Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 06:04
Emne Emne: Matching af Effektforstæker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Falken
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Efter min lille lommeteori omkring matching af en pre-amp til effektforstærker blev skudt i sænk af et andet klogt hovede, kunne jeg godt tænke mig at høre hvad hifi4all´s panel har at side til sagen.
Jeg har en kl. A effektforstærker med følgende data:
Output power rms:
8 ohm 100w
4 ohm 200w
2 ohm 400w
Gain:
26 dB
Input sensitivity:
1.41 Vrms
Frekvensrespons (1w rms):
0.3Hz - 1Mhz - 3 dB
Slew-Rate (su 8 ohm):
>200 V/myS
THD:
<0.05%
S/N ratio:
108 Db
Input impedans:
Ubalanceret 24, 28, 42, 57 Kohm
Balanceret 23 Kohm
Damping faktor (8 ohm):
85
Hvilke parametre skal jeg bide mærke i, når jeg skal finde en ny Pre-amp for at få det bedste match med min effektforstærker.
Skal udgangsimpedansen på en Pre-amp være så tæt på ingangsinpedansen på effektblokken, eller hvordan hænger det hele sammen?
Falken
Til top Vis Falken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Falken
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Du skal gå efter "input sensitivity" din effektforstærker skal have 1.41 Vrms for fuld udstyrring!? så din forforstærker skal helst kunne give 1.41 Vrms eller ca. 1.5 Volt på udgangen, ellers skal du skrue for højt op på forforstærkeren, som så igen resulterer i mere støj og at forforstærker begynder at klippe ind i effekten. Det er altid bedst af have forstærkning så tidligt i kæden som muligt.
Og hold øje!? da de fleste forforstærker giver ca. 1 Volt ud.
Og så skal du også lige gå efter en der samtidig har den klang balance som du kan lide.
Peter
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Dav falken
hvilket trin taler vi om?
100W i kl. A !!!
lidt ude for dit spørgsmål, men det er ret meget
Falken
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Peter
-Er det korrekt forstået, at hvis jeg fx har et output på en PRE på 2.5V, at jeg ikke skal skrue så meget op for at opnå samme lydniveau?
-Jeg har jo også mulighed for at indstille input-impedans på effektblokken, hvordan vil det have indvirkning?
Falken
Falken
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
3DX skrev:
Dav falken
100W i kl. A !!!
Der er tale om en Audia Flight 100 og ja, det er nemlig ret meget...
Falken
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Du skal også være opmærksom på hvilken måde output spændingen er givet på .
1,41Volt RMS, svarer til 2 volt Peak - peak. (Du får 1,41 ved at tage kvadreatroden af 2). Så der kan faktisk stå både 2 volt og 1,41 volt, og det vil så give samme udgangsniveau. Endelig kan man opgive 0 - peak som så er det halve af peak - peak. I det nævnte eksempel ville 0-peak være 1 volt.
Det skal jo helst ikke være for gennemskueligt.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Mht. Impedanserne mellem forstærkerne, så bør udgangsimpedansen på preampen være så lav som muligt.
CPH-R
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
? hvilken forforstærker er det du har kik på?
Men jeg vil nok sige at hvis forforstærker er opgivet til at give 2.5 volt ud skal det nok passe.
Og som Kurt von Kubik skriver så er det ofte en fordel at have så lav udgangsimpedans på forforstærkeren, og særligt hvis du påtænker lange kabel træk "phono"
Nu kunne jeg se at du også opgav noget omkring den balanceret indgang!? Personligt er jeg tilhænger af at benytte disse "om muligt" Så hvis din forforstærker også har balanceret udgang, ville jeg benytte dem.
Falken
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg kan huske (men ret mig hvis jeg tager fejl) så kan peaks godt være større end 2volt, da det er Root-mean-square. 2volt må altså være middelværdien af kvardratet på peaksne.
men nej, gennemskuelig er det ikke!
Falken
Falken
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
så lav udgangsimpedans som det er muligt, ok...
Hvad med indgangsimpedansen på effektforstærkeren?
Falken
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Falken:
Jo,  men den opgivede spænding er vel målt med en ren sinus ind, ved en enkelt frekvens (sikkert 1KHz)? Så vil det blive 1,41.
Men hvis man kigger på virkelighedens verden (musik) så har du helt ret.
hilsen sjorslev
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Hej Falken.
Når man siger 1,41V RMS out, så er det maks 2,00V. Som Sjorlev skriver.
Den angivne RMS værdi når det er hifi, er "målt" med en sinus med maks amplitude. Så peak værdien er altid 1,41*RMS
Men du har ret i at at et signal, som ikke er en sinus med en RMS værdi på 1,41V sagtens kan opnå større peak værdier.
Rettet: Sjorlevs indlæg kom inden jeg fik mig snøvlet færdig
Mvh Lennart
Kurt von Kubik
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Den ville jeg prøve mig frem med, idet den optimale indgangsimpedans sagtens kan være afhængig af f.eks. hvilket kabel der anvendes.
Kurt von Kubik
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
Hej Falken.
Max nice!
Man kunne også udtrykke det således, at RMS værdien af f.eks. en ren sinus, udtrykker hvad den tilsvarende DC spænding ville være.
Så når man tror man har 230V i stikkontakten, så tror man fejl, der er faktisk over 324V peak to peak.
Men da spændingen svinger mellem 0 og 324V, så er den der jo ikke hele tiden, hvilket en DC spænding ville være.
Det er det forhold RMS kompenserer for.
Udgangseffekt fra en poweramp beregnes også som RMS.
Ved faseforskydning, så sker der tilmed dejlige ting og sager.
Kurt von Kubik
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Output power rms:
8 ohm 100w
4 ohm 200w
2 ohm 400w
Lidt OT, men det er en lidt sjov ting, at der er gået mode i, at opgive udgangseffekten i de forskellige impedanser.
Dæmpningsfaktoren er opgivet til 85, som sikkert er 8 ohms faktoren.
Dæmpningsfaktoren er et udtryk for forholdet mellem udgangsimpedansen og højttalerens impedans, som sættes til en fast værdi. I dette tilfælde 8 ohm.
Det giver en udgangsimpedans på 0,095 Ohm for den aktuelle forstærker.
For 100% at fordoble effekten fra 8 til 4 ohm, og videre ned i 2 ohm, der kræves der en udgangsimpedans på 0,00 Ohm og dermed en dæmpningsgfaktor der er uendelig stor.
Med andre ord, det er ikke muligt på denne måde, at fordoble udgangseffekten ved den halve impedans.
I stedet benytter mange sig af, at de så alligevel kan afgive den opgivne effekt, om man måler efter, men det hænger sammen med, at forstærkeren typisk afgiver en højere effekt, allerede i 8 ohms belastningen end den opgivne. Så kan man overfor kunden godt forsvare, at forstærkeren alligevel ikke fordobler effekten, men i stedet trykker sig lidt under besværet, men altså afgiver de lovede 200Watt i 4 Ohm.
Dog kan man indføre hård modkobling, som i nogen grad vil rette op på mangelen på strøm, indtil stikflammerne sætter en stopper for legen.
Når man taler om dæmpningsfaktor, så vil det altid være en god idé at tænke på, om der er anvendt modkobling eller ikke. Umodkoblede forstærkere med høje dæmpningsfaktorer hænger ikke på træerne, ligesom de bare er meget dyre at konstruere.
Falken
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Jeg har haft kig på lidt af hvert...
Men indtil videre tror jeg, at der vil blive forsøgt med en cdafspiller med digital volumenkontrol, og lade og lade jagten på den rette Pre amp begynde...
Falken
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
så vil jeg anbefale AE Capitole mkII, jeg har hørt den på Audia Flight 100, absolut anbefalelsesværdigt!
