Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 07:20
Emne Emne: Panasonic 32"PX 10 problem med NTSC! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raskolnikov
Sendt: 02 November 2004 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Hej jeg har lige købt sådan et tv. Det har et flot billede. Men men, når jeg ser R1 ntsc på min dvd ( Denon 2200 sat sammen med Scart og kører RGB ) så kommer der nogle meget grove strger i højre siden af skærmen. Er dette et generelt problem? Jeg ser dem nok også meget tydeligt da jeg kun sider 1.5 - 2m fra 32" skærmen! Har andre oplevet dette problem? Det er der som sagt ikke på Pal R2 eller TV. Bare underligt....Skal finde ud af om jeg skal have det byttet eller hvad. Det er ikke meget irreterende, vil bare høre om det var et generelt problem.
Jer er på mit andet tv nu! Og guess what? Stadig det samme problem!
 Jeg skrev til Panasonic.dk og de benægtede problemet. Jeg har prøvet alt; Nyt scart, DVDafspiller, indstillinger( S-video, composit, rgb)  o.s.v. Det er en meget underlig fejl!
Det er grove streger ude det område hvor widescreen billedet er i forhold til 4:3. Det er meget tydeligt på film med meget kontrast og stilståndende overflader. Jeg har givet op over for problemet, da jeg ikke gider at kæmpe med Elmutanten mere. Jeg har heller ingen bil så det er ikke så nemt,..,,måske jeg skulle undersøges om det var noget et værksted kunne fixe?
Hvad siger i andre?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 02 November 2004 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Det kan muligvis skyldes at din afspiller er sat op til at udsende ntsc som pal. Faktisk udsendes signalet så som det der nogengange kaldes pal60 eller pseudopal - altså en ikke HELT gennemført konvertering fra ntsc til pal. Nogen tv kan godt lave nogen interferens striber o.lign. i dette mode.
Prøv at gå ind i afspillerens setup menu, et sted burde man kunne vælge mellem pal, ntsc eller auto. Prøv at sætte den til auto og se om ikke det hjælper. Så vil pal blive udsendt som pal og ntsc som ntsc.
Raskolnikov
Sendt: 02 November 2004 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Det er ikke det, har prøvet pal, NTSC og Multi. Nu står den på multi og det samme gør tvet. Jeg har en mistanke om at at det kan være et overscan problem,,,,
mgmg
Bruger siden: 20 Oktober 2004
Sendt: 03 November 2004 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg har som du ved samme TV.
Jeg har set flere R1 DVDer uden problemer. Men ... de har været en tur gennem DVD Decrypter.
Ved først kommende lejlighed skal jeg gerne teste med en original R1. Det bliver inden de 30 dages fortrydelsesret udløber.
Til top Vis mgmg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mgmg
Raskolnikov
Sendt: 03 November 2004 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Tak mgmg, får et nyt om 30 dage, da der en grøn plet i højre hjørne! Har prøvet at slukke tvet helt ved at trække stikket ud i et halvt døgn. Det hjalp ikke, så der må være en fejl på billederøret  Nu håber jeg bare det næste tv er bedre!
Det er meget grove linjer i venstre side. Det svinger hvor tydeligt det er, mest i scener med flader der stå stille.
Der er også to sorte streger der er tydelige når resten af billedet er sort. Det er lige som om at de er mørkere end resten.
mgmg
Sendt: 03 November 2004 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Raskoknikov, du er ikke rigtig heldig med dine TV ... håber du har købt ekstra forsikring med :)
Jeg ser ingen af dine problemer. Heller ikke problemet med at skifte mellem DVD og TV.
Min Sony DVD 355 er R2. Det havde jeg bare glemt i skyndingen, idet den kun sjældent bliver fodret med originaler. (Jeg kender ikke noget hack).
Raskolnikov
Sendt: 04 November 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Nej det må man sige! Jeg har ikke forsikret det, men der jo to års garanti. Jeg er bare en fattig student og den chance må jeg så tage. Hvarfor et problem ved at skifte mellem dvd og tv? Du kan ikke tjekke det mht R1 mat? Jeg vil dog sige at til den pris, så er det et flot billedet med gode farver og masser af detaljer, kontasten er også rigtig god. Bare lige ærligt at den har de fejl....
tak, for indputet.
mgmg
Sendt: 04 November 2004 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Problem: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15694&P N=3
R1 mat: Hved mener du?
Flere af de decryptede DVD, jeg har set, har været NTSC. De har set godt ud.
Raskolnikov
Sendt: 05 November 2004 kl. 02:23 | IP-adresse registreret
Ok tak for hjælpen! Så må jeg bare håbe at den næste ikke er en mandags model!
Raskolnikov
Sendt: 01 April 2005 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Nogle der har hørt om dette problem andre steder? Kan et værksted fixe det?
Måske jeg skulle skrive til Panasonic. int. hvad siger i?
