Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 07:02
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Afspilning af vcd mv (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
winter
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Jeg har lige afhentet min nye dvd afspiller.(sony 585) Den afspiller fint med orig dvd film.Men naar jeg smider en svcd eller vcd i saa afspiller den dem i sort/hvid.Sony.en er kobt som muliti reg. og kan ogsaa lase ntcl tro jeg det hedder.
For i tiden hvade jeg en pioneer dv 360 den hvade ikke nogle problem med at afspille alt i farver.
Hvad er problemet?
dige
Lukket efter egen anmodning fra bruger
Bruger siden: 27 Oktober 2003
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Hvorfor indikerer du ikke i overskriften hvad det her drjer sig om så vi andre får en idé om vi vil ind på dit emne eller ej????
Til top Vis dige's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dige
winter
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Sorry! AFSPILLING AF VCD SVCD OSV
Problemet er at jeg ikke kan forstaa hvorfor min nye dvd afspiller kun kan afspille vcd/svcd i sort og hvid og ikke i farver som min tidlliger pioneer vd 360 kunne???
Haaber det vil hjalpe lidt.
Raskolnikov
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Prøv at stille dvden til multi og hvis du kan det samme på tvet...
Det skulle hjælpe.
winter
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Har provet.
Jeg prover at ta' et par vcd svcd med ind til forhandlere idag,da han har en som demo.
Sony'en er sat til at afspille i multi.
Raskolnikov
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
har du prøvet at sætte den til NTSC? Måske kan dit tv ikke tage pal 60.
winter
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Hmmmm!
Har stadig samme tv som jeg hvade sammen med min pioneer dv 360.Der var ingen problemer.
winter
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Hejsa igen.
Lidty mere info.modellen hedder sony dvp ns 585p.Jeg har lige varet inde ved forhandlere med afspillere og fortalte ham problemet,hvorefter han satte den til et plasma tv.Og der virkede det fint.
Jeg er blevet mere forviret pga raskolnikov's indlag???
Min tv er et phillips fra 01' .
Raskolnikov
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Pal 60 er bare et NTSC signal der bliver lavet om til pal. Prøv at rode lidt i indstillingerne. Normalt når det er sort/hvidt er det pga noget Pal/ntsc rod...
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Har du prøvet med r1 dvd´er også eller er det kun VCD/SVCD der giver problemet?
Er det den rigtige scartindgang du bruger i dit tv, og er afspiller og TV sat op til samme signalstandard? Mange tv med 2 scart stik kan tage s-video/composite med det ene stik og RGB/composite med det andet. Hvis du har sat afspilleren i RGB-scarten og afspilleren er sat til s-video, så vil det resultere i et sorthvidt billede. Prøv evt. at sætte afspilleren i det andet scart stik, eller sæt afspilleren til RGB i stedet for s-video.
winter
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Jubiii!
Saa er problemet lost! Fik bytte den til en pioneer dvc 370k.Derefter ingen problemer.Da jeg kan skifte manuelt paa dvd'en fra pal-ntsc osv.
Det kunne jeg ikke paa sony'en.
Men tak for alle svarerne.
Raskolnikov
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Godt at høre! Jeg ville til en hver tid også vælge en Pioneer overfor en sony i samme prisklasse som dvd!
