Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 11:20
Emne Emne: Stejl digitalt FIR filter dur det ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg overvejer lidt at benytte digitalt filter til mine højttalere. Problemet er at bassen bryder tidligt op så der skal deles meget stejlt.
Jeg ved ikke rigtigt om det er godt da fabrikanteterne som lave digitale højttalere "kun" deler med 6 ordens filter eller lignende.
Jeg kan forestille mig at den ikke "flydende" overgang mellem bas/diskant blive markant..
Kender i produkter som deler meget stejlt, og hvordan er lyden ?
PS. Jeg kan ikke finde nogle FIR programmer på internettet, har i evt. nogle link ? Ellers må jeg prøve om jeg kan lave et lille DirectX plugin til formålet .
Mvh Lennart
MHenckel
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Til Linux findes BruteFIR
http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html
Til Windows findes ingen FIR filter "maskine" som kan dele ud på flere kanaler
men lidt i samme boldgade kan du kigge på:
http://pcazeles.perso.cegetel.net/acxo.htm
samt
http://home.pacbell.net/donwm/
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
LGrau
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
samt
Hej MHenckel.
Tak for linkene. Jeg har tidlige kigget lidt på acxo's løsning. Den er ikke fleksibel nok(få skæringspunkter, ingen stejle filtre), samt der køres en aller anden form for niveau normaliasering.
http://home.pacbell.net/donwm/ ser rigtigt spændende ud, jeg har været i kontakt med Don Maurer.
Programmet er desværre ikke færdigt endnu, det vil ca komme til at koste 100$ når det er klart, lyder meget fornuftigt..
Mvh Lennart
MHenckel
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Hvor lang tid siden er det du har været i kontakt med Don Mauer?
Det er jo ret gammelt det han har liggende på hjemmesiden
men enig 100 U$ lyder ikke afskrækkende
MHenckel
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Kom lige i tanke om den her;
http://www.aedio.co.jp/download/index.html
jeg har ikke selv prøvet endnu
LGrau
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Jeg fik lige mailen fra ham i dag .
Han arbejder på et andet project men vil snart vende tilbage og gøre dette færdigt.
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Ser også interessant ud. Må lige prøve at se nærmere på det derhjemme.
Har du prøvet at køre med digitalt filter ?.
Hvis man ikke kan finde et fornuftigt program burde det være rimeligt nemt at lave et filter(uden korrektion for enhed) enten som et DirectX plugin eller som VST plugin.
VST plugin skulle være nemmest at gå til, men jeg kan ikke rigtigt finde nogen medieafspillere som supporter VST.
Mvh Lennart
LarsChristensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Prøv at udvide din søgen med "convolution reverb" som er en variant af fir filtre. Tager en impuls måling som input. Det kunne i dit tilfælde være koefficienterne til dit fir filter.
Se evt http://www.knufinke.de/sir/index_en.html som er et freeware vst plugin
Til top Vis LarsChristensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LarsChristensen
MHenckel
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Har kun prøvet i en meget intermistisk test opstilling - Jeg mangler en 6 kanals volumen kontrol
Min favorit af afspiller er Foobar2K som har sit eget plug-in format.
l
LGrau
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Udmærket ide med knufinke plugin'et. Men der er vist ikke support for sperat impuls respons for hver enkelt kanal.. Så det kan vel "kun" bruges til at linearisere det samlede output.
Jeg er ikke helt sikker på at det vil være en god ide at optimere impulsresponsen så frekvensgangen bliver jævnet ud i pass båndet på filteret. De vil give mere komplekst signal til enhederne, og derved måske dårligere lyd. I første omgang tror jeg et stejlt filter kan klare ærterne. Men der skal da også eksperimenteres med digital korrektion af enhederne..
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
l
Kan du ikke bare bruge en digital volumen regulering i første omgang ?
ellers kan du købe 6 kanals potmetre her :
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
Mvh Lennart
LarsChristensen
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen erfaring med dette plugin, men mon ikke det kan behandle et stereo input. I dette tilfælde burde det være muligt at splitte input signalet ud til 2 plugins som tager sig af lavpas henholdsvis højpas delen.
Plugin'et er primært beregnet til at folde optagede impulsresponser på et givent signal for at tilføre lyden mere rumklang, men der er principielt ikke noget i vejen for at benytte filter koefficienterne til dit stejle fir filter i stedet for en målt impulsrespons.
Et fir filter er bare en foldningsmaskine, hvor du folder fir filterets impulsrespons (koefficienter) på det indkomne signal.
Denne løsning virker godtnok noget søgt, men ville sikkert være meget elegant som testopstilling, da det indeholder mange frihedsgrader.
LGrau
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Ja det er selfølgelig rigtigt, men så bliver signalet nødvendigvis mono.
Ideen er udmærket til eksperimenter, men som permanent løsning er den ikke optimal.
Jeg synes løsningen er virkelig god hvis der hurtigt skal eksperimenteres lidt.
Min sidste kommentar med optimering af impulsresponce havde egentlig ikke så meget med dit indlæg at gøre.
Jeg overvejer bare om det kan svarre sig at optimere for enhedernes ulineariteter eller om man kun skal holde sig til delefilter funktionaliteten.
Hvis man begynder at optimere for enhedernes ulineariteter vil man vel skulle sende et mere komplekst signal til enheden. Enheden vil arbejde hårdere og derved vil lyden måske blive lidt anstrengende. Jeg har ikke rigtigt noget erfaring med området så jeg tænker bare lidt højt
Mvh Lennart
LarsChristensen
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Det er ikke muligt at kompensere for ulineariteter i højttaleren, da et fir filter udelukkende er en lineær størrelse. Hvis du vil kompensere for ulineariteter: BL produktet (force factor) i magneten, mekanisk stivhed i ophænget og selvinduktansen er nok de væsentligste, kræves der en del mere matematik - jeg skrev min master thesis om emnet. Se bl.a. http://www.klippel.de som regnes for den førende på området.
LGrau
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Spændende, med dit master thesis. Kippel siden ser også spændende ud..
Det er  jo egentlig logisk nok at man ikke kan kompensere for ulineriariteter med et FIR filter.
Jeg kan se at du også spiller med digitale højttalere. HEr deles der også kun med 24dB per oktav.. Dette er vel valgt fordi en stejlere deling lyder dårligere ?
Mvh Lennart
LarsChristensen
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Grunden til at 24dB er valgt er på grund af lyden. Valget afhænger bl.a. af de enheder man benytter. Dynaudios er generelt velkontrollerede.
En ting man skal være opmærksom på er at jo stejlere ens filter bliver des mere tids-smearing (ripple på ens impuls respons)
MHenckel
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Kig evt på den her link;
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadi d=32506&perpage=10&pagenumber=1
på nogle af de sidste sider i tråden er der eksempler på hvordan FIR filter koefficienterne kan beregnes
LGrau
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Det var egentlig "hovedtemaet" for tråden.
Hvad med et IIR filter, slipper man bedre fra et stejl filter her ?
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Tak for linket..
skal lige have gravet mig gennem hele tråden, som virker yderst interessant..
Mvh Lennart
MHenckel
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
For IIR filter gælder at når amplitude forløbet(afskæringen) er fastlagt så følger fasen af denne direkte. For FIR Filtre kan amplitude og fase response fastlægges uafhængigt af hverandre ( det kan blive nødvendigt at gå op i filterlængde for at gøre det med ønsket præcision)
Dvs. Et FIR filter kan emulere et hvilket som helst IIR filter men det omvendte gælder altså ikke.
Når der tales om tids-smearing så kan det vises at faselinære FIR filtre har mere og mere tids-smearing jo skarpere afskæring er. Dette giver problemer ifht flervejs systemer - som jo kun summere perfekt on-axsis. dvs off-axsis får vi ringning.
Kunsten er nu så at vælge FIR filtre med en skarp afskæring som ikke er faselinærer ( og dermed mindre tids-smearing) - hvordan dette gøres ja det er nøglen til at få sådanne systemer til at lyde godt. Det er her firmaer som TACT har deres expertise.
Den bedste kilde til at forklare dette nærmere jeg har fundet er ifm programmet DRC
http://unix.freshmeat.net/projects/drc/
Download og tyg dig igennem "read me " filen - det er ganske tung læsning
