Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 08:39
Emne Emne: Ide til sub.-kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 14 Oktober 2004 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Hejsa...
Der bliver bygget mange flotte højtalere her i dette forum, men jeg synes ikke der bliver gjort så meget ud af designet når det gælder subwoofer.
Savner at se subwoofer der ikke bare er firkantet……….
Mangler ideer til mit næste projekt….
Er der nogen der har noget at vise frem..????
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 14 Oktober 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
b&w's fp1 eller sådan noget .. melon sunde.. måske i b&o design?
Twellmann
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 14 Oktober 2004 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
jeg må erkende af dem jeg har bygget er firkantede
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
cst1967
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Ved godt at firkantede er nemmest.
Men når man ser hvilke front højtaler projekter der ellers bliver lavet, så synes jeg det er synd at der ikke bliver gjort mere ud af det når det gælder subwoofer kabinetter.
Christian
Mit DIY-Højtaler
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Jeg er i øjeblikket ved at bygge subwooferkabinetter i form af pyramidestubbe. Bund-mål: 40 x 40 cm. top-mål: 30 x 30 cm. Højde: 60 cm. Kanter afrundede. Driver: Focal Audiom 11". Basreflex afstemt til 30Hz. MDF i 32 mm. tykkelse, med interne afstivninger. Jeg regner med at bruge subberne som base for mine stander-højttalere.  Jeg ligger billeder ind når projektet er færdigt (skal også lige have købt et digi-kamere).
Jeg er nemlig også træt af de sædvanlige faconer på subwoofere.
Når projektet er færdigt, sælger jeg min gamle AudioPro sub. BILLIGT.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Nu er det jo rimeligt nyt med runde kabinetter. Da jeg byggede mine subs, skulle de jo passe til sidehøjttalerne, der er firkantede. Altså blev sub'erne også firkantede. I dag havde jeg nu nok gjort det anderledes.
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jeg har før lavet pyramideformede subwoofere (laver altid to), men selvom det ser pænere ud, så får jeg altid pladsproblemer. Der går en masse volumen til, når man laver runde, trekantede og pyramide subwoofere. Og jeg vil først og fremmest kunne skjule subwooferen, eller sløre den som et bord.
Men med den rette enhed, er der jo næsten ingen grænser for formen.
DigiXover
Bruger siden: 23 Januar 2004
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Jeg har lidt gang i nogle kugle runde sub'er støbt i beton. Jeg laver støbeform af flamingo og støber i fiberarmeret beton. Fra bagsiden af Kuglen støber jeg en stolpe der skal have kontakt til magneten således at der er fuld understøttelse af enheden både ved det normale ophæng langs kanten og ved magneten for at give bedst mulig stivhed! Jeg blander granulat af Beg (bindemiddel i asfalt) i betonen for at skabe "tab" i betonen der ellers er er meget stiv og resonans ivrig. I håb om at få død stivhed - øhh Rigor mortis? Enhederne (Peerless XLS 10") monteres med Accelerometre i et håb om at tilbagkoble.... om jeg nogensinde får det at virke? Pt. har jeg XLS'erne i et 40 liter uventileret kabinet Qtc = 0,32 Superstram bas, ingen dikkedarer.. Men meget lille følsomhed. Ps. XLS'erne skal absolut ikke bruges over 200 Hz og det kan klart anbefales at bruge 24 dB/okt. For der er rigtigt slemme unoder omkring 500Hz og op.
Til top Vis DigiXover's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DigiXover
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Det lyder som et seriøst projekt...
Glæder mig til at høre mere...Og se billeder.
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
cst1967
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Tak for response…
Glæder mig til at se nogle billeder af jeres projekter….
For ca. 1 år siden havde jeg selv en ide om at bygge en subwoofer ud af et beton brønd rør.
Men jeg droppede ideen da jeg følte at projektet blev for ”stort” og ”tungt”.
Jeg ville gerne bygge en subwoofer af træ hvor hjørnerne skal være cirkel formet men ved ikke helt hvordan jeg skal gribe det an….!!!
Vil gerne have at subwooferen skal fremstå som et pænt stykke møbel da den skal stå ved siden af fjernsynet.
Christian
Mit DIY-Højtaler
daniels
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Jeg har før eksperimenteret med MDF plader, hvor man laver nogle "render" med en overfræser på indersiden med et par cm afstand (alt efter hvilken bue man vil have). Så kan man bukke MDF pladen (forsigtigt!) så man får en rund bue.
Det kræver en del eksperimenteren med "rende"størrelse og mellemrum, men det kan lade sig gøre, og man kan få nogle flotte resultater. Jeg brugte lidt vand på pladen, for at blødgøre den, når jeg skulle bukke den, og lim i "renderne".
Har hørt, at man nu skulle kunne købe færdige MDF plader, beregnet til at bukke, men ved ikke hvor man kan få det (en tømmerhandel?).
cst1967
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Overvejede måske at lave den som en sandvits.
Lave en masse tværsnit af subwooferen´s form og så lime dem samme lag på lag.
Det må give et meget stabilt kabinet men selvfølgelig også en masse træ spild.
Christian
Mit DIY-Højtaler
finn52
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for at låne en el-høvl, er det ikke så svært at afrunde hjørner. Eller køb en, de er ikke så dyre længere, nu hvor kineserne er begyndt at forsyne os (ligesom HiFi).
finn52
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
cst1967
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Helt runde , er ikke det jeg havde i tankerne , men snarere en lidt trykket cirkel , men tak for ideerne…
Jeg tror jeg har alt værktøj til at gå i gang , dog mangler jeg en overfræser.
Måtte købe en masse værktøj til det projekt jeg er i gang med nu , en klon af  ”SA2K”.
Regner med at være færdig inden for 14 dage. Tager tid når limen skal tørre 1 døgn.
Det færdige projekt bliver lagt ind på nettet her med en masse billeder.
Christian
Mit DIY-Højtaler
daniels
Sendt: 16 Oktober 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Husk! Man kan ikke tage for mange billeder!
