Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 19:34
Emne Emne: farve valg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
meyer
Bruger siden: 28 Oktober 2003
Sendt: 10 November 2004 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Hay jeg har 2 spørgsmål
På forhånd vil jeg undskylde for stavefejl, da stavning ikke lige er min stærke side.
Det første spørgsmål er om farve valg. Lige pt. er alle mine vægge hvide og det er ret irritende når man ser film. Mit spørgsmål er så vil det hjælpe hvis jeg malede væggene grå eller skal man male dem sort eller mørke rød for at det giver et godt resultat. Eller kan man lave en blanding med grå og mørkerød, da det nemmelig også er en stue. Men jeg lægger meget vægt på en god hjemmebio.
Mit andet spørgsmål er så, hvordan man næmmest og bedst blødgøre rummet da jeg nemlig har en rimelig hår stue med beton vægge og en træ væg og træ gulv plus et par vinduer. Vil det hjælpe med et tæppe og angående beton væggen kan man ikke smide et gardin op eller vil lyden bare gå igennem det.
Til top Vis meyer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af meyer
meyer
Sendt: 10 November 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
På forhånd vil jeg undskylde for stavefejlda da stavning ikke lige er min stærke side.
Det første spørgsmål er om farve valg. lige pt. er alle mine væge hvide og det er ret iaterende når man seer film. mit spørgsmål er så vil det hjælpe hvis jeg malte vægene grå eller skal man malle dem sort eller mørke rød for at det giver et godt rasultat. Eller kan man lave en blanding med en grå ramme rundt om den mørke rød væg da det nemmelig også er en stue. Men jeg lægger størst vægt på en god hjemmebio.
Mit andet spørgsmål er så hvordan man næmmest og bedst blødgøre rummet da jeg nemmelig har en rimelig hår stue med beton væge og en træ væg og træ gulv plus et par vinduer. Vil det hjælpe med et tæppe og andgående beton vægen kan man ikke smide et gadin op eller vil lyden bare gå igenem det.
på forhånd tak
Sådan det var hvist beder
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 10 November 2004 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Gipsplader med mineraluld bag giver lige det du søger.
og så mal en mørk farve, gerne rød som du selv er inde på.
Henrikt
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 10 November 2004 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
 MEN HUSK LIGE AT SPØRGE FRUEN FØRST
Hvis jeg gjorde det ville jeg ende sådan her
MVH Henrikt
Til top Vis Henrikt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrikt
D.J.
Sendt: 12 November 2004 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
hej Meyer
Det vil være bedre at male dem grå ( sort er det allerbedste - men måske lidt dysteretSmile ) da det er farveneutralt.
  Den røde væg vil kaste et genskin af rødt lys tilbage på lærredet og ændrer farvetemperaturen på billedet mod den rødlige - specielt på de  hvide flader i billedet vil du se det.
Hvis du er modig ( Ouch ) og ikke frygter konen!!!!? ......( hvem gør ikke det LOL ) og virkelig brænder for din hjemme bio, så kan lidt spil mellem sort og mørkegrå faktisk se helt flot ud .     ..........pøj,pøj
Lydmæssigt er  Kyhn´s forslag rigtigt godt, men generelt vil tæpper, tykke gardiner, tunge møbler og ting som bryder dine tomme/bare  og hårde flader ( = vinduerne, beton væggen )  som feks bogreoler ,hylder ,billeder og planter også hjælpe  på akustikken.
Forsøg specielt at undgå bare paralle flader ( feks. to tomme vægge ).
Held og lykke med opbygningen af bioen og fortæl hvordan det går .
DJ
Tech Show
Bruger siden: 22 Oktober 2004
Sendt: 13 November 2004 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Hej Meyer,
Grunden til rød farve var et bud er grundet den røde farve ligger tættest på den farvetemperatur som det menneskelige øje har sværest ved at opfatte.
Men som der bliver nævnt, tror jeg ikke du kan undgå lidt genskin fra den røde væk i forhold til grå eller sort. Grå og sort, opsuger jo lyset, istedet for det røde som sender det tilbage, i et eller andet omfang. Selvom det røde lys er svært for øjet at opfatte, så opfatter øjet det dog alligevel, i et vist omfang, hvorimod øjet ikke opfatter lys som ikke er der overhovedet (læs sort malet væg).
Best Regards,
Morten Ford
Technical Designer
Til top Vis Tech Show's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tech Show
meyer
Sendt: 16 November 2004 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Tak for de gode indlæg nu bore kærsten heldigvis ikke hos mig endnu. Tro jeg maler vægge og loft mørke grå. Gipsplade bliver måske nok lige i overkanten.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 16 November 2004 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Jeg ville nok ikke male loftet sort. Det bliver for dystert. Se et godt eksempel på hvordan man kan lave sin hjemmebio her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=7868
ralle
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 16 November 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
jeg vil sige at du skal male dem grå, hvis du har loft lamper, vil det se rigtig godt ud, som JD skriver er det godt med tæpper, billeder og reoler.
Held og lykke med det.
glæder mig, til at høre mere om det.
Rasmus
Film skal ses i hjemmebio.
Rasmus Erichsen
www.hifi4all.dk
Til top Vis ralle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ralle
D.J.
Sendt: 16 November 2004 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
hey Meyer
Mørkegrå vil virke helt fint, så det vil være en rigtig god løsningSmile
 Men faktisk synes jeg ( smagssag -nok ) ikke at sorte vægge/lofter virker dystre ( måske afhængig af hvilken "type" sort  - mat,blank,glat, rug osv. ) hvis du evt. laver lidt spil med enkelte grå / mårkegrå nyancer de rigtige steder.
Jeg bruger nogle  sorte akustikplader fra Eccofon ( ja, de er dyre Cry  ) til væggene og loftet, men tilgengæld har jeg fået både mørkt ,lys absoberende, rum og bedre akustik.
Du kan se typen, hvis du kigger på loftet inde i Cinemaxx i KBH ( de har vistnok købt dem hos Eccofon) der bruger de dem.
En god ide er dog, at lave mulighed for meget lys ( spot med begrænset lysspredning virker godt ) i rummet, da det jo kommer til at virke meget mørkt, selv midt på dagen, så du får brug for det Big smile.
Mikael10´s biograf  er superflot,  synes dog det er lidt synd han ikke har lagt mørkt gulvtæppe på Tongue også - nu han har lavet det så gennemført! - bare et forslag til en gennemført hjemmebio - Mikael!
Hvor langt er du kommet med projektet Meyer?Thumbs Up
MVH
DJ  ( ikke JD LOL)
ralle
Sendt: 16 November 2004 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
ja ja, det havde jeg ikke lige set, DJ Nu skal jeg nok kalde dig for DJ.
Rasmus
Rasmus Erichsen
www.hifi4all.dk
D.J.
Sendt: 17 November 2004 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
det gør intet - det var bare for en god ordens (og sjovs)  skyldSmile
dj
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 17 November 2004 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Enhver farve du vælger vil forvrænge billedet! Kaste en farve tilbage som du så skal kompenserer for. Og når man ved at den blå farve er den sværeste at få kontrol over ”blå har den korteste bølgelængde” vælger man i professionelle laboratorier, når man designer billede udstyr..!? at benytte en farve på væge og lofter på 7500 grader kelvin ”det er den farve hvad som helst får, hvis man varmer det op til de 7500 grader” og det er en lidt kold lyse grå farve. Enhver farve handler vil kunne vise dig en farve prøve på denne ”altså hvis han går lidt op i hans arbejde” Og vælg den i en mat.
Peter
meyer
Sendt: 17 November 2004 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hej faldt over dette billed på crtprojectors.co.uk er der nogen der ved hvad det er der bliver brugt til væggene og hvor man eventuel kan købe det.
Har en NEC HT1000 DLP projektor nu men skal have den skiftet ud med en CRT projektor. Så det er efter hvad jeg har læst rigtig vigtigt at kunne mørk lægge rummet ordentligt.
D.J.
Sendt: 27 November 2004 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
ubestridt, da CRTér kan opnå det størreste sortnivea ( kan slukke strålen) er den også mest følsom overfor lys udefra.
Faktisk kan man tabe hele det markante bedre kontrastforhold ( og sortniveau) ved "hjælp" af genskin/reflektioner fra lyse flader i rummet, så jo mørkere, jo bedre.
Fint rum forresten - bortset set fra de hvide/lysegrå legablokkeSmile. burde være sorte !LOL.
dj
