Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 02:33
Emne Emne: 4 ohm eller 8 ohm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bjarke
Bruger siden: 17 Juni 2003
Sendt: 10 Oktober 2004 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Bag på min sorround-receiver er en switch, som man kan sætte på enten 4 ohm eller 8 ohm. Er der nogen der har en idé om hvad jeg skal stille den på, og hvad forkellen er?
Til top Vis bjarke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjarke
DogHUNTER
Bruger siden: 19 Januar 2004
Sendt: 10 Oktober 2004 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
  Hej Bjarke.
  Kommer an på dine højtallere...
  deres impedanskurve varierer op og ned (ohm) alt efter hvilke
  svingninger pr. sekund (hertz) som de skal gengive.
  Som grundregel (Hvis man ikke kender sine hjt..impedanskurve)
  sætter man knappen på 4 ohm.
  Men hvis man ved at hjt`s impedans holder sig på 8 ohm eller der-
  over i hele frekvensområdet vælger man at sætten knappen på 8 ohm.
  ( Højtallere med lav impedanskurve kræver mere strøm fra Din for-
  stærker.. )
Til top Vis DogHUNTER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DogHUNTER
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Impedansomskifteren sidder der for
at beskytte forstærkeren mod afbrænding ved en for hård
belastning. Hvis strømforsyning/køling ikke er dimensioneret til det,
så kan man ødelægge forstærkeren ved at sætte en 4 ohms højttaler
på som belastning. Hvis man sætter omskifteren på 4 ohm, så
begrænser man den spænding (dvs. den effekt) som forstærkeren
leverer til et niveau som strømforsyning/køling kan håndtere. Du kan
altså godt sætte forstærkeren på 8 ohm, men så skal du passe på
med at spille højt (ihvertfald over længere tid).
DIY-blog
bjarke
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar! .
Jeg har både 8 og 4 ohms HT'ere tilsluttet (surround) så lader den bare stå på 4 ohm...
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Mine HT har jeg fået målt til 6 ohm...
Min forstærker skal ifølge brugsforviringen at den skal stå på 8ohm hvis ht'erne er over 8ohm og på 4ohm hvis HT'erne er over 4ohm...
Mine er 6ohm men forstærkeren slår fra hvis ikke den står til 8ohm...
Det er godt nok også bare en billig sony....
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
