Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 17:18
Emne Emne: Hjælp til afstand! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mikkel
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Som I sikkert kan se på disse højtaler-køb så er jeg nok ikke den kvikkeste til HIFI i dette forum
Men jeg kunne godt tænke mig at vide om der findes et standard mål, for hvor langt en gulv-højttaler, samt en sub skal stå fra væggen, for at få mest mulig ud af lyden.
Denne højttaler http://www.imageuploader.net/images/284705DCX40073.JPG står ca. 10 cm. fra væggen...Er det for meget/lidt?
Hvad med denne sub http://www.imageuploader.net/images/086545DCX40075.JPG ?
Den står 15 cm fra væggen.
Hvad siger I?
På forhånd mange tak!
Til top Vis Mikkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikkel
shras
Bruger siden: 22 Januar 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel
Der findes desværre ingen generelle regler for afstand imellem højtaler og bagvæg/sidevægge. Der er ikke meget andet at gøre end at lytte sig frem.
Generelt giver en placering tæt op ad væggene en forstærkning af bassen, men samtidig kan bassen opleves som mere mudret. Uden at have lyttet på dit setup vil jeg påstå at du kunne opleve en forbedring af lyden ved at rykke dine højtalere længere ud fra væggen (30-40cm?), men prøv dig frem.
MVH Søren
Til top Vis shras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shras Besøg shras's Websted
dige
Lukket efter egen anmodning fra bruger
Bruger siden: 27 Oktober 2003
Nej. Og dog; jo tættere på væggen, jo mere bas og omvendt.
Mest muligt ud af lyden skriver du. Mest bas eller hvad?
Hvis du vil høre hvad de synger og hvad de finere instrumenter, end lige bas og tromme laver, så skal du flytte dem 50 cm ud fra væggen, gerne mere. Og skrue lidt ned for subben, prøv dig frem. Vinkle dem ind mod dig, til du synes det er bedst. Afstanden imellem dem mindst 150 cm.
Og køb nogle SD fødder eller nogle IXOS sorbetane fødder, de kan afkoble din HT fra Pergogulvet, det hjælper altid.
Til top Vis dige's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dige
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hvad siger I?
Nej der findes ikke noget std mål
LYT og sæt tingene der hvor de lyder bedst, ikke der hvor det er pænest!
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Mht subben, så er der et lille trick der måske kan hjælpe med at afgøre hvor den bør stå. Sæt subwooferen op i din yndlingsstol og giv dig så til at kravle på hænder og knæ rundt langs væggen i dit lytterum. Du vil så kunne høre hvor bassen bliver svagere og kraftigere (stående bølger og diverse reflektioner). Sæt subben dér hvor den lyder kraftigst, og indstil derefter niveauet (og delefrekvensen) så det passer til dine fronthøjttalere.
Mikkel
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hej og tak for Jeres svar! Det går sgu pænt stærkt!
Disse pap-højttalere hedder iøvrigt Mission 702 e(jeg tror der er mere bas i min clockradio end disse højttalere), og når man kigger bag på dem, så er der ingen "huller" til en evt bas(er der ikke normalt huller bag i til bassen på ??). Så jeg kom i tanke om om det så overhovedet er nødvendigt at skulle flytte dem ud, hvis der ikke kommer noget lyd ud bagpå?
Takker for jeres interesse...
Mikkel
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
@RougeAgent:
Hej og tak for dit forslag! Jeg har desværre ikke kabel nok til at sætte den i sofaen ,  men ellers tak for ideen!
