Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 15:34
Emne Emne: Hjælp - Er det her galt -omkring Zappulse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Don Räß
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Jeg modtog i dag mine lyttere og efter jeg havde samlet forstærkeren, gav den et par små knald og gnister
Min første tanke var at den var brændt af eller lign. Men ved nærmere eftersyn kan jeg se at den ene + ledning fra broen til lytterne nu har løsnet sig. Hvad betyder det?
Jeg har samlet dem efter de små tegninger jeg har postet her:Hvor to er plus
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15174&K W=Don+R%E4%DF
Lytterne har jeg sat sammen efter denne tegning, (med to lyttere):
Er det bare et tegn på dårlig lodning og kan jeg bare lodde den på igen og prøve at tænde for strømen?
Eller er det et tegn på at jeg har samlet noget forkert?
PS: Jeg har endnu ikke haft tilsluttet mine højtalere eller forstærkere, da jeg absolut ikke ønsker der skal ske noget med dem.
Håber på et par hurtige svar...
Til top Vis Don Räß's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Don Räß
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har en variotrafo (0-230v), så kan du starte din forstærker med en lille trafo f.eks. 2x10v.
Don Räß
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Jeg har kun den samme trafo ;(
bambadoo
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Første gang jeg startet mine zappulse 2.2se (alle andre har det vært ok på) så brant en motstand på selve modulet opp. Det var den 2.2 ohm mellom de 2 black gate utgangskondiser. Dette tyder på selvvsving. Jeg har sjekket litt og det har hendt på endel zappulse 2.2 moduler.
Jeg ville gått over alle loddinger før jeg prøvde igjen. Lodd fra zappulse modulene og start opp kun strømforsyningen. Du skal da få (med multimeter) +-60 V over kondensatorerne. 60v mellom + og jord, og -60 v mellom - og jord. 120v mellom + og - (om du bruker 2*42va trafo). Får du det, så er alt ok. Lodd da modulene på igjen, og sett en motstand (5-10 ohm) mellom høytterminalene. Start opp. Er det stille så prøv med høyttaleren.
Jeg anbefaler alle som bygger noe selv å ha et par ekstra billige høyttalere som kan være forsøkskaniner for dette formålet.
Til top Vis bambadoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bambadoo
bambadoo
Har du fulgt bruksanvisningen til lcaudio ?
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Tyder på en kold lodning.
Når du lodder skal du fortinne kabel og ben på dioder. Inden du fortinner kablet skal du forme det som et U som så kan "gribe" omkring benene på dioderne.
Husk at loddetinnet skal smelte på loddemnet (kabel, ben) og ikke på loddekolbe. Hvis loddetinnet ikke af sig selv smelter, er emnet ikke varmt nok og kold lodning opstår.
Når kabel er formet og fortinnet og ben ligeledes er fortinnet er du klar til at lodde delene sammen. Igen skal du huske at det ikke er loddekolben der skal smelte delene sammen, loddekolben skal ganske simplet varme delene op som herefter selv smelter sammen.
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Har du husket at zappen skal have både en plus og en minus forsyning og en stel.??
Selvfølgelig har du det, det var bare for lige at være helt sikker..
Don Räß
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hej og mange tak for den fine respons
Først og fremmest, ja jeg er ganske overbevist om at jeg har fulgt anvisningen fra LC ganske godt (Derfor har jeg også sikret mig at der er 3 powerforbindelse til hvert modul). Samtidigt har jeg forsøgt at finde billeder af andres zaps for at sikre mig at det er rigtigt det jeg laver.
Jeg starter helt fra bunden hvad angår teknisk viden så derfor er jeg lidt forsigtig
Jeg har ikke noget voltmeter så jeg kan ikke tjekke om det er korrekt det jeg laver, det kunne være jeg skulle anskaffe mig sådan et....
Risikoen for koldlodning er formentlig ret stor i mit tilfælde, det indrømmer jeg blankt, men kan det virkelig tænkes at gnisterne og røgen kom pga, af en koldlodning?
Don Räß
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg har just opdaget at noget (det meste) af plastiken er brækket af den ene ensretter, men det ser ikke ud som om der er sket noget med metallet, kan det have en betydning?
Capslock
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Den er brændt af. Hvis jeg var dig ville jeg købe et par almindelige diodebroer så kan du altid prøve at eksperimentere senere og et multimeter er også en god ide.
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Har du vendt ellytterne rigtig!
Fresko
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Kune det ikke bare tænkes at det er lytterne der gnistrer lidt når de får kontakt... der er jo en del strøm i dem når de har været tilsluttede
Til top Vis Fresko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fresko
Don Räß
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Det håber jeg. Det har ikke været muligt for mig at se noget + eller minus på dem, men der er i stedet en sort og en blank pol. Der har jeg antaget (efter lidt kiggen omkring) at den sorte er minus.
Jeg prøver at se om jeg kan anskaffe et par andre ensrettere i dag samt et multimeter, samt et par modstande til højtalerindgangene.
Her efter prøver jeg at starte strømforsyningen for sig, det burde der ikke ske noget ved vel?
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
                    AC
                        I
                        I
                        I
    3  3
    3  3
                       I
                       I
                       I
                     AC
Pilene viser hvad vej dioerne SKAL vende.
Raskolnikov
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Det er jeg ked af at høre Rasmus... Glæder mig til at høre dem!
Don Räß
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Hej allesammen og endnu engang tak for den fine respons
Jeg har i dag været i Elektronik-lavpris og købt nogle nye ensrettere og et voltmeter.
Disse er blevet påmonteret og jeg har loddet modulerne fra. Efter at have tændt for strømmen viser min "strømforsyning" nu de tal som Bambadoo skriver ovenfor
Nu følger monteringen af modulerne....
bambadoo
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Det er bra. For å "miste" spenningen når du tar av netstikk så kan du sette en motstand på ca 8-10ohm (bruk gjerne en som tåler ca 10W) over + og gjord, og - og jord. Denne "spiser" opp den overflødige spenningen.  Ellers vil det ta lang tid før elektrolyttene er utladet, uten at noe er koblet til.
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Husk også at det er en dårlig ide at starte forstærkeren uden belastning på ind og udgange...mener det er noget med at den kan gå i selvsving og futte af.
PS. glæd dig til at få den til at virke, de spiller forrygende de små moduler...syntes ihvertfald at mine lyder fantastisk til prisen.
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
Don Räß
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
SÅ ER DER LYD
Jeg bemærkede også spændingen efter jeg tog strømmen, men jeg kørte den tør med mit (nye) voltmeter, det tog lidt tid.
Jeg har testet den på et par meget gamle højtalere jeg fandt i kælderen og min Ipod. Der var lyd
Nu vil jeg tilslutte aben til mit anlæg og se hvad der sker
bambadoo
Sendt: 20 Oktober 2004 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Gratulerer. Det er nesten som juleaften heh ??
