Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 10:18
Emne Emne: Kabel inde i højttaleren (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jean M Jarre
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 03 Oktober 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Hej Jeg skal til at trække nye kabler inde i mine højttalere, er der nogle der kan hjælpe.
Hvilket kabel skal jeg vælge til diskanten, det må godt være lyst i lyden, og kanon hul igennem. men til max 100 kr. for en meter.
Hvilket kabel skal jeg vælge til mellemtonen, det skal være rigtig lyst og med super hul igennem, jeg mener rigtig, rigtig hul igennem.
Hvilket kabel skal jeg vælge til bassen, den må godt være stram og precis.
Det må gerne være forskellige slags kabel, men til max 100 kr. meteren.
Det er ATC enheder, og Meridian effekt og Meridian forforstærker.
Det første kvinder bliver døve på er øjnene.
Verdens bedste kabel er det der kommer ind i huset med 230 volt, uden dette var der intet grej der spillede, så hermed er kabel diskutionen slut ;-)
Til top Vis Jean M Jarre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jean M Jarre
FLEX
Ansat v. Nordost
Bruger siden: 19 Juli 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Godaften Jean M Jarre.
Først vil jeg lige slå fast, at du bør bruge det samme kabel hele vejen igennem, hvis du ønsker, at ændre på de interne kabler.
Endvidere skal du være opmærksom på, at dit delefilter sagtens kan være afstemt efter/sammen med de kabler, der benyttes i forvejen. Det vil med andre ord sige, at udfaldet både kan komme positivt ud, men så sandelig også negativt. You'll never know. Det kan med andre ord betyde, at du også skal til at fifle lidt med dit delefilter, hvilket gør det hele lidt mere vanskeligt.
Jeg vil opfordre dig til at bruge de samme kabler internet som du også bruger fra din forstærker til højttalerere. Man må jo gå ud fra, at det netop er den klangbalance du kan lide.
Jeg har selv skiftet alle de interne kabler i mine højttalere til NO Flatline Gold, da det er det samme højttalerkabel jeg bruger fra forstærker til højttalere. Jeg har været så heldig, at det har haft en yderst positiv effekt på mine højttalere.  Spørgsålet er så bare; har jeg været heldig?
Men prøv dig fram, hvis du har lyst.
God arbejdslyst.
Mvh. FLEX
Til top Vis FLEX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLEX
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Ja, det ville jeg også gerne have gjort, men TMC ville ikke sælge mig utermineret kabel, men ville da gerne lave en termineret løsning til mig. Og det bliver desværre lidt pebret tror jeg.
Men ellers ville jeg også foreslå at benytte samme kabel, som du bruger til højtaleren i forvejen...
FLEX
Ansat v. Nordost
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Hvis du vil bruge NO Flatline Gold, kan du altid købe det i løse længder hos Lydspecialisten i Aalborg eller finde hos en af de mange forhandlere på nettet, især i England er der mange, der sælger dette kabel til en billig penge.
Mvh. FLEX
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
har de det også i århus?
FLEX
Ansat v. Nordost
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Hej Kim.
Det går jeg da stærk ud fra, men ring lige til dem, og du får meget mere at vide fra den kant. Ellers er problemet jo ikke større end de sender det fra Aalborg.
Mvh. FLEX
Jean M Jarre
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Jeg har hørt om MICTOR sølv kabel, kender i det ?
www.mictor.dk
enoch
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
www.mictor.dk
Ja, jeg kører det på hele linjen: signal, højt. og snart netkabler.. Og de lyder godt.
Til top Vis enoch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af enoch
C0bra
Bruger siden: 31 Juli 2004
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Vil anbefale DIY CAT5 kabel. Oppgraderte mitt anlegg med slik kabel. Hadde fra før nordost cinemaflex bi-wire kabler(koster 228kr/m her i norge). Jeg fikk et skikkelig løft i lyden av denne oppgraderingen. Får 10meter med CAT5 kabel for 149kr her i norge.
Til top Vis C0bra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af C0bra
