Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 22:51
Emne Emne: Signalkabler: Impedanser og lydkvalitet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Kan der være en sammenhæng mellem lydkvalitet og de to forbundne apparaters hhv. ind- og udgangsimpedans?
Mange effektforstærkere har en indgangsimpedans på 100Kohm eller deromkring, men hvis man nu tænkte sig, at hvis man sænkede den værdi - typisk en modstand - til noget lavere, så burde kablets interne "dårligheder" relativt set blive mindre, da man nu poster mere effekt igennem. Og dermed burde man minimere kablets indflydelse på lyden. Eller sagt på en anden måde: Jo højere indgangsimpedans, jo tættere kommer man på de små kapaciteter og induktanser, der er i et kabel.
Desværre har jeg ikke umiddelbart selv mulighed for at teste dette, men jeg vil gerne høre, om nogen har prøvet dette - eller har mulighed for at teste?
Selvfølgelig har forforstærkerens udgangsimpedans også indflydelse, især hvis den værdi er høj (IMHO alt over 10 ohm). Især lydstyrken vil blive påvirket. Så "watch out" - Tungen lige i munden, hvis du tester.
MVH, Bo
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Tværtimod - der foregår jo en spændingsdeling mellem kablets impedans og indgangsimpedansen. Så jo lavere indgangsimpedans, jo større er kablets indflydelse (teoretisk og alt andet lige)
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Eksempel på hvad boye skriver:
Eksempel 1
              ___                                                      _______
                    |____________1 Ω___________|
                  100                                            100 KΩ
              ___|__________________________|_________
CD-spiller                         kabel                                      Forstærker
I eksempel 1 udgør kablets 1 Ω  kun ca. 0,0001%  (ved spændingsdeling )
Spændingen på forstærkerindgangen er ca 0,0001 % lavere end på CD-spillens udgang
Eksempel 2
              ___                                                      _______
                  100                                            100 Ω
I eksempel 2 udgør kablets 1 Ω   ca.  1%  (ved spændingsdeling )
Spændingen på forstærkerindgangen er  ca 1 % lavere end på CD-spillens udgang !
Ved ren Ohmsk kabelbelastning er der selvfølgelig ikke det store problem i dette, men da kablet typsik indfører en kapacitet får vi en frekvensafhængig påvirkning. (edit: Bortset fra at den lave indgangsimpedans selvfølgelig belaster udgangstrinnet mere, hvilket kræver mere strøm fra CD-spillen i dette tilfælde)
Altså lav udgangsimpedans til høj indgangsimpedans giver ringest indflydelse ved spændingsdeling.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
boholm
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Men det er jo ikke en ren spændingsdeling, der er tale om. Der er kapacitet og induktion i et kabel, og ikke kun lederne imellem. Deres indflydelse bliver jo større, når indgangsimpedansen stiger.
MVH, Bo
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg kan godt forestille mig at der ville være en positiv effekt ved at mindske indgangsimpendansen.
Der tales ofte om diodeeffekt i kabel. Man kunne også forestille sig at den vil have mindre betydning når der trækkes større strøm.
Mvh Lennart
Boye
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Det er netop det jeg taler om.  For at tage et groft eksempel:
  • Du har et signal på 1V
  • Dit kabel har pga. kapacitet og induktion en impedans der i audioområdet varierer mellem 1Ohm og 2Ohm
Din forstærker med indgangsimpedans på 10kOkm vil pga. spændingsdelingen få et signal der over det hørbare frekvensområde varierer mellem  1V x (10.000/10.001) = 0,9999V og 1V x (10.000/10.002) = 0,9998V
Din forstærker med indgangsimpedans på 1Ohm vil pga. spændingsdelingen få et signal der  over det hørbare frekvensområde varierer mellem 1V x (1/2) = 0,5V og 1V x (1/3) = 0,3333V
Så kan du selv regne ud hvor påvirkningen er mindst.
Det skulle hermed være modsagt, men der kan være andre fordele ved lav indgangsimpedans f.eks reduktion af termisk støj.
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
nu er jeg først forvirret... er det ikke grundet lydkvaliteten at holfi kører med en meget høj udgangsimpedans'?
eller har jeg misforstået et eller andet?
