Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 08:14
Emne Emne: ? om NAD 2600A (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jebber
Bruger siden: 19 Marts 2004
Sendt: 11 December 2004 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Jeg har en 2600A på prøve, for at se om den kan gøre noget for mine Dali 450.
1) Hvad betyder det, når der står "Lab in" (phono-stik)?
2) Skal man vælge 4-8 ohm eller 8-16 ohm? (og hvad kan der mon ske ved at vælge det forkerte?).
3) Er en 2600A værd at "spilde" tid på, og hvad bør en sådan i ok stand koste?
J E B B E R
Til top Vis Jebber's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jebber Besøg Jebber's Websted
donkeyshark
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 11 December 2004 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Ved at vælge 8-16 ohm med lavimpedante højttalere - det er de fleste et eller andet sted i frekvenskurven - kan du i værste fald brænde forstærkeren af, hvis du spiller højt. 8-16 ohm vil være til f. eks. Rogers LS 3/5a eller lignende gamle højttalere.
hilsen
Beware the lollipop of mediocrity - one lick, and you suck forever..
Til top Vis donkeyshark's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donkeyshark
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 11 December 2004 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
1) Det er indgangen med "fuld" frekvensgang. Det vil formentlig sige fra 1 til 100.000 Hz Den anden er filtreret til kun at varetage fra 20 til 20.000 Hz
Lab in må være bedst, og jeg tror kun den anden skal bruges hvis det giver problemer eks. med de dybe toner og en pladespiller.
2) Vælg 4-8 ohm. Der sker nu nok ikke det helt store ved at vælge forkert.
3) Tja, hvad er alternativet? Og 1500-2000 kr max.
Jebber
Sendt: 11 December 2004 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Alternativet? Tjah, det kommer lidt an på om jeg kan høre forskel...
Hvis jeg kan, så skal jeg finde ud af om jeg skal købe 2600A som mere eller mindre midlertidig løsning, om jeg skal investere lidt mere og købe en 218 THX eller jeg skal gå en anden vej og købe en C272...
Fremtiden håber jeg på byder på et sæt Evidence 870... så til den tid skulle en eventuel effektforstærker også gerne kunne bruges...
J E B B E R
Svend P
Sendt: 11 December 2004 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Jeg ville nok gå efter 218'eren så. Også selv om det nok er over dobbelt pris. Til gengæld slipper du for at skifte ud hele tiden...
Jebber
Sendt: 11 December 2004 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Eftersom 218'eren ofte koster mere brugt end en C272 gør fra ny, kunne man foranlediges til at tro, at den førstnævnte er bedre...
Ville denne antagelse være korrekt? Eller er det bare et spørgsmål om watt?
Jebber
Sendt: 11 December 2004 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Jo, og hvad er det nu lige at "soft clipping" betyder?
Er det noget med at "passe på" at højttalerne ikke bliver overbelastede?
Svend P
Sendt: 11 December 2004 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Soft clipping gør at forstærkeren ikke lyder så grimt når den når sin grænse, og begynder at forvrænge.
Jeg kender desværre ikke C272'eren, men 218'eren er ved at være en klassiker.
webcow
Bruger siden: 19 April 2004
Sendt: 13 December 2004 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Jeg har en C272, som os har Soft clipping, som ' b ø j e r ' lyden af, når du spiller højt, så den slår du selvfølgelig kun til, når du spiller højt, og ja, som regel til fester
Meningen med det, er at du ikke skal belaste din enheder i højtaleren..
Jeg har altid mine soft clipping på - dumt at glemme :p
Til top Vis webcow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af webcow
