre højttalere.
Og velkommen her.
HeDDoN
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Og velkommen her.
Min egen uerfarne vurdering er oz at højtalerne måske halter lidt bagefter, men nu skal de heller ikke spille så meget op. ellers bliver jeg nok lidt upopulær hos mine naboer. Det er en "bundle" vare så jeg kan desværre ikke vælge højtalerne fra.
Lidt specs jeg fandt på en anden side omkring højtalerne:
< =product_detail.jsp method=post>
Key features S-V50N-K
Square-type active subwoofer
Magnetically shielded for video use
100 Watt compact satellite speakers
85 W RMS subwoofer
Bottom duct Bass-reflex Enclosure
General S-V50N-K
Centre speakers style Compact
Front Speakers style Satellite
Rear speakers style Satellite
Maximum power 100 Watt
Maximum power Subwoofer 85 Watt
Magnetically shielded for video use Yes
Speaker woofer size Front: 2 x 5.2 cm cone
Rear speaker cone woofer size 2 x 5.2 cm
Centre satellite cone woofer size 2 x 5.2 cm
Subwoofer module S-V50N-K
Subwoofer module 16 cm cone woofer
Subwoofer Enclosure Bottom duct Bass-reflex
Built-in Amplifier Yes
Stereo (Screw Terminal) Yes
Mono (Pin Jack) Yes
Line level (RCA Jack) Input Sensitivity/Impedance (100 Hz) 180 mV/50 kohms
Power Consumption 80 Watt
Power Requirements AC 220 - 230 V 50/60 Hz
Specifications S-V50N-K
Speaker frequency Range 90 - 20,000 Hz
Rear speaker frequency Range 90 - 20,000 Hz
Centre speaker frequency Range 80 - 20,000 Hz
Subwoofer frequency range 30 - 200 Hz
Sensitivity (1 W / 1 m) 88 dB
Impedance 8 Ohm
Speaker dimensions (WxHxD) 130 x 200 x 59 mm
Rear speaker dimensions (WxHxD) 130 x 200 x 59 mm
Centre speaker dimensions (WxHxD) 240 x 94 x 97 mm
Subwoofer dimensions (WxHxD) 300 x 375 x 380 mm
Speaker weight 0,90 kg
Rear speaker weight 0,90 kg
Centre speaker weight 0,90 kg
Subwoofer weight 11,50 kg
Vanderlay
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
I den prisklasse vil jeg også tro, at i hvert fald dvd-afspilleren og nok også receiveren er et udmærket køb. Men ligesom Keyvan ville jeg helt klart gå efter nogle bedre højttalere, selvom man ikke kan få hvad som helst i den prisklasse.
Hvis du vil have surroundhøjttalersæt i den prisklasse, er det måske værd at se på de sæt fra Gale, som Hifiklubben har, eller dem fra Monitor Audio eller Audio Pro, som sælges hos Tape Connection.
Men hvis du kan vride mere ud af budgettet, er det højttalerne, jeg ville prioritere først.
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jeg har henholdsvis storebroren til den valgte reciver samt den eldre lillebror til den dvd du henviser til.
kan vel ikke sige annet en at de fungere upåklagelig.
Jeg er ikke 100% fornøyd med min reciver da jeg er bange for at den ikke kan produsere nok power til at drive mine ht godt nok.. men med de ht som du har valgt så burde det ikke være noe problem.
HeDDoN
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Okay jeg kan selvfølgelig starte med at benytte de medfølgende højtalere og så senere hen se mig omkring efter noget bedre...
keyvan
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Ja det kan du også.
HeDDoN
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Takker for vejledning
Det er hermed bestilt...
