Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 17:02
Emne Emne: Sanyo Z2 og firmware 1.08 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
woody
Bruger siden: 08 September 2003
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået min Z2 opgraderet med en firmware 1.08, jeg ved at 1.07 gav mulighed for 720p men hvad nyt er der i 1.08? Jeg har prøvet at søge nettet igennem men ikke fundet noget.
Woody
Følg med i mit biograf kælder projekt.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=14997&P N=1
Til top Vis woody's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af woody
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
woody skrev:
....jeg ved at 1.07 gav mulighed for 720p...
Hvad mener du med det??
Mig bekendt har 720P altid været muligt!
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
C K N
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Kører i hvert fald med 720p og version 1.03... Hvad er fordelen ved at opdatere?
woody
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Der har været problemer med at køre 720p med DVI hvilket skulle være løst i 1.07
Dan Wulf
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Interessant hvis firmware 1.08 kan løse problemet med DVI ved 50Hz der i modsætning til 60 Hz resulterer i hakkende billede. woody, hvor har du ovenstående information fra?
Mange hilsner,
dansan
Til top Vis Dan Wulf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dan Wulf
woody
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Mange hilsner,
dansan
Jeg læste på AVforums.com at alle som ville have deres Z2 til at virke med DVI skulle op på en 1.07. Men jeg har også læst at ikke alle har fået det til at virke, men at det er været pga. deres DVD afspiller, Denon A11 tror jeg det var.
Dan Wulf
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Hej woody, Tak for svaret, men ved søgning kan jeg ikke finde omtalte tråd i AVforums.com. Der er en tråd om DVD 50/60Hz og Denon A11, men her er der ikke nogen omtale af, at ny firmware kan løse problemet. Hvis ikke man har en DVD-afspiller som selv kan konvertere fra 50Hz til 60Hz med rimelig kvalitet eller benytter en HTPC som indstilles til at afgive 60Hz, er der vist ikke nogen fidus i at anvende DVI i kombination med Z2. Men hvis der er brugere her som har en anden erfaring, er jeg lutter øre (øjne).
Autechre
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Hvor slemt er denne hakken, generelt - står selv for at skulle tage en beslutning ang. Z2, og har netop en DVD-A11...
Er der noget nyt om hvorvidt Z3 klarer dette bedre, eller er det udelukkende afspiller-relateret...?
Women Respond To Bass!
Til top Vis Autechre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Autechre
Autechre
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Ingen input til ovenstående!?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
AV32R,
jeg har hverken z2 (jeg har ae500) eller DVD-A11 (jeg har Yamakawa 365) - men jeg kan da fortælle at den nævnte hakken er voldsomt irriterende når man først er blevet opmærksom på den.
Ser man en PAL DVD i 720p med 60hz vil alle panoreringer, specielt vandrette, se ud som en musikvideo fra MTV hvor man som dramatisk effekt springer et par frames over 2-3 gange i sekundet.
I mit setup kan afspilleren heldigvis stilles til 720p/60hz eller 720p/50hz - og projektoren accepterer begge via DVI. Ulempen her er så at afspilleren ikke selv skifter mellem 50 og 60 hz, så er man ikke opmærksom på om filmen er i PAL eller NTSC når man at blive irriteret før man må ind i setup menuen og ændre indstillingen.
Autechre
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Tak for dit input, Rogue...
Må vist hellere lige rode med manualen og min afspiller, og se hvordan tingene skal/kan gøres på den. Og så skal det naturligvis afprøves i praksis med den aktuelle projektor-kandidat.
Altid rart at kunne trække på andres erfaringer, få nogle inputs til hvad man skal være opmærksom på... Endnu engang tak.
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jeg har lige et indspark:
For det første, én gang for alle: De forskellige firmwares har intet at gøre med om DVI 720P eller 720P/50 Hz via DVI _virker_ eller ej, der er billede igennem uanset hvad. Humlen er hvordan det ser ud.
Dernæst: Problemet med 720P i 50 Hz via DVI er ifølge mine erfaringer _ikke_ det samme som 50/60 Hz problemet. Hvis du konverterer 50 Hz til 60, enten i projektoren eller DVD-afspilleren, får du et meget hakkende billede, som nævnt. Men dét Z2'en gør er "tearing". Det er et fænomen der er lidt svært at forklare, men humlen er at den viser 50 frames per sekund som den skal, men skiftene mellem de enkelte frames ligger forkert. Derfor vil et enkelt billede på skærmen bestå af f.eks. toppen af én frame og bunden af den næste frame. Det vil selvsagt betyde at billedet "knækker" under panoreringer, da de to dele af billedet ikke passer sammen. Dette er dog langtfra så stort et problem som det lyder som om når man beskriver det, imho, men naturligvis ikke optimalt. Hakkeriet ved at konvertere fra 50 til 60 Hz er i mine øjne et langt større problem end tearing, derfor vil jeg faktisk fraråde at lade afspilleren konvertere til 60 Hz for at omgå problemet, det vil blot give et andet og større problem.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Fernandez
Bruger siden: 10 August 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
hejsa alle:
Jeg har lige par spørgsmål ang. firmware opdt.
1.) hvordan tjekker jeg hvilken firmware jeg har på en sanyo z2 og hvad er den yeste version ?
2.) hvad gør opdateringe har den kun indflydelse hvis man køre dvi ?
3.) er der nogen der ved om der er et sted i nærheden af silkeborg som udføre disse updates ?
m.v.h
Ronni
mine DVD`er ikke opdateret
Min HjemmeBio
Til top Vis Fernandez's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fernandez
Fernandez
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
ingen ?
Ronni
Min HjemmeBio
Fernandez
Sendt: 16 November 2004 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Stadig ingen ?????
Min HjemmeBio
woody
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 16 November 2004 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Fernandez skrev:
hejsa alle:
m.v.h
Ronni
Du kan se firmware version inde i service menuen, jeg mener at have den sidste nye og det er 1.08. Og ja det er specielt hvis man bruger DVI der er forbedringer.
Woody
woody
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 16 November 2004 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Version 1.08 som, så vidt jeg ved er den nyeste, har ikke rettet problemet med 720p50Hz desværre.
Woody
kajl
Bruger siden: 31 Juli 2004
Sendt: 04 December 2004 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
hej alle når jeg bruger component indgangen på min z2 er og progressive scan er billedkvaliteten godt nok skarpere men meget hakket og pixeleret, femfor når jeg bruger s-vhs. hvad er er galt, og skal man have z2 eren til at give et op timalt billede, hvilken dvd aspiller hvilken tilslutning/ opsætnng osv. er bedst.
mvh kajlyt
Til top Vis kajl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kajl
