Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 01:08
Emne Emne: Bi wire (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
easyrider
Bruger siden: 04 Oktober 2004
Sendt: 13 November 2004 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Jeg har et sæt B&W DM 601 reol højtalere. Disse kan bi wires, men jeg er i tvivl om hvorvidt jeg får noget ud af det og har derfor ikke gjort det. Jeg har ikke eksperimenteret med bi wire før, men det er jeg sikker på nogle af jer andre har
Nogle inputs?
Til top Vis easyrider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af easyrider
cj10
Bruger siden: 22 Oktober 2004
Sendt: 13 November 2004 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Jamen selvfølgelig skal du biwire dine højttalere - ingen tvivl om det. Hermed opnår du den store fordel at selv om der er evt. forvrængning i bassen påvirker dette ikke dine mellemtoner og diskanttoner. Du skiller jo signalet ad ved at føre bassen til det nederste polsæt og mellemtone og diskant til de øverste. Husk at kontrollere at alt er tilsluttet korrekt ellers kan der komme modfase. Går selvfølgelig ud fra at du har en forstærker der har samme finesse.
Du vil helt sikkert få en renere lyd og osse mere skub i dine basser.
Hilsen Carlo
Til top Vis cj10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cj10
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 13 November 2004 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
cj10 bare lige for at få det skåret ud i pap så selv jeg kan følge med her.
Hvordan tilslutter du kablerne til anlægget i den forbindelse du omtaler her?
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
ZzZzleepY
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
hvis du nu ikke vælger at Bi-wire dem.. så kør i det mindste dit kabel igennem begge terminaler og fjern den der lille metal bøjle
det gav ihvertfald lidt bedere lyd ved mig på min DM604 ht'ere
WWW for at se Min anlæg's tråd.
HD Medie Center
5.1 B&W DM600 top model(er) s3 serie
SONY Reciever / Aoc LCD Tv
Til top Vis ZzZzleepY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzZzleepY Besøg ZzZzleepY's Websted
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Hilsen Carlo
Det har er jo ikke rigtig....signalet skilles ikke kablerne løber bare parallelt imellem amp og ht. Hvis bassen får forstærkeren til at forvrænge (klipning eller ligende), vil dette direkte kunne høres i diskanten der jo får samme signal...
Biwire gør ht kablerne dobbelt så dyre, om det bliver bedre er en individuel sag. MEn husk at en fair sammenligning skal prisen være dobbelt på single wire
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
cj10
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Bag på din forrstærker er dine højttalerterminaler. Hvis den kan biwire er der et sæt i hver side - altså 4 terminaler x 2 - på min Denon PMA 2000 sidder der fire stk. i hver side:
Rød - sort nederst
Rød - sort øverst
Og sådan ser det også ud på højttalerne. Nu skal du forbinde den røde nederst på din forstærker med den røde nederst på din højttaler. Således også med den sorte.
Dernæst skal du forbinde den røde øverst på din forstærker med den røde øverst på din højttaler. Således også med den sorte.
På biwirekabler er det oftest sådan at der er fire ledninger rød og sort (øverst) og rød og sort nederst men på to af dem er der en hvid stribe som du bruger til de nederste og dem uden striber bruger du til de øverste.
Det kan godt være der bliver bulder i reolen men så må du jo flytte din HT.
Håber det giver mening - hilsen Cj10
cj10
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Min Denon skíller ihvertfald signalet ad óg fordeler til terminalerne. Så det er ikke helt lyv når jeg påstår at det ihvertfald kan høres.
Der blev en mærkbar forskel i mine basser da jeg biwirede mine Mirager.
NU er der bas - helt ned til 13 hz - og den er DYB.
cj10
easyrider
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Hvordan fører man kablet igennem begge terminaler på højtalerne?
Er desuden i tvivl om min forstærker understøtter biwire. Det er en Pioneer VSX D711, der er ikke mulighed for at slutte 2 sorte og 2 røde stik til hver højtaler. Der er kun et rødt og et sort stik?
cj10
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Jamen så glem alt om at biwire - din forstærker understøtter det ikke.
Hilsen cj10
Skorpio
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
cj10
Lige bag bagpladen er de to sæt forbundet til samme udgangsfprstærker....bassen går ikke dybere af den grund
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 13 November 2004 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
du kan også få et biwire kabe, altså med 2x stik i den ene ende.
en billigere opgradering vil være at erstatte metalbøjlen med et kort stykke godt kabel.
Munken
Bruger siden: 22 Marts 2004
Sendt: 13 November 2004 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Jeg er altså ikke helt enig med cj10
I en biwire forbindelse går der rigtigt nok to kabler der går ind i to sæt terminaler på højttaleren, men de samles i forstærkerenden, så de begge blir "brødfødt" samme sted fra...
fandt dette billede der illustrere..
 www.djsociety.org/ Bi-Wiring.htm
Og dette kan gøres på alle forstærkere, hvis blot terminalerne er store nok til at modtage kablerne. (disse kan evt. samles i et bananstik for at gøre dette nemmere)
Til top Vis Munken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Munken
ZzZzleepY
Sendt: 15 November 2004 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Simpelt..  du tager metal bøjlen af... afisolere nok af dit kabel.. og køre det igennem nederste sorte terminal.. og videre op igennem øverste sorte terminal
og self samme med rød... så er den i vinkel
HD Medie Center
HamDenFede
Bruger siden: 19 Maj 2004
Sendt: 15 November 2004 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Tror da lige at vi skal have det skåret ud i pap!
Sådan som jeg forstår cj10, så snakker han om at bi-ampe, hvor forholdet mellem antallet af terminaler på henholdvis HT og forstærker er 1:1
Når du anvender bi-wire, skal du blot trække seperate kabelsæt til HT. Et sæt (f.eks. sort / rød) til bas og et sæt til diskant/mellemtone på HT. I den anden ende samles + for sig og - for sig, og sættes i henholdsvis + og - på forstærkeren I SAMME TERMINAL, altså to gange + i plus terminalen og to gange - i minusterminalen.
Så skulle det vist være på plads
Mvh. HamDenFede
Til top Vis HamDenFede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HamDenFede
Vanderlay
Sendt: 15 November 2004 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Nej, ikke helt. Hvis det, som cj10 foreslår, blot betyder, at man bruger A+B-tilslutninger på forstærkeren i stedet for at sende begge ledere i biwiringen ind i det samme sæt af tilslutninger, er det IKKE biamping. Det kræver, at der er tale om separate forstærkertrin til hhv. bas og mellemtone/diskant, hvilket ikke er tilfældet med A+B-tilslutningerne på de forstærkere, jeg kender til.
Jeg er netop gået fra bi-wiring til bi-amping, idet basenhederne på mine Monitor Audio-højttalere nu er forbundet til en løs effektforstærker, mens ml-tone/diskant er forbundet til et sæt terminaler på min integrerede forstærker (som via preout føder effektforstærkeren).
Man får ikke mere strøm af at bruge både A- og B-terminalerne, da de er forbundet til samme udgangstrin og dermed den samme strømforsyning. Faktisk blev jeg rådet til at sætte begge ledninger i A, da jeg brugte bi-wiring, fordi B-terminalerne ifølge Lydspecialisten ville give en mindre forringelse ifølge Lydspecialisten. Det har jeg dog ikke selv testet.
Men: i mit tilfælde er det helt klart sådan, at biamping har gjort en markant større forskel (altså forbedring) end at gå fra single wire til biwiring.
Rapper
Bruger siden: 27 Januar 2004
Sendt: 15 November 2004 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
HamDenFede: Lækker tegning, den burde faktisk smides i FAQ eller lignende
Mvh Rasmus
www.therasmus.dk
Friends are the family we choose for ourselves.
Til top Vis Rapper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rapper Besøg Rapper's Websted
Ghammel & Suhr
Bruger siden: 03 Februar 2004
Sendt: 15 November 2004 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Nogle inputs?
Hejsa easyrider!
Du tager ganske enkelt 2 sæt HT kabler, forbinder dem på terminal A på din forstærker, og dernæst på hver sin terminal på højttaleren. Husk først at fjerne eventuelle forbindelser mellem HT terminalerne!
Undgå så vidt muligt, at sætte kablet (eller kablerne) til hver sin speaker terminal (a OG b) på forstærkeren, da dette vil give en hørbar ringere lyd.
Med høflig aftenhilsen
G&S
Denny Crane tilbage på TV, dammit!
Strøm FAQ - lavet af forummet
Stop klynkeriet - kvinden tilbage i kvindekroppen!
Rizzo
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 15 November 2004 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
cj10
Til cj10...
Jeg har samme forstærker, og har netop købt et dali silver wave 4 kabel, hvor bananerne i den ene ende er koblet sammen så der kun er t, og i den anden ende er der 4... burde dette givere ringere lyd??? som jeg ser det ligger forskellen jo bare i, hvor langt henne i "kæden" at signalet bliver delt...
AV M3 Avantgarde
Densen B-100 mKv + B-400 Black
Samsung LE32M51
Pioneer DV668AVi
Vil mægtig gerne ha B300XS
Mit anlæg?
Til top Vis Rizzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rizzo
perejvind
Sendt: 15 November 2004 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at biwire mine højttalere med et biwire kabel, som det Rizzo beskriver.
Jeg prøvede også at køre single wire, ved at forbinde alle lederne til bas-terminalen på højttaleren, og bruge en kabelstump som "kortslutningsbøjle". Min mening er at det lyder bedst når man ikke biwirer. Forskellen er ikke ret stor, men den er der. Ved at biwire vil nogen sikkert mene, at der kommer lidt mere "luft" i diskanten. For mig lyder det som om, det er noget, der kunstigt er tilført musikken, f.eks. fra en rumklangsmaskine. Så jeg har valgt ikke at biwire mine højttalere.
I like techno - UNPLUGGED!
ZzZzleepY
Sendt: 16 November 2004 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
jeg har kun bi-wiret min center ht'er da jeg har mangel på kabel/ikke råd pt..
men det gav en tydelig forbedering i diskanten som ikke lyder nær så metallisk mere nu
det kan da godt være at Perejvind vil kalde at tilføre noget kunstigt til musikken osv.. men jeg vil dog stadig mene at bi-wire er værd at prøve hvis man har mulighed for det.
HD Medie Center
