Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 07:51
Emne Emne: Coaxial lyd fra DVD??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tech Show
Bruger siden: 22 Oktober 2004
Sendt: 03 December 2004 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Nu er jeg rimlig ny i den her verden, så håber i kan hjælpe og det ikke er et dumt spørgsmål.
Jeg har en Yamaha RX-V540RDS forstærker og har en JVC DVD afspiller. Fra DVD afspilleren har jeg 1 digitalt coaxial kabel hvor alt lyd ligger i. Det kabel vil jeg gerne have connected til min forstærker, men hvordan gør jeg det på bedste vis?
link: http://www.yamaha-online.de/index.php?lang=d
Best Regards,
Morten Ford
Technical Designer
Til top Vis Tech Show's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tech Show
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 03 December 2004 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
I den orange indgang, helt ude til venstre. Markeret med nr. 5.
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 03 December 2004 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
-jep og så er det muligt at du i dvd'ens opsætningsmenu skal vælge mellem PCM eller bitstream (RAW) til digital output. Vælg det, der virker...
Receiveren skal så sættes til digital in og auto-detect, eller hvad det hedder i Yamahas nomenklatur.
Jannick
Sendt: 03 December 2004 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Det undre mig dog at Yamaha har valgt at kalde den for CD. Det har selvfølgelig ikke nogen betydning, men jeg ville da foretrække at der stod DVD på receiveren når man så film.
Nu ved jeg ikke om den nævnte Yamaha har en OSD menu, men hvis der er burde det være muligt atlave det om
Tech Show
Sendt: 03 December 2004 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen. Jeg var nemlig i tvivl om den skulle sidde i den orange nu der stod CD.
Jeg ved faktisk ikke om der er OSD, men for at finde ud af det skal jeg fra Monitor out og så ind i tvet ikke?
Best Regards,
Morten Ford
Technical Designer
Jannick
Sendt: 03 December 2004 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Præcis.
D.J.
Sendt: 03 December 2004 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hej Tech Show
Du kan ikke lave det CD navn om på Yamahaén.
digital outputtet skal stå på bitstream/RAW i dvd setupen
På Yamaha´s setup menu ( du kan gøre det med displayet på forstærkeren) skal du ind i I/O Assign og finde nr 5 - den skal så stå på CD.
så skulle du være Sourrundklar
dj
D.J.
Sendt: 03 December 2004 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
øv, - surround
dj
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 03 December 2004 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Det ville jeg da netop mene at man kan - hvis du ændrer nr. 5 til DVD, så vælger den coax indgangen når du vælger DVD på fronten.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Tech Show
Sendt: 03 December 2004 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Når jeg slår den over på CD og starter DVD'en, så slår den over på Dolby Digital i displayet. Men kan så også tænde min alm. cd afspiller og så afspille musik.
Så jeg går ud fra det virker?
Men det kunne da være meget hensigtsmæssig at det var DVD man valgte, og så gik den over og tog nr 5 bagpå, den digitale CD indgang. Det må jeg lige prøve... tak Otto.
Best Regards,
Morten Ford
Technical Designer
Tech Show
Sendt: 04 December 2004 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Jeg har lige prøvet at sætte komposit i monitor out og så over i tvet og så trykke menu på forstærkeren. Men der sker ingenting, så jeg formoder at der ikke er OSD.
Eller er det fordi jeg skal aktivere det først på en måde eller hvad?
Best Regards,
Morten Ford
Technical Designer
D.J.
Sendt: 04 December 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Sorry, jeg huskede forkert,Otto har ret, du kan gå ind i setup menuén under I/O Asssign - vælge input - derefter under 1D ( (5)coax input) og vælge DVD navnet.
540 éren har ikke OSD, monitor out sender kun de tilsluttede videosignaler ud.
Beklager rodet
dj
