Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 14:18
Emne Emne: DD-EX & DTS-ES (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clive
Bruger siden: 13 April 2004
Sendt: 02 December 2004 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har en surround receiver med indb. DD-EX og DTS-ES samt DPII dekodere. Mit spørgsmål lyder på om man skal have enten optisk eller coax. kabel forbundet mellem receiveren og DVD'en, for at opnå den "ægte" surround (DD, DTS samt DD-EX og DTS-ES)? Lige nu har jeg nemlig ingen af de to overnævnte kabler, og kører derfor kun analog med phono stik, men det kommer der snart en ende på.
Mvh. Clive
Til top Vis Clive's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clive
tobywan
Bruger siden: 10 Maj 2004
Sendt: 02 December 2004 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Du kan benytte begge typer af kabel, alt efter hvad din DVD har af tilslutningsmuligheder.
Min Hjemmebio
Til top Vis tobywan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tobywan Besøg tobywan's Websted
Sendt: 02 December 2004 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Ja begge tilslutninger kan virke...
D.J.
Sendt: 02 December 2004 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Ja, begge lydsystemer ( DD og DTS ) er digitale, så de sendes kun ud på digital outputtet ( med mindre, der er indbygget dekoder i DVDén ).
Med dine phonoledninger kan du "kun" få  mono,stereo eller Dolby prologic (1 eller 2 - det er dog også "ægte" sourrund - bare analogt!).
dj
AkilleuZ
Sendt: 02 December 2004 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Du kan bare sætte dit phonokabel til i den digitale udgang det virker også. Det kan du i hvertfald gøre indtil du for et bedre, end lakridskablerne hvis du har sådan nogle
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Clive
Sendt: 02 December 2004 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Tak for svarene - det hjalp
AkilleuZ - jeg kunne godt finde på at tilslutte mit ene phono stik til coax. udgangen, men der står at et rigtig coax. kabel skal være på 75 Ohm, og er i tvivl om hvad modstanden i mit phono kabel er, så venter....
Har dog også et andet spørgsmål: På mine fornt ht'er står der at impedancen er 4-8 Ohm, men på min receiver står der, at ht'erne minimum skal være på 8 Ohm. Har det nogen betydning at mine front ht'ers impedans ligger mellem 4-8 Ohm?
Mvh. Clive
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 02 December 2004 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Det har INGEN betydning!
Skynd dig at forbinde apparaterne digitalt. Man kan da ikke leve med prologic når eens anlæg har DD/DTS
AkilleuZ
Sendt: 02 December 2004 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Det har en betydning, nemlig hvor stor effekt du for. Hvis du har en 8ohms modstand skal der mere effekt til. Dette betyder "bare" at du skal dreje volume knappen noget mere. Din reciver kan sikkert sagtens trække dem hvis de har en lav følsomhed, f.eks. skal der jo ikke mange Watt til at trække nogle store CV'er.
Jeg har pt sat min reciver og dvd, med lakridskabler, og så hos de gamle, og andre. Uden problemer. Så du kan sagtens gøre det.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
AkilleuZ
Sendt: 02 December 2004 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
hehe ikke hurtig nok
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Clive
Sendt: 02 December 2004 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
AkilleuZ - altså hvis vi f.eks. antager at en forstærker arbejder bedst med 8 Ohms ht'er og en ht'er har mere end 8 Ohm, så skal forstærkeren "arbejde" mere for at få højttaleren til at spille. Men omvendt, så skal der næste ikke noget til? Ret mig hvis jeg tager fejl.
Kan dog lige oplyse at mine front ht'er er på 4-8 Ohm og deres følsomhed er på 89 Db. Vil det gøre noget, når min forstærker minimum kræver 8 Ohms ht'er?
Mvh. Clive
D.J.
Sendt: 02 December 2004 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Alle HTére svinger i impedans afhængig af frekvensen  - generelt er det ikke noget problem for en kvalitetsforstærker ( betyder at den bliver belastet mere eller mindre - lavere impedans= højere belastning) som nok skal klare det , (bliver måske lidt varmere).
Se det sådan her:
en bil ( forstærkeren)  med en motor ( strømforsyningen i forstærkeren)  skal trække en campingvogn ( Højttaleren) lige udad vejen, pludselig stiger vejen i stejlhed ( impedansen falder) - dermed skal bilen/motoren arbejde hårdere for at holde farten, hvis motoren er lavet godt klarer den det, bruger dog lidt mere benzin (strøm) og bliver lidt varmere, men ellers ingen problemer.
Er motoren ikke godt lavet ( under dimensioneret/svag) vil den ikke kunne holde farten ( mindre effekt/watt til dine HT) og vil leverer en lavere ydelse. i værste tilfælde vil den blive overbelastet og brænde sammen !
Modsat: god motor eller større motor (= større strømforsyning/højere kvalitet) jo mere ligeglad vil den være med stigningen af vejen/belastningen, da den har masser af kraftoverskud.
Undskyld den lange forklaring,( håber ikke den forvirrer, mere end den gavner) . Er den til at forstå
Hvad er det for en forstærker du har ?
dj
