Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:31
Emne Emne: CRT linierne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ThomasO
Bruger siden: 01 April 2004
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Nogle som ved hvad begrebet CRT linierne er? Og hvilken effekt giver de?
Thomas
Til top Vis ThomasO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ThomasO
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
de er de linier som billedet rent faktisk består af.
hvad mener du med effekt???
ThomasO
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Hej Webmonkey,
Med effekt mener jeg, om det gør skade på projektoren.
Kan det godt passe, at sådanne linjer lyder i scener hvor der skulle være mørkt.
Kan man fjerne dem?
På forhånd tak.
Webmonkey
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
ThomasO skrev:
Hej Webmonkey,
Kan man fjerne dem?
På forhånd tak.
Hej igen,
Billedrør virker ved, at en elektronstråle fejer ("scanner") hen over fosfor belægningen på bagsiden af billedrøret.
Så nej - de gør ikke skade. Det er jo meningen at ved billedrør, at billedet skal være bygget op af linier.
Hvis du har et TV - så prøv evt. at kikke tæt på det - så vil du nok også se nogle sorte linier imellem de andre.
Scannings linier opleves mest på CRT projektorer, når det signal der vises er for "dårligt". Hvis jeg sender et interlaced signal via f.eks. Y/C eller composite ind i min 8" maskine, vil jeg se scannings linier, fordi min maskinen opløsnings evner er så meget bedre.
Jeg slipper for disse linier ved at benytte en scaler (en HTPC) - så er billede helt glat uden disse linier - ligesom ved 35mm film i biografen.
I scener hvor det skal være mørkt, er det mørk på en CRT.
Der er jo ikke en pære det lyser konstant.
ThomasO
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Hej Webmonkey,
Jeg tror ikke det er scannings linier. Lineirne er i bunden af røret. Hvis projektoren ikke får signal fra dvd-afspilleren, så er linierne der stadig. De begynder faktisk af flicker når jeg stopper med signalet fra afspilleren.
Linierne giver faktisk et ret kraftigt lys op i loftet,
På forhånd tak
