Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 02:35
Emne Emne: HJÆLP.....Kan ikke se S-VHS (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
eichmeier
Bruger siden: 19 Maj 2003
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Mit Phillips PW8717 vil ikke vise et S-VHS signal fra min H/K DVD25..........hvorfor ikke, kan den ikke, eller skal jeg stille på noget.
Har et problem mere, hvordan får jeg lyden fra mit tv ned i min forstærker H/K AVR 5000 på den bedste måde ?
/eichmeier
Til top Vis eichmeier's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eichmeier
Raskolnikov
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Du skal da kører RGB som er meget bedre!
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Er der slet intet billede, eller er det sort/hvid?
Hvis jeg husker rigtigt skal du bruge scart 1 til RGB og scart 2 til S-video.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
eichmeier
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Ok, det er S/H..............ok RGB.........fra min forstærker og over i fjernsynet eller hva ?
Jeg blev vejledt til at bruge det S-VHS fra den butik hvor jeg købte kablet.
Hva så med tilslutning af lyden fra TV'et til min forstærker ?
/eichmeier
eichmeier
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Det virkede..........
Så mangler jeg bare lige et råd til hvordan jeg bedst får lyden fra mit fjernsyn ned i min forstærker.............tAAAKK
/eichmeier
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Hej Eichmeier,
faldt over dit spørgsmål om S-video ovre i "Andet" først - havde ikke set at du allerede havde løst problemet.
Når du spørger om at få lyden fra fjernsynet over i forstærkeren så er der tre måder at gøre det på.
Jeg går ud fra når du spørger at dit tv IKKE har phono ud på bagsiden..? Det var nemlig den ene...
Den anden måde er at finde et scart-scart stik med et par ekstra phono ledninger stikkende ud ved siden af scartstikket i den ene ende. Det er sådan at de fleste tv´er (jeg skriver ikke alle, for der KUNNE jo være undtagelser...) sender lyd og billede UD af scartstikket (men vistnok kun ét af dem - tjek manualen). Stikket skal sidde så de ekstra phonostik sidder i den ende af kablet der IKKE sidder i tv´et. Kablet er lidt pebret i prisen, typisk 2-300 kr. Hvis du insisterer på at køre DVD og/eller video gennem din forstærker, så har du jo iøvrigt et scartstik ledigt, og kan så muligvis nøjes med en af de her scart adaptere med scart i den ene side og phono lyd og billede i den anden side, samt en omskifter in/out.
Det der dog efter min mening giver det bedste resultat vil være at sætte stereosignalet fra din VHS video (hvis du stadig har sådan en..? ) til forstærkeren. Det er for det første ret enkelt, og for det andet er det min oplevelse at tv-tuneren ikke så sjældent er af bedre kvalitet i en video end i de fleste TV´er så snart man er ude over de dér 900 kr´s videoer i Bilka. Ulempen er selvfølgelig at du må skifte kanal på videoen i stedet for tv´et, og at du ikke kan optage ét program og så se et andet med lyd over forstærkeren.
eichmeier
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
har ikke min aldrende phillips HIFI Video sluttet til......
tror faktisk der er Phono tilslutninger bag på mit fjernsyn, det skal jeg lige have tjekket...
/Eichmeier
