Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 15:51
Emne Emne: SPH-165C og WinISD? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Scuga
Bruger siden: 23 December 2004
Sendt: 27 December 2004 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Her derude, og glædelig jul
Jeg sidder og er i gang med de indledende øvelser til mit kommende ht-projekt. Jeg havde i tanken at bruge Monacor's SPH-165c i en MTM opsætning.
Når jeg så kigger på databladet for denne enhed forslår de en delefrekvens ved max 3500Hz, men når jeg så prøver enheden i WinISD får jeg en -3db allerede ved 1000Hz???
Er der noget jeg har overset?
Til top Vis Scuga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Scuga
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 27 December 2004 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Selv i et lukket kabinet på kun 9,15 liter, har du først -3dB ved 60Hz, og dette er kun med en enhed i kabinettet.
Går du der i mod over og bruger basrefleks, så har du først -3dB, ved 37,4 Hz, i et 17,9 liter kabinet, med en portafstemning på 33,8Hz.
Så det er en ganske glimrende enhed du der har fundet dig, enheden har et frekvens område fra 30 - 6000Hz, hvilket er ganske fint. De 3500Hz du selv nævner er den anbefalede delefrekvens, men her har du jo selv medbestemmelse.
mvh Gorm
Scuga
Sendt: 27 December 2004 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hej Gorm.
Du misforstår. Det er ikke den nedre frekvens der er problemet, men den øvre.
Jeg får også -3db ved 60Hz men den spiller kun op til 1000Hz (-3db) hvor den efter producenten, skulle spille op til 6000Hz, med max delefrekvens ved 3500Hz.
Og så er det at jeg ikke forstår hvorfor den kun spille op til de 1000Hz.
Scuga
Sendt: 28 December 2004 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
Slet ingen som kan hjælpe?
Scuga
Sendt: 28 December 2004 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Ok, så lad mig spørge på en anden måde:
Jer der nu har brugt SPH-165 C/KE/KEP, hvor højt har I delt den?
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 28 December 2004 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Monacor har et konstruktionsforslag i bogen "Lautsprecherselbstbau aktuell", hvor de bruger SPH-165CP sammen med DT-254. De deler ved omkring 2600Hz (ikke oplyst):
1 mH serie, 6.8 uF parallel, 0.47 mH serie  og 33 uF parallel.
Den viste frekvenskurve ser fin ud, 50 - 2400 Hz indenfor 3-4 dB.
mollecon
Sendt: 29 December 2004 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
Jamen, WinISD kan ikke fortælle dig hvordan din enhed opfører sig i det høje område... Og en 6½" enhed kan sagtens gå højere op end 1kHz. De 3,5kHz, som Monacor selv anbefaler, virker rimeligt nok.
Scuga
Sendt: 29 December 2004 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
finn52, takker
mollecon, ah ha, det var jeg ikke klar over. Jamen så er jeg mere rolig.
Tak for hjælpen
