Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 03:44
Emne Emne: Sub-woofer kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Henrik SM
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 05 November 2004 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Hej DIY'er
Jeg har en noget ældre 15" Coral basenhed 15L-100 liggende som jeg overvejer at bruge til en sub-woofer og mangler derfor et kabinet. Ønsket er desuden, at dette kabinet ikke bliver for stort, samtidig med et ønske om en dyb bas, hvilket i selvfølgelig er to modsat rettede ønsker. Derfor vil jeg spørge om der er nogle som her en god idé til et kabinet eller kan henvise til et fornuftigt stykke software som kan hjælpe mig på vej.
Venlig hilsen
Henrik SM
Data for enheden 15L100:
Resonansfrekvens                                 fo                   25 Hz
Effektiv svingende masse                      Mms              110 g
Compliance                                           Cms               0,37 10-3 m/N
Mekanisk tabsmodstand                       rm                  3,8 mek. W
Elektromagnetisk koblingsfaktor        BL                25 Tm
Stempelareal                                         Sd                 886 cm2
Svingspole DC resistans                       re                   4,75 W
Svingspole selvinduktion                       Le                  0,62 mH
Fortrængnings volumen                         Vd                 345 cm3
Ækvivalent volumen                              VAS               406 dm3
Mekanisk Q                                          Qm                7,5
Elektrisk Q                                            Qe                 0,25
Total Q                                                  QTS               0,24
Total flux : 532000 Maxwell                                     5,32 m Wb
Impedans        8 W
Drifts effekt, 96 dB/1W/1m                                      1 W
Kontinuerlig belastning                                               150 W
Max lydtryk, 1m/dB                                                  118 dB
Til top Vis Henrik SM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrik SM
Bonné
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 05 November 2004 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Hej Henrik
Jeg er temeligt sikker på , at bladet High Fidelity havde en konstruktion med 15L100. Det er godt nok lang tid siden, men jeg mener at det var et moderat størrelse trykkammer ( 80 - 100 liter ), og så elektronisk kompenseret. D.V.S. med et moderne aktivt forstærker modul, kan du introducere et bas- boost der kompenserer for kabinettets bløde roll-off, og få en ægte subwoofer.
MVH
Bonné
Til top Vis Bonné's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonné
Tekko
Bruger siden: 05 Juli 2004
Sendt: 06 November 2004 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
www.linearteam.org ladda hem winisd, mata in elementets T/S parametrar, de du skrev ovan så får du reda på volym.
Til top Vis Tekko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tekko
mollecon
Sendt: 06 November 2004 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Det er en fin enhed, men IKKE en oplagt dybbas enhed - dens store magnet forøger følsomheden, men strangulerer dybbassen . Så der skal manipuleres! Godt nok ikke nemt - i en 100 liter refleksboks afstemt til 30Hz går den til 32Hz, MED +6dB EQ'ing.
Og du har ret, Bonné - HF havde den med i en serie af basenheder de afprøvede i forbindelse med en artikelserie om subwoofere. Lukket boks, med tilpasset elektronisk kompensation (individuelt for enhederne!). Men så skal man altså kunne lidt mere end Ohms lov.
