Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 21:54
Emne Emne: Hjælp til et delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 15 November 2004 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er igang med et højttalere projekt, og kunne godt bruge en masse hjælp til delefilter. Jeg kender ikke så vildt meget til området, men har dog en del forstand på elektronik.
Jeg har ikke mulighed for at måle noget endnu, men det kommer om nogen uger.
I kan se mit højttalere projekt nede i bunden (underskrift)
Jeg bruger en Seas Excel 17WE001 bas enhed, og en hjemmelavet bånddiskant.
Diskanten spiller for højt, og skal dæmpes, med en ca. 4.7ohms modstand (i følge mit øre)
Jeg vil gerne dele ved 2500Hz med 6 eller 12db/okt.
Så vidt jeg har fundet frem til kan det se sådan her ud.
+ ----------3.9uF-------4.7ohm---------- +
                            1.0mH        4.7ohm        Diskant
+ -------------------1.0mH---------------- +
                                          3.9uF         & nbsp;       Bas/mellemtone
Meeenn nu har jeg jo læst lidt omkring delefilter, og jeg kan se at der er utrolig mange delefiltere, som der rigtig kompliceret, så spørgsmålet er, hvad kan jeg gøre for at optimere mit delefilter.?
For god ordens skyld, vil jeg lige sige at begge enheder er 8 ohms, og jeg også har tænkt på aktiv deling, hvis der er nogen der kan supplere lidt information om dette. (Har forstærkere til det, og alt udstyr til print fremstilling)
Grunden til jeg har valgt at dele med 6 eller 12db/okt, er på baggrund af et tidligere indlæg hvor 6dB blev rost, hvis enhederne kunne følge med, og min diskant går ned til 1200Hz linært.
Mvh Michael
kmcad
Bruger siden: 31 Maj 2003
Sendt: 15 November 2004 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
hej.
du kunne prøve at udskifte den sidste 4,7 ohm modstand (den over diskanten ) med 8 ohm elle sågar 12-16 ohm... (filtret skal helst se en nogenlunde lineær impedans for at dele rigtigt...
samtidig kunne du prøve at sætte de 4,7 ohm i serie med 3,9 uF som sidder over basenheden, 12 db filtre her lyder som regel ikke specielt godt/musikalsk.
med 4.7 ohm i serie med 3,9 uF får du nærmere en impedanskorrektion....
mvh karsten madsen - cadaudio.dk
Til top Vis kmcad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kmcad Besøg kmcad's Websted
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 15 November 2004 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Du må have en rimelig stor forskel på følsomheden, mellem Bassen og Diskanten, da du har dæmpet Diskanten 9dB allerede. Men hvis du ønsker at dæmpe diskanten yderlig kan du gøre følgende.
+ ----------3.9uF-------5.6ohm---------- +
                             1.0mH  & nbsp;         3.9ohm        Diskant  10db Dæmpning
eller
                             1.0mH            3.0ohm        Diskant  11db Dæmpning
eller
+ ----------3.9uF-------6.2ohm---------- +
                             1.0mH              2.7ohm        Diskant  12db Dæmpning
Jeg kan se du bruger et 12dB Linkwitz-Riley filter, med en delefrekvens på 2500 Hz, dette er da også et ganske vellydende og simpelt filter, men der findes jo andre typer filtre også.
mvh Gorm
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 15 November 2004 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Mange tak for forslagene. Det er dejligt at få et positivt svar.
Jeg er meget interesseret i at hører lidt om de forskellige typer filter. Grunden til at jeg valgte Linkwitz, var fordi det er det jeg oftest hører. Men jeg må ærligt indrømme at jeg ved ikke hvorfor det er bedre.
Bånddiskanten er meget effektiv. 9dB er måske også i overkanten, men jeg syntes godt at den kan blive lidt for skarp, så jeg dæmpede lidt lidt mere.
Så, det er bare og komme med en masse forslag :)
Når mine højttalere er helt færdige, vil jeg sammen med alle vennerne, prøve en masse forskellige forslag filtere.
Mvh Michael
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 16 November 2004 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Det ser også ud til at du mangler baffel korrektion, dvs. at der mangler 3-6db fra ca 500Hz og nedefter. Dette lyder også som om der er for meget top. Baffel korrektion kan laves på flere måder, normalt med LR (parallel) led foran bas filteret, eller med en større serie spole i basfilteret. Du mangler måske også et RC led over bassen til impedans korrektion. Men igen, det er ret svært at få på plads unden måling.
Aktiv deling er meget svært at få til at spille, da man med et pasivt filter laver en masse korrektion og tilpasser filteret til enhederne. Det vil i hvert fald kræve en del EQ. Aktiv deling med en DSP er en anden lovende løsning, men desvære ret besværligt og dyrt hvis lydkvalitetet skal være i orden.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 16 November 2004 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Darkwing.
Det er helt sikkert sådan noget vi skal ud i. Som sagt, kender jeg kun det grundlægende, og jeg har tidligere hørt en masse om baffel korrektion, men jeg har ikke kunne forstå det.
Jeg kan vel egentlig starte med at finde, nogen eksempler på delefiltere til Excel W17E001, og modificere diskanten så det passer til min egen.?
Mvh Michael
DarkWing
Sendt: 16 November 2004 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Ja god ide, det burde hjælpe dig på vej med baffel og impedans korrektion.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 16 November 2004 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
- for ikke at nævne den sugekreds, der er nødvendig for at få bugt med Seas-enhedens opbrydningsresonans ved 4,5 kHz. Mon ikke Gravesen har et bud på det også?
Edit: I Troels Gravesens Acapella LWJ bruges en Seas W18EX001 - Tæt på den du anvender. Han skriver:
"Getting rid of the inevitable cone break-up of the magnesium midrange cone is the first thing to do. It turned out to be less difficult with the W18 driver compared to the W15 for some reason.  ...  The LCR = 2.2 uF + 0.5 mH + 1R0 did a nice job and left a smooth roll-off profile at 3-7 kHz."
