Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 11:15
Emne Emne: Servo-styring af sub-bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 16 December 2004 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Hej alle vidende elektronik / højttaler "nørder"!
I mit 3 vejs system kører jeg med en dobbeltspole (3 ohm og 8 ohm) 13 tommer Infinity-bas (også kaldet Watkins-bas) under 150 hz (50 liter basreflex, 30 hz afstemning) Jeg har serieforbundet de to svingspoler (11 ohm).
Nu var det, at jeg kom til at tænke på servostyring og aktiv deling. Det ville være oplagt, at tappe et sidnal fra 3 ohms spolen, og bruge til aktiv styring af enheden. Nogen der ved hvordan sådan et projekt gribes an? Noget i stil med Philips Motional Feed Back system. Nogen der har links eller andre henvisninger?
På forhånd tak!
meil
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 20 December 2004 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Hmmm, det er ikke så nemt.
To svingspolere, en får tilført signal og den anden bruges til at måle.
Problemet er at de to svingspolere sidder oven i hinanden, altså i samme magnet-gab. Og derved vil det signal du får ud, være en sammenblanding af to ting. Signalet fra den anden svingspole og signalet fra membranens bevægelse. Og du skal egentlig kun bruge den sidste, og den vil være den mindste i denne sammenhæng.
Jeg har længe gået med planer om at bygge en lille servo-bas, som er lavet på en måske lidt dyr måde.
Man skal bruge to sub-bas enheder pr. system. Man placere enhederne i en isobaric konfiguration.
Den inderst enhed får tilført signalet og den yderst bruges til at måle membranbevægelser.
Jeg havde tænkt mig at bruge XLS 10” som inderst og XLS 12” som yderst. På den måde vil målesignalet blive lineært. Og det er kun 10” som bestemmer størrelsen af kabinettet.
Denne ide er ikke min egen, men en der så dagens lys i Infinity’s kæmpe system for ca. 30 år siden.
Til top Vis meil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af meil
finn52
Sendt: 20 December 2004 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar. Jeg kan godt se det problematiske i mit projekt, når du ridser det op. Indtil fornylig brugte jeg basserne på samme måde som Infinity: Satte 3ohm´s spolen ind, hvor impedanspuklen er (lukket 40 liters kab.) Det arrangement har dog den ulempe, at mine rørtrin ikke lyder så godt, pga impedansen. Jeg lånte en Classic 6.6, og den styrede basserne meget bedre, selv om den også fik "åndenød" ved høje lydtryk.
Jeg vil gerne være med på / høre mere om dit projekt. Det vil vel også give et rimeligt konmpakt kabinet, når 10"eren får den extra masse fra 12"eren, at arbejde med?
Jeg var ved at "grave lidt" i gamle High Fidelityer, og fandt en artikel om, hvordan man monterer et piezo-element i centrum af bassen, og bruger dette signal til at styre enheden. Det ser også interessant ud.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 20 December 2004 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Det bedste er nok at benytte et accelerometer påmonteret enheden. Det giver en præcis måling af enhedens bevægelser. Men at få det hele til at virke i praksis med reguleringskredsløbet en anden sag. Det er svært, og resultatet står måske ikke helt mål med indsatsen. Min erfaring siger mig at masser af effekt er den bedste/nemmeste vej til god bas.
meil
Sendt: 21 December 2004 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Jeg har arbejdet en del med servostyret subwoofer. Et af mine første projekter var med en infrarød positions måler. Men det var ikke nogen god løsning, da den var følsom overfor støj. Og så også lige den detalje, at lineær position giver ikke lineær frekvensgang.
<>Lineær acceleration giver ret frekvensgang!!
Meennn alt sammen er ikke besværet værd. En subwoofer opfører sig rimelig præcis ud fra forud defineret matematiske beregninger. Så det nemmeste måde er at gøre  som Sven P skriver.
En god enhed, masser af effekt og et aktivt kredsløb, som kompenserer for manglende dyb-bas.
Mere avanceret behøves det ikke at være.
Duelund
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 21 December 2004 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
hvilket klarsyn!  Bravo !
mvh  Steen Duelund
Til top Vis Duelund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Duelund
