Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 06:03
Emne Emne: Er det ægte surround? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KingManon
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 19 November 2004 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har ingen forstand på surround overhovedet, men har alligevel fået stykket noget sammen. Nu er jeg såmænd bare en lille smule i tvivl om det nu også er ægte surround jeg har
Det jeg har er en Denon 1705 surround receiver og en pc med et Sound Blaster Live! lydkort i. Lydkortet reklamere med at det kan give 6.1 lyd kan jeg sige med det samme.
Måden jeg har sat det sammen på er ved at tage 3 minijack til phonokabler og føre dem fra lydkortet til EXT-IN på min receiver. Når jeg tester fra det creative program der følger med lydkortet kommer der godt nok en testtone fra hver højtaler.
Grunden til jeg spørger om det er ægte, er fordi når jeg bruger EXT-IN på min receiver, så har jeg ikke mulighed for at vælge DTS, pro logic eller noget andet fornemt. Det er EXT-IN eller ingenting.
Så alt i alt; Har jeg ægte surround sound eller?
Til top Vis KingManon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KingManon
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 19 November 2004 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
øh du har hvertifald mulighed for surround.
Du SKAL vælge EXT-IN på din receiver.
Det er så indstiling af lydkortet og det du afspiller der afgøre som du får lyd i alle kanaler.
Du føre en linie signal til hver højtaler fra lydkortet over til receiveren. Hvor signalet så bliver forstærkeret op så du kan smide det i dine højtaler.
KingManon
Sendt: 19 November 2004 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Så det at lydkorttesten giver en lyd i hver højtaler (det er en kvindestemme der siger "back right, back left osv.) er faktisk nok til at sige "ja, du har ægte surround"?
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 20 November 2004 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Ja, det vil jeg mene. Hvad er uægte surround desuden?
torkild
Sendt: 20 November 2004 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
Tænkte selv det samme, men det må vel være mono !?!
KingManon
Sendt: 20 November 2004 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Uægte surround kunne vel være at der bare blev spillet i stereo bare fordelt ud på flere højtalere..
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 20 November 2004 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Pro-Logic
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
Stormduen
Bruger siden: 09 Marts 2004
Sendt: 21 November 2004 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
På den måde som du har tilkoblet signalet får du kun surround ved at lade lydkortet dekode det digitale lyd format (DD eller DTS) Du kan også vælge at lade din 1705 gøre dette. Så skal du istedet tag signalet fra lydkortets SPDIf udgang og lade det gå ind i recieverens coaxindgang med et enkelt phonokabel.
Til top Vis Stormduen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stormduen
KingManon
Sendt: 21 November 2004 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
>>"På den måde som du har tilkoblet signalet får du kun surround ved at lade lydkortet dekode det digitale lyd format (DD eller DTS)"
Og det gør jeg via den software jeg benytter til at afspille med, eller?
Et enkelt phonokabel? Kan du beskrive lidt mere?
Stormduen
Sendt: 22 November 2004 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Ja det gøre du via softwaren. Jeg har et Audigy kort så hvis softwaren er den sammen kan du i Surround-mixer delen under Speaker og settings vælge at lydkortet skal AC 3 decode DD signalet.
Muligheden med det coaxial kabel er at bruge et coax kabel med phonstik på. Til lydkortet skal du så tilslutte et lille adapter kabel med Minijack i den ene ende og en hunphonobøsning i den anden ende. Har du ikke et adapter kabel kan den samlede løsning som herunder fåes hos http://www.avconnection.dk. Det er nok den bedste løsning da du så lader din Surround forstærker tage sig af decodningen. Samtidig skal du også kun trække et kabel. Husk at så skal lydkortets AC 3 decode af DD signalet ikke være valgt
Digital Audio (PCM, DTS, DolbyDigital, SPDIF)
Phono 1x (Digital Audio) <---> MiniJack Mono (Koax Digital Audio)
2-vejs
KingManon
Sendt: 22 November 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
>>"Jeg har et Audigy kort så hvis softwaren er den sammen kan du i Surround-mixer delen under Speaker og settings vælge at lydkortet skal AC 3 decode DD signalet."
Den option har jeg så ikke
Stormduen
Sendt: 22 November 2004 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Det kan jeg ikke forstå. Står det på Advanced mode så du kan vælge speaker og herunder settings. Jeg bruger forresten surround mixer version 2.00.52. Har du de sidste software opdateringer fra creative?
KingManon
Sendt: 22 November 2004 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Bruger samme version, men har ikke et Audigy kort. Kan jo være det er derfor, dog stadig lidt mystisk syntes jeg!
