Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 19:11
Emne Emne: Tilslutningsproblem at. kenwood KR-990D (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mighty-boy
Bruger siden: 05 Januar 2005
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Pænt goddag i forummet :)
Jeg har i længe leget med tanken om at få mit fjernsyn (indbygget dvd) samt computer koblet til en sorround reciever, istedet for mit gamle stereo anlæg der var tilsluttet via AUX.
Dette blev en realitet da jeg idag fik en Kenwood KR-V990D ind ad døren.
Nu er problemet så, dette åbenbart er en meget gammel reciever, og den har ikke optical 5,1 tilslutning, men derimod Coaxial 5,1!
Den omtalte reciever skulle ydermere også understøtte AC3 formattet, så "fint" tænker jeg, og freser ned til expert og køber mig et Coaxial kabel, ( Da jeg i mit Trust 514DX lydkort i computeren har Coaxial out) Jeg får da også signal, og får smidt noget stereo lyd ud i mine da tilkoblede dali 102. Nu er problemet så bare at vælger jeg andet end stereo på min receiver kommer der intet ud af det.
Når jeg vælger Coaxial Out på mit lydkort er det under noget der hedder SPDIF (hvilket jeg ikke ved hvad er?) og man SKAL vælge stereo output for at sende signal gennem Coaxial, hvilket jeg tror er derfor min reciever kun kan afspille i stereo. Kan det passe at mit lydkort kun kan sende stereo signal gennem 5,1 coaxial udgangen?
For der er ikke andre sorround indgange i min forstærker end to coaxial indgange, en til Laser disc, og en anden (orange) - den jeg benytter pt.
Hvad kan jeg gøre?! - ville blive meget glad for lidt hjælp med på vejen, eller evt. bare en masse grundviden omkring hvad der sker og hvordan, da jeg ikke har så meget forstand på dette område.
Til top Vis Mighty-boy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mighty-boy
LilleNørd
Bruger siden: 27 Oktober 2004
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Hej og velkommen til m8
først skal du hvis det er film du vil se, gå i configuration på din PowerDVD afbilledet som en lille hammer :) ----> videre til audio og du skal vælge use SPDIF husk self at trykke anvend
så burde det virke hvis du altså har din reciver sat på den korrekte indgang ?
Til top Vis LilleNørd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LilleNørd
LilleNørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hov glemte lige at sige at der er mange recviere (sikkert alle) hvorpå man selv skal vælge om man vil slå stereo til eller fra, hvis vi snakker D.D skal det være slået fra
Mighty-boy
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Okay, er gjort, men får stadig ikke noget sorround ud af det!
Hvis jeg slår stereo til får jeg lyd, hvis jeg slår det fra får jeg intet!
LilleNørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
vriker lidt underligt
prøv lige den anden indgang i amp'en den til laserdisc
LilleNørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
jeg har selv rodet lidt med dd. fra computeren burgte den coaxial der er på mit msi bundkort smed en dvd film i skuffen sadte powerdvd op til spdif og det virkede med det samme ?
evt ny driver til lydkortet, burde dog kunne få dolby surround under alle omstændighedder virker mystisk den kun vil spille setreo.
Mighty-boy
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Har prøvet den til laserdiscen, det virker desværre ikke!
Ja, vil give dig ret, det virker underligt at man i en sorround udgang lydkortet endda understøtter kun kan vælge stereo!
Prøver lige at update min driver ;) men tror alle drivere siger det samme: "man skal vælge stereo for at kunne vælge spdif"!
tak for hjælpen forresten ;)
LilleNørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
eehh vendt lige lidt, slå alle bremser i
Mighty-boy:"man skal vælge stereo for at kunne vælge spdif"!
neeeeeejj deeett ?? man skal da bare vælge spdif
altså min skal jeg bare vælge det i powerdvd så finder lydkort og amp selv ud af resten om det er 2 kanals 5.1 eller 2.1
LilleNørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
ok ok det er ikke lydkortet der ikke kan
Optical (Toslink) and coaxial digital audio in/output via extra bracket.
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=12950&s how=1
en skam man ikke lige sidder ved maskineriet
Mighty-boy
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Ja, jeg ved det, hardware mæssigt opfylder mit lydkort alle de krav der måtte være! Men under "mixer" (det software der er tilknyttet lydkortet) SKAL man vælge stereo, for derefter at kunne vælge Spdif, det ved jeg godt er noget vås men det skal man åbenbart bare.. Prøver lige at installere ny driver!
Mighty-boy
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
De skriver på æsken til mit lydkort: "Dolby Digital 5.1 PCI soundcard with digital and optical audio in and outputs".
Dette har jeg så fundet ud af skal forstås som det er et digitalt 5.1 lydkort der bare ikke har 5.1 digitale udgange, hvor underligt det nu engang måtte være.
Så jeg skal ud og have fat i et lydkort med ac3/5.1 digital coaxial udgang, der findes vidst ikke mange kort der lever op til det, nogle af jer der kan anbefale/kender nogle?!
