Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 07:58
Emne Emne: bas reflexport m/sokker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
webster
Bruger siden: 27 Oktober 2004
Sendt: 28 Oktober 2004 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem med en lidt "boomende" bas, især med dybe herrestemmer, og bas. Det hjælper tilsyneladende når jeg putter en sok i refleksporten bagi højttaleren,en DALI GRAND Coupe.
Det skal siges at den ikke står optimalt, ca. 50 cm. fra bagvæg og 40 fra sidevæg, men stuens proportioner bestemmer hvor de skal stå.
Jeg har talt med diverse "eksperter" og de er meget uenige. Er der nogen fornuftig forklaring på fænomenet?
Til top Vis webster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af webster
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 28 Oktober 2004 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Den fornuftige forklaring, hvis jeg ellers har forstået spørgsmålet rigtigt, er vel at de dybeste lyde kommer fra porten. Så dem fjerner du med sokken i porten, og derfor bliver lyden bedre.
webster
Sendt: 30 Oktober 2004 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Tak for svaret, det var også min egen mening.
Mit problem er jo nok at jeg ikke rigtig forstår princippet med basreflex.
Det bliver jo ødelagt med tilstopning af porten, ihvertfald når den sidder på bagsiden af højttaleren som her.
En af de spurgte mente at den blev en dynamisk højttaler? En anden at det ødelagde frekvensgangen fuldstændigt. Er der nogen der har lidt mere indsigt i hvad der sker?
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 30 Oktober 2004 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
hvad med at ændre højttalerens placering? evt. trække den ud fra væggen.
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 30 Oktober 2004 kl. 02:03 | IP-adresse registreret
Det ødelægger ikke frekensgangen fuldstændig at proppe stof i refleksporten. Det er sker er, at man giver enheden en tidligere og lidt anderledes afrulning nedad. Det vil sige at volumen reducere på de dybeste toner! Hvis du synes de lyder bedre sådan er det jo den rigtige løsning for dig!
Jeg har selv haft Dali Grand Coupé - og var virkeligt godt tilfreds. Eneste ankepunkt herfra er, at den er en smule langsom i bassen. Derimod går bassen temmelig dybt for en standerhøjtaler. Samlet kan det give indtryk af for meget rumlen uden at det egentligt er tilfældet!
Hvis du har muligheden, bør du overveje at låne en forstærker med masser af kontrol over enhederne (strømstærk). Noget i stil med Tact SD2175 eller Zappluse 2,2SE vil ikke være helt tosset. Prøv at spænde den for og se om ikke det afhjælper problemet. Hvis det gør er det ikke rumresonanser, men forstærkeren der er problemet. Hvis det ikke hjælper bør du enten forsætte med 1 par sokke færre i skabet eller eksperimentere lidt med indretning/højtalerplacering/lyddæmpning.
40-50cm fra bag og sidevægge burde være tilstrækkelig til et udemærket resultat (går ud fra et den er målt fra bagsiden).
perejvind
Sendt: 30 Oktober 2004 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
Som Svend P skriver, så kommer de dybeste lyde fra porten. De bliver så dæmpet ved at sætte sokker i. På godt dansk spiller de mindre bas med sokkerne
Sokkerne vil stort set kun påvirke frekvensgangen i bassen.
Til visse modeller af B&W højttalere medfølger der iøvrigt nogle propper, ikke sokker(!), som man kan montere i basrefleksporten, for at dæmpe bassen. Det kan f.eks. være aktuelt ved brug af en subwoofer eller, som i dit tilfælde, hvor placeringen af højttalerne gør, at bassen bliver for buldrende.
Ja, med sokkerne er dine højttalere dynamiske. Det er de forøvrigt også uden sokkerne
I like techno - UNPLUGGED!
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 30 Oktober 2004 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Dali Grand Diva har også gavn af sokker i porten. Prøv at se i tråden forstærker til Dali Grand Diva.
Mvh. Sven
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 31 Oktober 2004 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
hej som det bliver skrevet så prøv at flytte dem lidt længere ud fra vægen og se om det hjælper. hvis ja. så er det placeringen der er problemet. den fingernemme/modige kunne prøve at flytte basrefleksporten om på forsiden. dette er dog en lidt større operation.....
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 31 Oktober 2004 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Jeg har længe brugt sokker der lukkede portene i mine DALI450 helt til. Uden disse var bassen mudret og ulidelig. Placeringen af højttalerne var dog også for tæt på bagvæg.
Fornylig flyttede jeg så lidt rundt, med en optimal højttaler placering som mål. Der er nu knap en meter til bagvæg (før ca. 30cm). Dejlig forbedring. Så læste jeg tråden om sokker i Diva'en. Havde glemt at fjerne mine. Da de kom ud, kom der dynamik og SLAM igen...sikke en forbedring....!! Nu spiller de bare, det er svært ikke at skulle opfriske de nye plader man kun har hørt med sokker på
Sokkerne var nødvendige for mig i første opstilling, men er bedstem ikke uden bivirkninger! Optimmal opstilling er bare sagen...og det er ikke kun bassen der ændres...dynamikken misker tænder....
webster
Sendt: 31 Oktober 2004 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Tak for de gode råd.
Jeg skal prøve med en anden opstilling, problemet er bare at det bliver et "prøv", stuen er 4*8m så de kan ikke stå meget anderledes end de gør, men det vil selvfølgelig besvare nogle af spørgsmålene.
Indtil da,
