Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 06:57
Emne Emne: Plasma monitor som tv ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cpll
Bruger siden: 12 December 2004
Sendt: 12 December 2004 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Hej med jer der ude,
Jeg har lige et lille spørgsmål som i derude sikkert kan kaste lys på.
Er der en fornuftig måde at få et plasmapanel (monitor) ex. Phillips BDS/BDH 4211, til at fungere som tv. Findes der tuner til dem, som vil kunne give et godt billed. Det lader sig være alm. tv tunere eller DVB-T tunere ?
Det er selvfølgelig også muligt at det vil være noget hø og bruge en monitor til formålet, men det kunne være en billig måde hvis det kan lade sig gøre. Godt 18k for BDHén 1024x1024...
Mvh CPL
Til top Vis cpll's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cpll
cpll
Sendt: 13 December 2004 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Er der ikke nogen der har et bud ??
kennls
Bruger siden: 28 November 2003
Sendt: 16 December 2004 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Jeg har tænkt på det samme, men kunne godt tænke mig om nogen har prøvet det. Jeg har set på den her fra Philip:
http://www.techhaus.dk/pdf/BDH4211.pdf
Umiddelbart virker det som om at plasma panlet er det samme som i de dyrere plasma (1024*1024) og det kunne jo så virke som fremragende til en HTPC eller en Denon DVD-1910. Men spørgsmålet er om billedkvaliteten er den samme, det kunne være rart hvis en af eksperterne kunne svare.
Selvfølgelig får man ikke tekst tv, tuner osv. med, men jeg bruger den jo primært til DVD, HTPC og parabol.
Med hensyn til tuner kan man jo have et tv-tuner kort i en HTPC eller sætte en dvd-optager med komponent på den (der er jo tuner i), som jeg ser det. Ellers er der også de små eksterne tunere.
Er der nogen der kan bidrage...?
Mvh Kenn
Til top Vis kennls's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kennls
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 16 December 2004 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke sige noget om billedkvaliteten, men man skal være obs på at 1024x1024 panelet er et interlace panel, det egner sig egentligt ikke særligt godt til PC brug.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
kennls
Sendt: 18 December 2004 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Den pdf fil jeg linkede til refererer til at dette er en PC monitor og et utal af opløsninger den kan kører(selvfølgelig har den kun 1024*1024 pixels). Jeg ved godt det er et kompromis, men jeg har mere lyst til en større skærmstørrelse til min hjemmebio end en 32 lcd og en projektor er ikke en mulighed i mit nye hus. Derfor skal jeg på en plasma, men mit budget hedder under 20000 (da jeg jo flytter i nyt hus).
Mine alternativer er således plasmaer såsom Philips 42PF9946, medion plasmaer eller andre i det prisområde. Da jeg allerede har en DVD/HD optager og et sekundært rum med et 32" philips CRT, er tuner og tekst tv ikke mine største bekymringer. Denne plasma monitor har et panel med samme data som et 42PF9966, som er væsenligt dyrere, men har ikke Pixel Plus 2 osv.
Til gengæld tror jeg denne monitor har component + DVI, SVHS og 2*VGA. Jeg er ikke helt sikker på component, data bladet siger det således:
Display Panel Type number BDH4211
Type AC type Plasma Display Panel with ALiS technology
Screen size (viewable area) 522.3 (H) x 921.6 (W) (42inch diagonal)
Aspect ratio 16:9
Number of Pixels Horizontal 1024 x Vertical 1024
Pixel pitch 0,9 x 0,51 mm
Displayable Colors 16.77 milion (RGB 256 Gray Scale)
Viewing angle Over 160 degrees (all directions)
Contrast ratio 1000:1
Brightness 1000 cd/m2 (without filterplate)
Signals Input signals Video
CVBS: NTSC 3.58, 4.43; PAL 4.43 (B,G,D,H,I,N); PAL 3.58 (M,N); SECAM
S-Video (Y/C)
RGB+HV,YCbCr,YPbPr (480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i)
Computer
PC and MAC compatible; Multi scan VGA*, XGA*, SXGA*
Synchronisation range
Horizontal locking range : 15.6 - 80 kHz (automatic step scan)
Vertical locking range : 48 - 120 Hz (automatic step scan)
Pixelclock clock range: 20 - 130 MHz (automatic step scan)
Input/output RGB
connectors Data1 (Analog) VGA in Mini D-sub 15pins
Data2 (Analog) FlexVGA (Loop-through/VGA in) Mini D-sub 15pins. Supports also HD sources
Data3 (Digital) DVI-D in 29pins (not compatible with analog input)
Video
Video1 (CVBS) CINCH
Video2 S-Video (Y/C) DIN 4pin
Video3 (RGB+HV,YCbCr (sync on green),YPbPr (sync on green)) 5*CINCH**
RC Out
CINCH
External Control
D-sub 9pin (RS232)
Jeg synes det ser ud som den har component og kan klarer fremtidens HDTV signaler. Så vil jeg gerne undværer tuner osv. for nuværende og bruge min HTPC via DVI, min nuværende Sony HX-900 gennem component og så skal der en sattelit box på på en eller andem måde (måske S-VHS)
Det ser altså ud som denne plasma monitor er et langt bedre køb end plasmaer tv i dens pris segement (altså under 20 kilo), Selvfølgelig er der ulemper i forhold til plasmaer til 30-50 kilo, men jeg synes det lyder som om at nogle af de ulemper kan udbedres ved at bruge HTPC og mest bruge denne monitor som man ville bruge en projektor.
Mvh Kenn
