Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 06:05
Emne Emne: SA1750 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
m0tZ
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg er virkelig brændt varm på System Audio's højtalere...og især SA1750, men den kører i 4 ohm, og min receiver (Pioneer VSX-AX3) kører i enten 8 eller 6 ohm. Så derfor:
Kan det lade sig gøre at trække SA1750 fuldt ud, eller vil der være "spild" i lyden pga min receiver kun kører 8 og 6 ohm?
Og vil det i værste fald kræve flere kræfter at trække dem i forhold til højtalere på 8 ohm - eller måske i værste fald skade forstærkeren eller andet ????
(det her spørgsmål har nok været oppe og vende mange gange, men har set forskellige svar, så er stadig i tvivl)
Håber nogle af jer kan rette på min viden . Mvh m0tZ
Til top Vis m0tZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af m0tZ
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
den kan sagtens trække det.. 1750 er ingen ond høttaler, og det burde ikke være det store problem for din reciever.
WhoCutTheCheese
Bruger siden: 25 Oktober 2003
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Har selv 1750 og de er ret lette at trække synes jeg.
Don´t just stand there and shout it. Do something about it.
Til top Vis WhoCutTheCheese's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af WhoCutTheCheese
m0tZ
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Men det er vel ikke sundt for receiveren at der bliver koblet 4 ohm til den...bliver den ikke pokkers varm???
kim olsen
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
nah.. sa har jo små lette enheder... der skal alligevel en del til.. det går nok
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Du skal være opmærksom på at impedansen på en højttaler er meget varierende, den opgivne impedans er blot et gennemsnit. Og det afgørende for forstærkeren er ikke hvad gennemsnittet er, men hvor "grumt" forløbet er. En højttaler med et gennemsnit på 8 ohm kan sagtens gå helt ned til 2 ohm, mens en anden 4 ohms højttaler måske kun går ned til 3 ohm. Desuden kan enhver nogenlunde velkonstrueret højttaler trække groft sagt enhver dynamisk højttaler uden problemer. Lyden bliver naturligvis bedre jo bedre forstærkeren er, men du skal ikke være bange for hvorvidt det er sundt eller usundt for forstærkeren.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
kim olsen
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
præcis... as usual.
m0tZ
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Okay det lyder godt...har bare hørt så mange forskellige meninger efterhånden, at jeg var bange for at skulle skifte min receiver ud hvis jeg skulle kunne bruge 4 ohms højtalere. Men det behøver jeg da heldigvis ikke så
Og tak for svarende allesammen
Knudsen
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Hej m0tZ
Bare for at uddybe det som Otto rigtig nok skriver, så skal du også være opmærksom på at med en HT på 4 ohm, vil du opnå max effekt fra din forstærker lidt før på volume kontrollen set i forhold til en 8 ohms højttaler. Sagt på en anden måde: hvis skalaen fex går fra 0 til 10 vil du måske ramme max effekt med 8 ohms højttaler ved fex. 9, og med 4 ohm HT, vil du nå max effekt ved fex. 7 på volumekontrollen. Med andre ord, så skal du ikke skrue højre op for din forstærker, end at det stadig lyder godt og uden forvrængning. Så sker der absolut ingen ting ved at koble 4 ohm's HT på din forstærker.
Knudsen
Til top Vis Knudsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knudsen
m0tZ
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Okay tak for svaret Knudsen  Vil i hvertfald være opmærksom på forvrængning mv hvis jeg anskaffer mig sådan et sæt. Men er glad for at I kunne rådgive mig så jeg ved at jeg godt kan bruge dem
